Gönderen Konu: Corona motor arıza ışığı  (Okunma sayısı 11195 defa)
« : Ekim 15, 2018, 18:59:17 »
Mrblar iş dönüşü motor arıza ışığı yandı ve sönmedi sarı ışık olarak yandı. Arabanın gidişinde her hangi bir sıkıntı olmadı hala da yok neden olabilir acaba.corona için ayrı bir durum var mıdır.teşekkürler
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
Ynt: Corona motor arıza ışığı
« Yanıtla #1 : Ekim 15, 2018, 19:35:15 »
Merhabalar araçla sert bir çukura falan düştünüzmü veya tekleme falan oldumu yakıtla ilgili bir problem olabilir coronalarda kolay kolay yanmaz sarsıntı (darbe) sensörünün kablosu çıkmış olabilir sizden ricam aracı çalıştırdığınız anda yanıyormu yoksa kalkış yaptıktan hemen sonra mı yanıyor bir kontrol edermisiniz
Mesaj Birleştirildi: Ekim 15, 2018, 19:35:46
Bide araç otomatik mi manuel mi
« Yanıtla #2 : Ekim 15, 2018, 19:43:56 »
merhaba  ümit bey dediğiniz gibi bir olay olmadı bir anda yaktı hafif bir silkeleme ondan sonra yaşadım ama geçti aracı stop edip yarım  marşta ışık sönmüyor tam marşta 5 6 sanyiiye sönüp tekrar yakıyor
Mesaj Birleştirildi: Ekim 15, 2018, 19:44:31
Aracım otomatik bu arada
« Yanıtla #3 : Ekim 15, 2018, 19:57:25 »
eğer manuel olsaydı direk darbe sensörünün fişine bakın diyecektim ama otomatik olunca iş değişti siz aracı en yakın servise bir gösterin ama bu arada darbe sensörünün fişini kesinlikle kontrol edin yeri motorun arkasında alttan bakınca görebilirsiniz ancak
« Yanıtla #4 : Ekim 15, 2018, 20:09:17 »
Teşekkürler ümit bey az önce yine bir deneyim dedim bir tur attım aynı şekilde devam ediyor.gazdan benzine çevirdim araç bir sersem çalışıyor her ikisinde de bir silkeleme söz konusu
« Yanıtla #5 : Ekim 15, 2018, 20:13:56 »
Sarsıntılı çalışıyorsa yakıt ateşleme ve siboblara bakılmalı araç rolantide nasıl maksat şanzımanı bertaraf etmek
« Yanıtla #6 : Ekim 15, 2018, 20:16:03 »
Rolantide sarsıntı var giderken hissedilmiyor
« Yanıtla #7 : Ekim 15, 2018, 20:23:04 »
ateşleme de bir sıkıntı olabilir veya siboblarda sıkıntı olabilir hareret ve yağ seviyesi normalmi
« Yanıtla #8 : Ekim 15, 2018, 20:45:44 »
Aynen onlarda bir sıkıntı yok hocam
Mesaj Birleştirildi: Ekim 16, 2018, 18:39:51
merhaba  ovb sıstemine gırıs yaptım fakat kodları okuyamuyorum motor ışıgı bir yanıp sonuyor 2 defa ara verıyor sonra 2 defa arka arkaya yanıyoe saymadım ama uzunca bır sure tekrarlıyor bıtmesınımı beklemeliyım hangı ışığı sayacağımı bilemedim
« Yanıtla #9 : Ekim 16, 2018, 23:25:20 »
Sorunu buldum hata kodu 12 ama ne manaya geliyor onu bulamadım nasıl silebiliriz
« Yanıtla #10 : Ekim 17, 2018, 00:14:41 »
nasıl buldunuz hata kodunu bizim araçların ECU bağlantı kablosunu bulmak mucize gibi bir şey farklı bir yöntemle bakan eski tecrübeli usta lar var ama öyle mi buldunuz
Mesaj Birleştirildi: Ekim 17, 2018, 00:16:31
Bağlantı soketi üzerinden şahse vererek arıza lambasının kaç defa yanıp söndüğünemi baktınız
Mesaj Birleştirildi: Ekim 17, 2018, 00:30:21
Şöyle bir yayın var orada p 12 arızası için enjektör hatası diyor http://www.otodonanim.com/mobil/haber/864/toyota-ariza-kodlari-ve-anlamlari.html adres bu
Mesaj Birleştirildi: Ekim 17, 2018, 00:32:12
Tabiki bu konuda uzman kişiler bakmalı ve masrafı çoğaltma malı geçmiş olsun
« Yanıtla #11 : Ekim 17, 2018, 10:07:02 »
Bağlantıya şase vererek yaptım yabancı site ve videoları çok araştırdım sizin verdiğiniz kodlar obd 2 ile ilgili olanlar bizim eskilerün kodları başka hocam hatayı bugün silip yine bilgi vereceğim.sanayide çok dolaştım japoncuları bizde bunun cihazı yok dediler bende kendi kendime yaparak buldum.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 17, 2018, 10:08:22
Hata kodu 12 motor devir sayım sinyali zayıflığı veya rpm sensörüne işaret ediyor bu arada
« Yanıtla #12 : Ekim 17, 2018, 11:06:33 »
size bahsettiğim şekilde yapmışsınız dediğim gibi bizim coronaların PC bağlantı kablosunu bulmak mucize gibi birşey çok zor yeni listede p 12 olarak geçiyor aynı arıza kodunu işaret ediyor devir sayım sinyalini nereden hangi sensörden aldığına bakmalısınız bu devir sayım sinyalini kırank sensörü üzerinden alıyor olması lazım
« Yanıtla #13 : Ekim 17, 2018, 12:48:35 »
Hocam bu durumda ne yapmalıyım direkt ustaya gidip sensör arızası mı var demeliyim bilemedim efi 15 a sigortası söküp reset atmak istedim ışık sönmedi akü  eksü kutbu söktüm 30 40 saniye bekledim taktım gene sönmedi.acaba önce ecuyu silip bir denemelmiyim
« Yanıtla #14 : Ekim 17, 2018, 13:33:39 »
Aslında bu konu @Ahmet Güve (8047) beyin uzmanlık alanı acaba konuyumu görmedi.
Bence Ahmet beyle özel msj yoluyla iletişime geçip görüşünü almanızı tavsiye ederim
  • 2227 kere teşekkür etti
  • 3397 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ekim 17, 2018, 19:49:17 »
Belirtilen ariza krank konum sensoru arizasi,
Krank sensoru gozukuyor, sinyali nasil kontrol edilir biraz zor.
Osilaskop lazim.
En kolayi farkli sensor denemek.
« Yanıtla #16 : Ekim 17, 2018, 21:55:47 »
Ahmet bey bazı sitelerde vuruntu sensörü olarak geçiyor vuruntu ve krank ayrı sensörler değilmi biz sökebilir miyiz yerleri nerededir teşekkürler
« Yanıtla #17 : Ekim 25, 2018, 11:16:18 »
merhaba  bugün sabah düzgün bir toyota özel servisine gittim hata kodu benim bulduğum gibi 12 çıktı.coronalarda krank sensörü olmadığını söylediler.hatada silinmiyor kalıcı bir hataymış.servise göre bu yüzde 90 distirübütör yüzde 10 beyin arızası dediler ama beyne pek ihtimal vermiyorlar.dist için 800 1500 4500 gibi fiyatlar verdiler.şu anda ne yapacağımı bilemiyorum.rakamlar yüksek taktı distirübütörü olmadı ondan değil parçayı da geri almıyorlar.sizce ne yapmalıyım.
« Yanıtla #18 : Ekim 25, 2018, 14:34:47 »
siz distribütör aldınız mı yoksa olasılık olarak mı düşünüyorsunuz evet elektrik malzemeleri takıldıktan sonra geri alınmaz eğer almadıysanız çıkma orijinal bakın ve satıcıyla durumu konuşun olmadığı takdirde iade edeceğinizi söyleyin
« Yanıtla #19 : Ekim 25, 2018, 15:50:26 »
Ümit bey yok almadım çünkü usta kesin konuşmuyor distüribitör olup olmadığını bulmam lazım onu araştırıyorum bunları bir çözeyim inşallah herkese faydalı olması için buradan payşalacağım çünkü bu tip bir sıkıntıda toyota aracı ben bilirim diyen usta malesef hiç bilemediği ortaya çıkıyor yetkili servis kod okumayı bilmiyor yani aracımız eski diye atalım mı şimdi😀biraz bişiler öğrendim sonuca varayım paylaşacağım inş
