Gönderen Konu: Balata  (Okunma sayısı 2351 defa)
  • 29 kere teşekkür etti
Balata
« : Ağustos 10, 2018, 11:59:18 »
Merhaba arkadaşlar ben balata degismek isterim ama hangisi daha iyi....  yardım lütfen tem otodan ufuk bey bana NBK dedi aldım ama bitmeden değişmek zorunda kaldım...
Balata
  • 2854 kere teşekkür etti
  • 3227 kere teşekkür edildi
Ynt: Balata
« Yanıtla #1 : Ağustos 10, 2018, 16:40:56 »
Hangi balata?
Neye göre daha iyi?
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
Ynt: Balata
« Yanıtla #2 : Ağustos 10, 2018, 16:51:58 »
Zannediyorum fren balatasından bahsediyor sunuz ne gibi sorun yaşadınız
Ynt: Balata
« Yanıtla #3 : Ağustos 10, 2018, 20:52:38 »
Evet fren balatasi çok berbat 2009 toyota corolla m var vallahi rampalarda neredeyse fren lerim tutmuyordu NBK bir arkadas önerdi aldım ama el insaf sonrada hiç bir soruma yanıt vermedi sakın kimse takmasın pişman olmasin
Ynt: Balata
« Yanıtla #4 : Ağustos 10, 2018, 21:18:03 »
hocam yanlış anlamayın ama nbk kaliteli bir markadır ben uzak olduğum için Usta'nın önerisi üzerine Bosch marka aldım frene 100 metre gibi uzun bastığım zaman felaket ötme oluyor ama benim diskler berbat durumda orijinal almaya bütçe müsait olmadığı için 2 defa torna yaptırdım ama fazla düzelme olmadı hala dalgalanma var şuan böyle idare ediyorum sizde de böyle bir durum olabilir mi
Ynt: Balata
« Yanıtla #5 : Ağustos 10, 2018, 22:00:14 »
Gardas vallaha bendede NBK lar çok ötüyor ve birde rampalarda 1 defada birşey yok ama 2-3 defada hiç tutmaz oluyor korkmaya başladım değiştim bosch la şimdi iyi ama ARKA 170-önler 200 liraya bosch bayinde değiştim şu an iyi ama
Ynt: Balata
« Yanıtla #6 : Ağustos 10, 2018, 23:34:31 »
eğer dediğim gibi disklerde dalgalanma veya oyulma varsa bir zaman sonra Bosch marka veya başka marka hiç farketmez ötme veya frende zayıflama olacaktır aynı zamanda hidrolik sıvısı (yağı)eskidiği zamanda fren zayıflar ve yine başka bir neden balataya pah kırma işlemi yapılması lazım bazı balatalarda metal oranı fazla olduğu için yine fren zayıf olur disk,i oyma yapar bu yazdıklarıma daha nedenler eklenebilir ama en önemli nedenler arasında hidrolik sıvısı kesinlikle düzenli olarak değiştirilmeli aksi halde oringlere zarar veriyor zamanla parçalanıyor basıncı tutmaz oluyor ve fren zayıflığı ortaya çıkıyor tabiki bu konuda iş yine ustalara bağlı durum ortaya çıkıyor eksiltme yoksa değişimin gereği yok mantığı ama hidrolik yağı çok kuvvetli bir çözücü etkiye sahip boyayı bile kavlatabiliyor oringleri siz düşünün artık
Ynt: Balata
« Yanıtla #7 : Ağustos 11, 2018, 23:53:45 »
Teşekkür ederim fren hidroliği hangi periyodlarda yada ne zaman değişmesi lazım bilgi verirseniz sevinirim ben arabayı alalı 50.000 oldu KM hiç degismedim
Ynt: Balata
« Yanıtla #8 : Ağustos 12, 2018, 00:14:46 »
yağın renginde siyahlaşma varsa kesinlikle değiştirin tavsiye olarak şu km diyemem ama internette araştırma yaparsanız tavsiyeler verilir
  • Kilometre: 49060
  • 196 kere teşekkür etti
  • 1150 kere teşekkür edildi
Ynt: Balata
« Yanıtla #9 : Ağustos 12, 2018, 10:20:55 »
fren hidroliğinin normal koşullarda 40.000 km de bir veya 24 ayda bir değişimi gerekiyor.orijinal marka ve dot 4 olmalı,ümit şahantimor beyin önerdiği gibi aracınızın km sini bilmiyorum ama fren merkez lastiklerini de bu vesile ile kontrol edin gerekirse değiştirin,yağın rengi siyahlaşmış ise contalar mutlaka değişmeli,kahverengi renkler varsa sistemde pas oluşmuş demektir.
  • Kilometre: 102000
Ynt: Balata
« Yanıtla #10 : Ağustos 12, 2018, 11:07:20 »
Ben de NBK yi duymuştum tabi hocamın dediği gibi ömürlere kilometreye dikkat etmek gerek
ERİŞİR MENZİ-İ MAKSUDUNA AHESTE GİDEN
TİZ REFTAR OLANIN PAYİNE DAMEN DOLAŞIR
Ynt: Balata
« Yanıtla #11 : Ağustos 13, 2018, 21:05:38 »
Teşekkür ederim bilgiler için...
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
Ynt: Balata
« Yanıtla #12 : Ağustos 13, 2018, 23:10:12 »
NIBK çok çok kalitelidir.Başka bir yerde problem arayın bence.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
Ynt: Balata
« Yanıtla #13 : Ağustos 16, 2018, 01:54:29 »
Yeni değiştim bosch ile sorun bitti nasıl NBK kaliteyse anlamadık bosch la sorun bitti teşekkür ederim
  • 745 kere teşekkür etti
  • 740 kere teşekkür edildi
Ynt: Balata
« Yanıtla #14 : Ağustos 16, 2018, 02:04:46 »
Suçu tek balatada bulmamak lazım fren hidroliğinizin değişimini zamanında yapıyor musunuz ? Diskleriniz ne durumda ? ve Disk balata uyumu çok çok önemli bir husus. diski X Marka takarsın balatayıda A markası takarsın uyum sağlayamayabilir ama diski D markası takarsınız uyum sağlar gibi.
  • 65 kere teşekkür edildi
Ynt: Balata
« Yanıtla #15 : Ağustos 16, 2018, 11:24:24 »
geçmiş olsun, sorunun balata değişimi sonrası gitmesi NBK balatada hata olabileceğini gösteriyor, istisnaide olsa olabilir,
fren hidroliği konusunda belirli perityodlarda değişim deniliyor fakat tüm araçlarda bugüne kadar hiç değişim yapmadım,
geçen yetkili servis elemenıyla görüşürken değişimi faturaya yazsakda genelde üzerine ilave ediyoruz dedi, doğrumu değil ama %70-80 böyledir diye düşünüyorum
