Gönderen Konu: Yağ Lambası Hakkında  (Okunma sayısı 2172 defa)
« : Temmuz 11, 2019, 10:52:15 »
Herkese iyi forumlar
Değerli forum üyeleri acizane bir sorum olacak öncelikle sorunumla ilgili forum içerisinden araştırmalar yaptım aracın bu şekilde kullanılabileceği yazılmış ama yağ konusu önemli olduğundan tekrar yazmak istedim.
Aracım Toyota Corolla 1.6 4afe motor 1999 kasa yağ olarak yeni 10-40w mobil1 ve orjinal yağ filtresi kullanılmıştır.
Araç ilk çalıştırmada yağ lambası diğer lambalardan bir saniye yada yarım saniye gibi daha geç sönüyor sonraki çalıştırmalarda bütün ışıklardan erken sönüyor diyebilirim. Problem oluşturacak bir durum varmı?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler.
(Ustamla görüştüğümde yağ karteri içerisinde bir filtre olduğunu bunun tıkanmış yada son ihtimal olarakta yağ pompasından olabileceğini söyledi)
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
Ynt: Yağ Lambası Hakkında
« Yanıtla #1 : Temmuz 11, 2019, 11:55:26 »
1 veya yarım saniye geç sönmesi herhangi bir sorun teşkil etmez eğer 3,5 saniye yanık kalıyorsa ustanızon dediği gibi ya karter yağ süzgeci takanmıştır yada yağ pompası basıncı düşmüştür ama tedbir olarak kartel sökülüp kontrol edilebilir zaten yağı yeni değiştirmişsiniz birdahaki değişimden önce kaliteli bir kartel contası temin edip sökersiniz kontrolü yaparsınız fazla masraflı bir işlem değildir.
« Yanıtla #2 : Temmuz 11, 2019, 12:41:45 »
Ümit bey cevabınız için çok teşekkürler rahatladım  :tamam:
Fakat bu durumdan işkillenerek motoru ilk çalıştırmada dinlediğimde subaplardan çok hafif ses geliyor ve yağ ulaştığından ses kesiliyor.
« Yanıtla #3 : Temmuz 11, 2019, 15:02:02 »
Ozaman bir ustayla görüşün uzun yatmalarda çok az ses gelmesi olur ısınınca ya kadar perno seside yapar duyduğunuz ses o olabilir ustayla görüşüp dinletin gerekirse aracı akşamdan bırakın sabah ilk marşı kendiler vursun sesi duysunlar tam net teşhis koyulsun sesin nereden geldiğine dair.
  • 2106 kere teşekkür etti
  • 3134 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 11, 2019, 15:17:56 »
Yağ filtresinden kaynaklı. Mümkün olduğunca orjinal filtre kullanmaya çalışın.  Ümit Bey'in dediği gibi sıkıntı teşkil etmez.
« Yanıtla #5 : Temmuz 12, 2019, 08:09:29 »
Mutlu Bey cevabınız için teşekkürler.
Son yağ bakımı yapıldığında tem toyota servisinden orijinal filtresini alarak değişimini yaptım.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 12, 2019, 08:10:43
Ümit bey ilginiz ve cevabınız için çok teşekkürler.
Dediklerinizi uygulayacağım.
« Yanıtla #6 : Temmuz 12, 2019, 08:43:02 »
Rica ederim,
Mutlu Bey'in dediği gibi yağ filtresi ihtimaller dahilinde ama son bakımda tem oto aldığınıza göre filtre ihtimal dışı kalıyor,sizin araç kaç km'de daha önce motorla ilgili herhangi bir işlem yapıldımı ve hangi marka ve vizkozite yağ kullandınız önce onu netleştirelim.
« Yanıtla #7 : Temmuz 12, 2019, 09:01:27 »
Rica ederim,
Ümit bey araç 128000 de aracımdan çok memnunum şuana kadar Allah'a şükür herhangi problem yada bir motor tamiri geçirmedi
en son kullandığım yağ mobil 1 10-40 yarı sentetik
Bu arada siz uzun yatmalar bu şekilde seslere sebep olabileceğini yazmıştınız. Aracı yıllık ortalama kullanımım 5000km civarında aktif kullanan birisi değilim bunun getirdiği birşey de olabilir mi?
Ayrıca karter içerisindeki filtreyi kontrol ettirsem şuan karter contası bulunabilir mi? internet üzerinden araştırdığımda pek birşey çıkmadı sadece sıvı conta kullanılacağı yazıyor bu uygulama ne kadar güvenilir?
« Yanıtla #8 : Temmuz 12, 2019, 09:56:11 »
Uzun yatmalarda kasıt akşamdan sabaha ve daha fazla beklemeler,128 binde ama yaş itibariyle vakit uzun eğer sizden önceki sahibinde dikkatsiz düzensiz bakım periyotları ve kalitesiz malzeme kullanımı olduysa karter içi yağ süzgecinde tıkanmalar olması muhtemel bir durum kontrol için sökülüp bakılmasında fayda vardır,karter sızdırmazlık contasını her parçacıda bulursunuz ama kaliteli olmak zorunda onun için güvenilir kurumlardan alışveriş yapmanız bu bağlamda elzemdir zaten ufuk beyleri biliyorsunuz kendilerinden temin edebilirsiniz,sizin aracın durumu nedir bilmiyorum uzaktan net yorum yapmak zor sadece olasılıklardan bahsedebiliyorum yağ pompası basıncı mı düşük yada karter içi süzgeçmi tıkalı veya başka bir sorunmu var uzman kişi tarafından bakılmalı karar verilmeli belki sadece bir temizlik ile düzelecek bir durumdur mesela benim aracın yağ pompası basıncı biraz düşük bazen 2 , 3 saniye geç söndüğü oluyor.
« Yanıtla #9 : Temmuz 12, 2019, 10:14:49 »
Ümit bey yeri geliyor aracı bir hafta hiç kontak açmadığım oluyor.
Dediğiniz gibi o zaman ustayla bir görüşüp aracın karter filtresine baktırayım contayı tem otodan temin ederim
ilginiz için tekrar teşekkürler.
« Yanıtla #10 : Temmuz 12, 2019, 10:31:56 »
128000 deki bir araç için 1 hafta aradan sonra ilk marş esnasında böyle bir durum normaldir çünkü yattığı süre zarfında bütün yağ kartere süzülüyor tekrar o yağı basması 1 saniyelik gecikme oluşturabilir,ama tedbir amaçlı kontrol ettirmenizde fayda vardır, ayriyeten yağ müşürü ihtimaller dahilinde.
« Yanıtla #11 : Temmuz 12, 2019, 10:37:08 »
Anladım Ümit Bey bunların hepsini göz önünde bulunduracağım.
  • 373 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ağustos 02, 2019, 14:30:39 »
Kullandığınız yağı 5w40 tam sentetik yağa geçiş yaparak deneyin sübap sesi 10w40 kullanırken bende de mevcuttu 5w40a geçince en ufak problemim kalmadı özellikle de kışın. Soğuk çalıştırmada "W" harfinden önceki kısım düşük olursa yağ o kadar erken ulaşır noktalara. Ayrıca 10w40 yarı sentetik 5w40lar tam sentetiktir.
