LPG ayarı ile alakalı olabiliyor,ayar yaptırdıktan sonra arıza kodlarının silinmesi ve denenmesi lazım.
Bende aynı sıkıntıyı yaşadım hemen servise gittim lpg kaynaklı olduğunu söylediler. Lpgnin arıza bağlantılarını bu noktalarla birleştirdikleri için lpgde oluşan arıza bu el freni arızası ile karşımıza çıkıyor. Bi bakım ayar yapılınca bir sıkınıtsı kalmaz.
Merhabalar,Ben de dün 2012 Avensis aracıma BRC Platinum kit montajı yaptırdım. Yaklaşık 50 km lik deneme sürüşümde herhangi bir problem yaşamama rağmen eve 2 km kala önce araç bir miktar silkeleme yaptı ve Park frenini kontrol edin, VSC yi kontrol edin şeklinde uyarı vererek motor arıza ışığını yaktı. Eve kadar benzin ile gelerek aracı park ettim. Bugün sabah kontrol ettiğimde uyarıların halen devam ettiğini gördüm.Forumdan gördüğüm kadarıyla çoğu Avensis sahibi lpg ile bu problemi yaşamış görünüyor. Yarın montaj yaptırdığım yere giderek kontrol ettireceğim. LPG konusunda çok kararsızdım, umarım LPG taktırarak büyük bir hata yapmamışımdır.
Bugün montajı yapan firmaya giderek sorunu anlattım. Öncelikle arıza olarak 2.silindir ateşleme hatası uyarısı verdiğini söylediler. Yaptıkları kontrollerde 2. Enjektör kablosunun yerine oturmadığını tespit ettiklerini söylediler, ayarları kontrol ederek; bugün aracı kullanarak denememi söylediler. Ben de yaklaşık 150 km kadar aracı kullandım, şu an için herhangi bir problem yok. Umarım da bir daha tekrarlamaz.
Hayırlı günler, ben bu konuyu açtıktan sonra ilk fırsatta yani geçen yıl ağustos ayında lpg ayarlarını yaptırdım ve sorunum çözülmüştü ta ki bu sabaha kadar. Bugün tekrar aynı sorun başladı. Bu konuda kesin bir çözüm var mı, bilgisi ve tecrübesi olan varsa yardım bekliyorum?
LPG ayarı nasıl yapıldı?Eğer yolda her yükte ayar yapılmadıysa geçici çözüm olur, ayriyeten sadece ayar ile iş bitmez bujiler ve ateşleme bobinleri beraber değerlendirilmeli eğer düzensiz ateşleme olmazsa yine LPG ayarı bozukluğunda olduğu gibi hata verdirir,çünkü LPG benzine göre daha fazla ateşleme gücü ister eğer bobinlerde veya bujilerde sorun varsa ateşlemeyi zayıflatır ama araç bunu tolere etmek için fazla yakıt püskürtme yapar bu neticede zengin veya fakir karışım olayları olur araç hata verir.
