Herkese iyi forumlarDeğerli forum üyeleri acizane bir sorum olacak öncelikle sorunumla ilgili forum içerisinden araştırmalar yaptım aracın bu şekilde kullanılabileceği yazılmış ama yağ konusu önemli olduğundan tekrar yazmak istedim. Aracım Toyota Corolla 1.6 4afe motor 1999 kasa yağ olarak yeni 10-40w mobil1 ve orjinal yağ filtresi kullanılmıştır.Araç ilk çalıştırmada yağ lambası diğer lambalardan bir saniye yada yarım saniye gibi daha geç sönüyor sonraki çalıştırmalarda bütün ışıklardan erken sönüyor diyebilirim. Problem oluşturacak bir durum varmı?Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler.(Ustamla görüştüğümde yağ karteri içerisinde bir filtre olduğunu bunun tıkanmış yada son ihtimal olarakta yağ pompasından olabileceğini söyledi)
Ümit bey cevabınız için çok teşekkürler rahatladım Fakat bu durumdan işkillenerek motoru ilk çalıştırmada dinlediğimde subaplardan çok hafif ses geliyor ve yağ ulaştığından ses kesiliyor.
Yağ filtresinden kaynaklı. Mümkün olduğunca orjinal filtre kullanmaya çalışın. Ümit Bey'in dediği gibi sıkıntı teşkil etmez.
Ozaman bir ustayla görüşün uzun yatmalarda çok az ses gelmesi olur ısınınca ya kadar perno seside yapar duyduğunuz ses o olabilir ustayla görüşüp dinletin gerekirse aracı akşamdan bırakın sabah ilk marşı kendiler vursun sesi duysunlar tam net teşhis koyulsun sesin nereden geldiğine dair.
Mutlu Bey cevabınız için teşekkürler.Son yağ bakımı yapıldığında tem toyota servisinden orijinal filtresini alarak değişimini yaptım.Mesaj Birleştirildi: Temmuz 12, 2019, 08:10:43Ümit bey ilginiz ve cevabınız için çok teşekkürler.Dediklerinizi uygulayacağım.
Rica ederim,Mutlu Bey'in dediği gibi yağ filtresi ihtimaller dahilinde ama son bakımda tem oto aldığınıza göre filtre ihtimal dışı kalıyor,sizin araç kaç km'de daha önce motorla ilgili herhangi bir işlem yapıldımı ve hangi marka ve vizkozite yağ kullandınız önce onu netleştirelim.
Ümit bey araç 128000 de aracımdan çok memnunum şuana kadar Allah'a şükür herhangi problem yada bir motor tamiri geçirmedien son kullandığım yağ mobil 1 10-40 yarı sentetikBu arada siz uzun yatmalar bu şekilde seslere sebep olabileceğini yazmıştınız. Aracı yıllık ortalama kullanımım 5000km civarında aktif kullanan birisi değilim bunun getirdiği birşey de olabilir mi?Ayrıca karter içerisindeki filtreyi kontrol ettirsem şuan karter contası bulunabilir mi? internet üzerinden araştırdığımda pek birşey çıkmadı sadece sıvı conta kullanılacağı yazıyor bu uygulama ne kadar güvenilir?
Uzun yatmalarda kasıt akşamdan sabaha ve daha fazla beklemeler,128 binde ama yaş itibariyle vakit uzun eğer sizden önceki sahibinde dikkatsiz düzensiz bakım periyotları ve kalitesiz malzeme kullanımı olduysa karter içi yağ süzgecinde tıkanmalar olması muhtemel bir durum kontrol için sökülüp bakılmasında fayda vardır,karter sızdırmazlık contasını her parçacıda bulursunuz ama kaliteli olmak zorunda onun için güvenilir kurumlardan alışveriş yapmanız bu bağlamda elzemdir zaten ufuk beyleri biliyorsunuz kendilerinden temin edebilirsiniz,sizin aracın durumu nedir bilmiyorum uzaktan net yorum yapmak zor sadece olasılıklardan bahsedebiliyorum yağ pompası basıncı mı düşük yada karter içi süzgeçmi tıkalı veya başka bir sorunmu var uzman kişi tarafından bakılmalı karar verilmeli belki sadece bir temizlik ile düzelecek bir durumdur mesela benim aracın yağ pompası basıncı biraz düşük bazen 2 , 3 saniye geç söndüğü oluyor.
Ümit bey yeri geliyor aracı bir hafta hiç kontak açmadığım oluyor.Dediğiniz gibi o zaman ustayla bir görüşüp aracın karter filtresine baktırayım contayı tem otodan temin ederim ilginiz için tekrar teşekkürler.
128000 deki bir araç için 1 hafta aradan sonra ilk marş esnasında böyle bir durum normaldir çünkü yattığı süre zarfında bütün yağ kartere süzülüyor tekrar o yağı basması 1 saniyelik gecikme oluşturabilir,ama tedbir amaçlı kontrol ettirmenizde fayda vardır, ayriyeten yağ müşürü ihtimaller dahilinde.
