Kafama takılan konular var. Sistemi bilmediğim için nasıl olur bilenler fikir verir sanırım. 1. Arızalı hücre modüllerin yerine arızası olmayan yeni veya eski modülleri taktığınız zaman sistem çalışacak ancak, yanlış bilmiyorsam eski batarya ile yeni batarya yanyana kullanıldığında eski batarya karakteristiğine göre çalışma yapacak ve eski batarya az şarj tutuyorsa yeni taktığınız batarya ona göre hareket edecek ve bir faydası olmayacak diye düşünüyorum. 2. Husus ise 28 adet batarya'ya fazladan batarya ek yapılarak elektrikle gidilen menzil uzatılabilir mi acaba. Yoksa aracın yazılımına müdahale mi etmek gerekir. Ağırlık artacağı için pratikte bir faydası olmaz mı?
BMS (battery managment system) iste bu ise yariyor.Sarj olurken hucreleri tek tek kontrol edip, ihtiyaci olana, ihtiyaci kadar yukleme yapiyor.Yoksa o pil 1 yil bile gidecegi muamma.
Yeni bir batarya hücresi ile belli çevrimi tamamlamış bir hücrenin iç dirençleri de farklı olacaktır. Eski hücreler ile yeni hücrelerin kombinasyonu, toplam verimi düşürecektir. Eski hücrelerin kısa bir süre sonra tekrar değişime ihtiyaç duyması da komple sistem yenileme ile karşılaştırmalı hesaplamak gerek diye düşünüyorum.Aslında bazı sistemlerde çok fazla sayıda hücre bir araya getirilerek, akü odası şekline endüstride kullanılmakta. Bu odalar oluşturulurken (ya da yenilenirken) kimi hücrelerde imalat hataları olma olasılığı da oluyor. Bunlarda direk değişim yoluna gidilebiliyor sistemin diğer hücre ve üniteleri henüz çok kullanılmakdıklarından. Ağırlık/enerji dengesi şeklinde bir hesaplama gerekiyor. Bunun sonucunda optimumun bulunması en doğru. Yoksa dediğiniz gibi çok daha uzun menzillere ulaşmak mümkün. Bu aslında hareketli her sistem için hesaplanan (hesaplanması gereken) bir fiziki olay.Tabi çok farklı teknolojiler ve gelişmeler de mevcuttur, bunları da izlemek, sonuçlarını görmek en doğrusu olur.
merhaba bizim de aracimiz 2012 yaris 145000 de fakat batarya sorunu veriyor. Servise goturduk fakat degismesi gerektigini soyluyorlar komple. Ikinci el cikma batarya bulabilir miyiz? Bu daha mantikli olur mu hem fiyat acisindan cunku ciddi masraflar cikiyor sifir batarya icin. Tavsiyeleriniz cok degerli. tesekkurler
@Ali Emre (36493) bey. Durum nedir
2. sorunuzun cevabini uzun zamandir arastiriyordum ve buldugum bilgiler ozetle soyle.Araciniza ekstra pil takarak menzil uzatilabilirsiniz. Hatta yapilmis ornegi de mevcut. Youtube da bir bayan prius un bagajina ekstra piller takarak kullandigi video paylasmis yillar once. Acikcasi bunu bende dusunmuyor degilim. Araci gundelik ev-is arasi kullandigim icin bagaja ihtiyacim yok ve ekstra pil eklemem icin engel teskil etmiyor. Calistigim sirkette Tesla sahibi olan elektronik muhendisi arkadas var. Ona da bu projemi soyledigimde teoride sisteme ekstra pil paketini paralel olarak bagladiginda ekstra yol yapabilirsin dedi. Ama pratige gelindiginde isler degisiyor. pil sistemi arac bilgisayari tarafindan kontrol edildigi icin, oncelikli olarak arac bilgisayarina mudahale ederek bu islemi gerceklestirebilecegimi soyledi. Hatta sisteme mudahale etmem durumunda EV modunun hiz limitini de degistirmemin soz konusu olabilecegini soyledi.Bende bu bilgi dogrultusunda aracin bilgisayarina mudahale edebilecegim cihaz/programin pesine dustum. Toyotanin yazilimi oldugunu dusundugum yazilimi uzun arastirmalar sonucu buldum ve bilgisayarima indirdim. Fakat henuz kurmak icin uygun donanimda bilgisayar bulamadim. Umarim bir firsat bulup da yazilimi deneyebilirim.
Aslinda yazilim ile ugrasmaya gerek yok,Mantik şu;Pil kapasitesi çok kücük bu nedenlede, çekilen güç belirlenen miktari geçince benzin takviyesi yapiyor.Bu kontrol devre dışı kalmadıgı muddetce ilave pildede aynisi olacak.Kısaca pilfen cekilen akimin miktarini ecu ya hatali bildirmek, kandirmak icin yeterli.Ama bu sefer su sorun var.MG1 (jenerator) 60km/h hız ile giderken 18000dd/dk ye yani max devir e ulasiyor.Daha ust hızlara elektrik ile cikilir ise, jenerator bozulur.Bu onlemek benzinli motor, güc uygulamasa bile, MG1 in devrini dusurmek icin devreye girmeli.
