Gönderen Konu: Antifriz Seçimi, Dikkat edilecek hususlar (Antifrize dair her şey)  (Okunma sayısı 73836 defa)
  • 745 kere teşekkür etti
  • 740 kere teşekkür edildi
Ynt: Antifriz Seçimi, Dikkat edilecek hususlar (Antifrize dair her şey)
« Yanıtla #80 : Kasım 21, 2019, 19:41:49 »
Bi sinirle çıkıp ustaya gittim tekrardan arkadaşlar anlattım durumu dereceyi ölçüp sorun yok diyip yolladı başından motor bölümündeki hortum nerede peki artık kendim yapacağım uğraşıp elimde 1.5 lt antifriz kaldı çünkü
Aracınıza uygun antifiriz buradan alabilirsiniz
[attach=1]
  • Kilometre: 85000
« Yanıtla #81 : Kasım 21, 2019, 22:39:41 »
Merhabalar 2015 lpg li Corolla Sahibiyim aracim 85000 de aracımdaki bulunan antifiriz suyunu şırınga ile cektim. Buzdolabında beklettim dondu kitapçıkta 160000 yada 8 yıl diyiyor ama arada LPG'de su eksikliğinden dolayi normal su eklenmişti. Ondan antifiriz degitirmeliyim diye düşünüyorum. Sizce ne yapmalıyım vede İstanbul da önerdiğiniz servis varmi
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #82 : Kasım 21, 2019, 23:10:00 »
En sağlıklısı motordaki tüm suyu (blok dahil) boşaltıp yeniden kırmızı organik antifriz ve saf su ile (%50-%50) doldurmaktır. Liqui Moly, mobil, castrol gibi markaları tercih edin. Eliniz yatkınsa kendinizde yapabilirsiniz.
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
« Yanıtla #83 : Kasım 21, 2019, 23:12:22 »
Antifiriz ile ilgili mevcut konumuz var bu konuda gerekli bilgiler ve yorumlar yapıldı!!!
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=80883.msg1109988;topicseen#new
Ayriyetten antifiriz e normal su eklenmez eklediyseniz antifrizin özelliğini büyük ihtimal ile bozdunuz. Komple değişim gerekli.
  • 21 kere teşekkür etti
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #84 : Aralık 02, 2019, 23:05:13 »
Lpg takılırken hortumlara giden soğutma  sıvısını tamamlamak için 750 ml kadar rasgele kırmızı bir antifriz konuldu.Toyota sllc long life olmadığı kesin.Bu durumda ne yapmalı?
  • 2854 kere teşekkür etti
  • 3227 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #85 : Aralık 03, 2019, 15:39:03 »
Konunun en başından itibaren antifiriz renkleri ile ilgili kimi bilgiler paylaşıldı. Kısaca; sadece renk ile karar vermek doğru olmaz.
Sisteme eklenen ürünün sistemdeki mevcut ürünün özellikleri ile uyumlu olup olmadığına göre durum değişir. Ayrıca ürün, aracın soğutma sisteminde kullanılan parçaların özellikleri (materyal) ile de uyumlu olmalı.
« Yanıtla #86 : Aralık 06, 2019, 10:18:21 »
İzmir de yaşıyorum antifrizi genleşme tankı mim çizginin biraz üstünde acaba antifrizi eklemeliymişim yoksa diğer bakım da (7000km) sonra mı yaptırayım
  • 1127 kere teşekkür etti
  • 2358 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #87 : Aralık 06, 2019, 10:21:18 »
Araç ısındığında artış oluyor ve maksimum seviyesine yaklaşıyor ise eklemeyin, ekleyecekseniz de araç ısındığında maksimum seviyeyi aşmaz ise sorun olmaz.
« Yanıtla #88 : Aralık 06, 2019, 10:34:14 »
Özür dileyerek soruyorum araç soğukken mim seviyenin biraz üstünde.  Servise gidip ekleme yapayım mı yoksa arada kontrol edip mim altına düşünce servise gideyim mi bu arada servis yazın Haziran ayında yeniledi antifrizi o zaman soğukken full seviyesinde acaba kaçak mı var  normal mi ona göre servise gideyim
« Yanıtla #89 : Aralık 06, 2019, 11:21:52 »
Isındığında kontrol edin, maksimum seviyeye yaklaşıyor ise eklemeyin.
« Yanıtla #90 : Aralık 08, 2019, 13:07:54 »
Ufuk Bey gerekli bilgileri vermiş zaten.
Adı üstünde "Genleşme Kabı" eksik soğutma sıvısını almak, fazlasını bertaraf etmek için bir sistem ek donanımıdır. Kapta, ısınan suvıların hacmi özellikleri gereği seviye değişkendir. Takip edilmesi getrken; soğuk motorda min, sıcakta maks çizgileridir. Sopuk mototda fazladan ekleme, sıcak motorda bu fazlalığın dışarı bertaraf edilmesine neden olur. Bu ekleme sıvısına göre de, soğutma sıvısı su-antifriz oranı değişir.
Ekleme kabında min altına düşüş olmamasına dikkat edin.
  • Kilometre: 111111
« Yanıtla #91 : Aralık 17, 2019, 19:26:00 »
2019 nisan ayında soğutma sistemi değiştirdim. Antifriz yeni yani. Son bakımda -11 derece denildi.
Önceki gönderilerin tamamına yakınını okudum, bulunulan lokasyona göre değişir doğru kanı fakat hangi ortalama sıcaklılarda kaç derece olmalı bu antifriz bir bilgi göremedim.
1) İstanbul gibi sıfırın üstünde kış geçirilmesi beklenen bir ilde sizce kaç derece olmalı?
2) Bu dereceyi düşürmek için antifriz mi su mu eklenmeli?
Komple değişim doğru olan fakat şuan iki servis periyodunun ortasındayım. Nisan ayında periyodum gelmiş olacak o zaman komple değiştirebilirim fakat mevcut durumum İstanbul kışı için yeterli mi? Cevaplarınızı merak ediyorum.
« Yanıtla #92 : Aralık 18, 2019, 15:22:04 »
Bunu sadece ortalama hava sıcaklığı ile düşünmemek gerekir. Meteoroloji mühendisleri daha iyi cevaplayacaktır ancak hava sıcaklığı ile hissedilen sıcaklık arasında fark olduğu gibi, aracın bulunduğu nokta, motor bölümünün aldığı rüzgar, nem vs. bağlı olarak termometrede ölçülenden daha düşük bir sıcaklığa maruz kalabilir.
Sadece sıcak bölgede bulunan bir aracın antifiriz karışım oranı o ortama göre seçilmesi gerekirken, bir tölerans payı da bırakılmaldır. Ayrıca hava sıcaklığı hiç bir zaman suyun donma seviyeniin altına düşmese de, motor ve bağlı donanımlarının korozyon vb. durumları düşünülerek yine antifirizli (aslında bu kimyasalın genel adı iken karışımında, ürün özellik ve kalitesine göre farklı amaçlı bileşenler vardır) sıvı bulundurulmalıdır. Keza, bu sıvının yoğunluğu da gereksiz yüksek ya da düşük tutulmamalıdır.
  • Kilometre: 111111
« Yanıtla #93 : Aralık 20, 2019, 09:23:39 »
Bilgiler için teşekkürler hocam, bildiğim kadarıyla ölçülen değer sıvının sıcaklığı değil donma derecesi. Yani -11 de olsa -50 de olsa kendi haline duran sıvı aynı hava sıcaklığında 1-2 derece dışında büyük farklar içermeyecektir. Hissedilen sıcaklık faktörünü de göz önüne alırsak yine de -10 civarı bir sıcaklığa düşülmeyeceğini umuyorum fakat çekincelerim hava sıcaklığı ile ilgili değil.
Benim sorumda sizin verdiğiniz bilgiler ile parelel olarak -11 antifiriz değeri yeterli midir? Yeterli diyebileceğimiz derece nedir? Dereceyi düşürmek için antifirz mi su mu eklenmeli?
« Yanıtla #94 : Aralık 20, 2019, 16:10:50 »
Ben teşekkür ederim, yanlış anlaşılma olmasın. Motor soğutma sıvısının sıcaklığını araç göstergeleri yaklaşık olarak aldığı ısıya göre zaten belli aralıkta değerlerle gösteriyor.
"bildiğim kadarıyla ölçülen değer sıvının sıcaklığı değil donma derecesi."
Daha önce yaptığım bir testi burada paylaşmıştım. Motor sıvısından aldığım az bir miktarı (donmada miktar da önemlidir) derin dondurucuda denemiştim. Oysa genelde ölçüm bomemetre yardımı ile yapılıyor. Yani sıvının donma derecesi değil, yoğunluğu ölçülüyor. Oysa refraktometre ile ölçüm yapılsa, daha duyarlı sonuçlar elde edilebilir.
Karışımlı antirifiz ürünlerinde bu sıvının tek başına donma derecesi, saf su ile karışmış halinden daha yüksektir. Bu durumda ölçtüğünüz antifiriz donma derecesi (muhtemelen bomemetre ile) sıvının saf hali ile karşılaştırılmalı. Eğer sıvı saf sudan çok ise, saf su donma derecesini daha aşağı çekebilir, yok eğer karışımda saf su daha çok ise, eklenen daha çok saf su donma derecesini yukarı çıkaracaktır (sıfıra doğru).
  • 42 kere teşekkür etti
« Yanıtla #95 : Aralık 24, 2019, 11:12:22 »
Hazır karıştırılmış kaliteli bir antifiriz almak usyata vermek lazım.N e yazık ki ustalar hepsini değiştirmeye üşeniyorlar. 3 lt çekip, içindekine de su muamelesi yaparak konsantreyi dolduruyorlar.
  • Kilometre: 14000
« Yanıtla #96 : Mayıs 03, 2020, 03:00:20 »
Arkadaşlar merhaba,1,6 132 hp benzinli otm corolla sahibiyim.aracım 2017 model 17800 km de.Motor suyu sogutma sıvısı namı diğer antifrizmi oluyor.Eğer öyleyse aracıma antifriz olarak hangi marka ve ne tür bir antifriz ekleyebilirim.Biraz azalma var eklemeyi düşünüyorum.Antifriz rengi pembemsi bi renk.Tavsiye verirseniz sevinirim saygılar.
  • Kilometre: 49060
  • 196 kere teşekkür etti
  • 1150 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #97 : Mayıs 03, 2020, 21:57:38 »
Araç yeni olduğu için tamamen değişime gerek yok,genelde toyota long life pembe antifrizi servisten alın,başka marka ve özellikteki antifrizleri karıştırsanız sorun yaşanır.
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #98 : Mayıs 03, 2020, 23:13:07 »
Neden eksilme var ?
İlk önce onun sebebi bulunmalı,araçta herhangi bir tadilat vs bişey yapıldımı veya LPG sistemi gibi sonradan entegre sistemler bağlandımı onlarıda yazarsanız daha iyi olur,araç antifriz değişimi için henüz çok erken zamanda hali hazırdaki antifriz bomemetre ile ölçülüp ona göre saf su ilavesi veya antifiriz hangisi uygunsa ona göre karar verilmelidir.
  • Kilometre: 14000
« Yanıtla #99 : Mayıs 04, 2020, 16:38:10 »
Neden eksilme var ?
Aracımda herhangi bir tadilat falan bişey yapılmadı lpg de yok sıfır aldıgım gibi bakımlarıda zamanında yapılıyor.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 04, 2020, 16:40:25
Buraya antifriz seviyesinin resimlerinin linklerini paylasıyorum.Resimlere bi bakarsanız daha iyi olur. https://hizliresim.com/QKQBdU            https://hizliresim.com/zNOC1D           https://hizliresim.com/jBPgGj
