Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 04, 2026, 16:35:06
Lütfen başlıklarda da
BÜYÜK HARF
kullanmayalım!
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Genel
Konu:
Dörtlü Sorunum...
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: Dörtlü Sorunum... (Okunma sayısı 4304 defa)
Efsane Toyotacı
RacingCorolla Loading....
Araç: Corolla
Kan Grubu: AB+
1 kere teşekkür edildi
Dörtlü Sorunum...
Haziran 06, 2009, 23:05:14 »
arkadaşlar bi sorunum var ugraştım ugraştım ama sorunu bulamadım size danışmak istedim yardımlarınızı bekliyorum...
Sorunum;
Aracım alarmlı herkezinde oldugu gibi kapıyı açtıgınızda veya aracı kitlediginizde dörtlüler yanar fakat benim dörtlüler yanmıyo yanıyo fakat sag taraf yanıyo sol taraf yanmıyo şimdi en enterasan tarafı sol taraf yani yanmayan kısma sinyal v.b verebiliyorum yolda giderken dörtlüleri yaktıgımda hepsi çalışıyo fakat dedigim gibi kapıyı kumanda ile açtıgımda herkezingi gibi dörtlüler yanıyo fakat benimkiler sadece sag tarafdakiler yaniyo sol tarafdakiler yanmıyo çok garip bi olay
yardımlarınızı bekliyorum.... şimdiden teşekkürler saygılar....
Not:Dörtlü Flaşör Sigortası saglam Kontrol Ettim....
Kayıtlı
RaCingCorolla LoaDing..
06
VmN
22
ToFu-X
Dörtlü Sorunum...
Efsane Toyotacı
Seni unutmayacağız Burak TOLGA
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Kilometre: 109000
Model Yılı: '12
536 kere teşekkür etti
508 kere teşekkür edildi
Ynt: Dörtlü Sorunum...
Yanıtla #1 :
Haziran 07, 2009, 01:38:47 »
Dallas kadar kadar karışık bir hal bu ya.Tipik Fransız aşkları solda sıfır kalır Ferhat kardeşim...Ciddi ciddi ilginç bir durum bu...Belki basit bir işlemdir ama burdan karışık görünüyor...
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
66 kere teşekkür etti
254 kere teşekkür edildi
Yanıtla #2 :
Haziran 07, 2009, 13:25:00 »
Şimdi Ferhat bey sanırım aracınız efsane kasalardan eğer öyleyse aracınızın sol şöför kapısını açtıktan sonra pedalların yanında sigorta kutusu olması lazım o kısmdaki plasitiği sökünüz ve orada yeşil üzeri sarı çizgili kabloyu ve yine yeşil üzeri kırmızı çizgili kabloyu bulunuz.Bu iki kablo lar sinyallere gider birisi sağ ön arka sinyale enerji diğeri sol ön arka sinyale enerji verir.Yani sağ ve sol sinyallerin kabloları farklıdır dörtlü flaşhör ile bir alakası yoktur sorununuzun.Bu kablolara üzerlerinden sıyrılıp diyot ile geri dönüşü engellemk amaçlı sinyal kablolarına bağlanır.Bu kabloların bağlantılarını kontrol edin.Eğer biraz elektirik elektronik bilginiz var ise bu iş çok basit.
Bakıcağınız kablolar renkli noktalar ile işaretlenmiş.
Benden bu kadar gerisi sizde Ferhat bey
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: AB+
Yanıtla #3 :
Haziran 07, 2009, 19:00:35 »
çok güzel bi anlatım oldu teşekkür ederim hemen gidip bakıyorum alkışınızıda verdim
Kayıtlı
06
VmN
22
ToFu-X
Efsane Toyotacı
No Stock+
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Model Yılı: -
1 kere teşekkür etti
22 kere teşekkür edildi
Yanıtla #4 :
Haziran 08, 2009, 03:52:22 »
Bence alarm beyni ile alakalı.Ama yine de kontrol etmekte fayda var.
Kayıtlı
2013 Avensis 1.6 (2018 - )
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: AB+
Yanıtla #5 :
Haziran 13, 2009, 20:17:16 »
beyler bu sefer hiç sinyal felan vermiyo acil yardımmmmmmmmmmmmmmm tık diyo kesiliyo yardımmmmmmmm yola çıkamıyorum ya
Kayıtlı
06
VmN
22
ToFu-X
Efsane Toyotacı
"Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: B+
Kilometre: 60000
Model Yılı: '14
141 kere teşekkür etti
438 kere teşekkür edildi
Yanıtla #6 :
Haziran 14, 2009, 01:13:29 »
İlk sorununuz aynı Tolga beyinde anlattığı gibi alarmın beyninden gelen ve sinyallere bağlanan kabloların birisininde bağlantı problemi var. İkincisinde ise yola çıkamıyorum dediğinize göre alarmdan ziyade normal sinyallerinizde yanmıyor galiba. Bunun sebebi ise flaşörünüz, sigortalar, yine alarmın beyninde meydana gelen bir arızadan dolayı sinyallere (+) yerine (-) gitmesinden veya yine bağlantıların olduğu yerdeki bir şaseden kaynaklanabilir.
Saygılar...
Kayıtlı
2014 Nissan Qashqai 1.2 DıG-T 2020 -
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: AB+
Yanıtla #7 :
Haziran 14, 2009, 15:59:28 »
sorunu çözemedim şimdide rolenin tekinden dıııt diye ses geliyo sanayi yolu gözktü
Kayıtlı
06
VmN
22
ToFu-X
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: ---
Yanıtla #8 :
Haziran 14, 2009, 23:34:23 »
Ferhat bey bendede aynı sorun var sadece alarmla kapıları açarken sol sinyaller yanmıyor diye ilgilenmedim normal sinyaller ve dörtlüler çalışıyor.
Emre beyin dediği gibi alarmın beyninde sorun olabilir.Sen sorunu hallettiğinde bilgilendirirsen sevinirim.Kolay gelsin
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
İŞTE MUTLU SON..
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #9 :
Haziran 14, 2009, 23:55:51 »
arkadaşlar kapının içindeki valflerdende olur daha dogrusu oluyor bizimkinde aynı sorun vardı değiştirdik
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Genel
Konu:
Dörtlü Sorunum...
