Gönderen Konu: Acayip sesi çözemedim?  (Okunma sayısı 4884 defa)
  • Kilometre: 107000
  • 31 kere teşekkür edildi
« : Haziran 06, 2019, 17:02:48 »
Arkadaşlar attığım videodan piston sesi dışında hır hır hır bi ses var. Ne olabilir?
C.C.li =)
Prins Technomax 09/11/2019
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
Ynt: Acayip sesi çözemedim?
« Yanıtla #1 : Haziran 06, 2019, 18:37:58 »
V kayışına,kasnağına ve gergi bilyasına baktın.
  • 243 kere teşekkür etti
  • 668 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 06, 2019, 18:40:03 »
su pompası ile gergilere kasnaklara bakmak lazım.
  • Kilometre: 107000
« Yanıtla #3 : Haziran 08, 2019, 05:00:52 »
Bi acayiplik var yani değil mi?
C.C.li =)
« Yanıtla #4 : Haziran 08, 2019, 05:23:15 »
Var ama sizin dediğiniz gibi piston sesi falan değil.
« Yanıtla #5 : Haziran 13, 2019, 23:46:32 »
Merhaba.
Bende de aynı ses var. Bugün Toyota Nataş serviste ustaya gösterdim.
Triger zincirinden geldiğini söyledi. Yağının değişiminden sonra (bir sonraki bakıma bin km kaldı) ses tekrar ederse Toyota'ya yazı yazar onaylanırsa
değiştiririz dediler.
Araç 34 bin km de ve garanti kapsamında.
(Bu ay sonuna kadar bakıma mutlaka girerim zaten. Gelişmeleri tekrar yazarım.)
  • adapazarı
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 13, 2019, 23:54:31 »
Klâsik zincir sesi benim araçta da var soğuk havada ve motor sogukken daha belirgin bir arkadaşım vgarantiden değiştirdi.sonuc alamadı aynı ses daha sonra aynı oranda yine başladı 1.33 has bir durum bence kronik.ben elletmedim
Çıkarım seninle her yola 🚕🚗
« Yanıtla #7 : Haziran 14, 2019, 00:03:35 »
2014 model yine 1.33 life 85 bin km'ye kadar kullandım ama böyle bir ses onda duyduğumu hatırlamıyorum. Biraz pimpiriklendim doğrusu. Bakalım hayırlısı sonuç ne olacak.
  • Kilometre: 44000
  • 66 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Temmuz 29, 2019, 16:28:56 »
Daha önce açtığım konuda bahsetmiştim 1.33 motora 3.4 litre yerine 4 litre yağ konuldu tabi ben kontrol etmeden 2bin km yol yaptım aracın çalışma sesinde bir tuhaflık vardı aynı videoda olduğu gibi, yağı çektim düzeldi. Belki senin sorununla alakasizdir ama paylaşmak istedim
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
« Yanıtla #9 : Ekim 05, 2019, 23:05:55 »
Üstadım aradan 3 ay geçmiş ama bu sesin benzeri bende de var benim ses kaputu açınca duyulmuyor daha çok arabanın içindeyken duyuluyor bir çözüm getirebildin mi sorun nedenmiş
  • Kilometre: 107000
« Yanıtla #10 : Kasım 19, 2019, 01:19:22 »
Yok daha servise bakıma gitmedim. Ama şimdi 40 bin bakımında lpg taktırmışın bizi ilgilendirmez ya da garantiye girmez diyebilirler mi?
C.C.li =)
« Yanıtla #11 : Kasım 19, 2019, 13:26:08 »
Zincir sesi şikayeti ile daha önce servise gitmiştim. O zaman lpg yoktu. Yağ değişimden sonra tekrar ederse Toyotaya yazı yazarız dediler. Daha sonra bakıma gittiğimde (lpg montajı bu arada yapıldı) zincire baktılar sorun yok dendi ve araca lpg takılmış etkisi olur demişlerdi. Motor yağı değişiminden sonra zincir sesi gerçekten kesilmişti. 5-6 bin km sonra ses tekrar etmeye başladı. Muhtemelen 3-4 bin km sonra bakıma gittiğimde ses tekrar kesilecektir. Ustaya sesli düşünüyorum sesi kesmek için biraz kalın motor yağı koysak ne olur diye sormuştum tavsiye etmedi. Aracın garantisiyle ilgili de olumsuz bir şey denmedi.
  • Kilometre: 107000
« Yanıtla #12 : Aralık 15, 2019, 11:30:17 »
Dün servise gittim zincir değişecekmiş garanti kapsamında. Yalnız usta da benim gibi lpg enjektöründe ses az benzin enjektöründe ses çok olduğunu farketti. Genelde tam tersi olur ama inceleyelim dediler. Enjektördeki ses normal dediler sonra. =) Sizce üstüne gitmelimiyim enjektör sesi konusunda?
C.C.li =)
  • Kilometre: 107000
« Yanıtla #13 : Aralık 17, 2019, 21:55:02 »
Benim piston sesi diye adlandırdığım enjektör sesiymiş. Usta hem lpg enjektöründen daha fazla ses çıkarıyor dedi aracı bakımdan sonra alırkende enjektörde sıkıntı yok dediler. Halbuki benzin enjektörlerinden baya çıtırtılı bir ses geliyor araç benzindeyken.
C.C.li =)
  • Kilometre: 47500
  • 29 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Aralık 19, 2019, 23:10:33 »
gergi rulmanından geliyor gibi geldi.    bir ihtimal su pompası bilyasında da sorun olabilir.
enjektör sesinden şüpheleniliyor ise,  lpg'de  ve benzindeki çalışma hallerinin videosunu  çekebilir misiniz? ona da bakalım.
« Yanıtla #15 : Aralık 29, 2019, 15:09:18 »
Bendede benzer ses geldi bir kere sonra duymadım hiç. İnşallah bir sorun değildir bu.
  • Kilometre: 107000
« Yanıtla #16 : Aralık 29, 2019, 16:18:25 »
Arkadaşlar garanti kapsamında triger zinciri değişti ve ses kesildi. Enjektördede değişik ses olmadığını bi başka 1.33 den dinleyerek anladım. =) arkadaşın önceki 2014 1.33de de aynı ses varmış sanayide 2 bin tl ver sesi keseriz demişler. Muhtemelen ustanın yapacağıda zincir değiştirmekmiştir.
C.C.li =)
  • Kilometre: 107000
« Yanıtla #17 : Nisan 04, 2022, 23:36:58 »
Ve zincir sesi 2 yıl sonra tekrar gelmeye başladı arkadaşlar. Bu konuda ne yapabilirim. Aracın garantisi biteli çok oldu. Ancak bu değişimi Toyota bayisi yapmıştı. Yapan bayi şimdi kapattı. Başka bir toyota bayisine götürsem ilgilenirler mi? Bu zincir sesi baya baya geliyor ilkinde bu kadar gelmiyordu. Ne yapabilirim bana bi yol önerin.
Mesaj Birleştirildi: [time]Nisan 04, 2022, 23:38:52[/time]
İlk zincirin değişim tarihi Arasındaki Süre: 2 yıl 3 ay 17 gün olmuş
C.C.li =)
« Yanıtla #18 : Nisan 05, 2022, 04:58:30 »
Zincir sesi 2 yılda gelecek bir ses değil yani zincirin kendisinden bu ses oluşmaz ama kullandığınız yağ çok fark ettirir,
Hangi yağı kullanıyorsunuz?.
  • Kilometre: 107000
« Yanıtla #19 : Nisan 12, 2022, 10:05:11 »
Bakımları hep serviste yaptırdım. Servis koyduğu yağ tıyota yağ yazıyor ama Castrol galiba. Son gittiğim bakımda servis kapandığı için sanayide eski Toyota servis çalışanı ustaya gittim. O da 5.30 mobil koydu galiba tam hatırlamıyorum. Ama motor soğukken ses baya hissediliyor. İlkinde sadece ben duyuyordum bunda baya baya hissediliyor. Bişey bi yere değiyor gibi bi ses.
Hayır garanti diye 40 binde motor açıp zincir değiştirdiker ya o canımı çok sıkıyor. O zaman bu kadar ses gelmiyordu. Tamam kesilmişti ancak bu seferki öncekinden fazla.
C.C.li =)
