aracın benzin değerleri normal hocam ama lpg kesinlikle zenginde üstüne git ihmal etme
Merhabalar bu gün lpg için Giresun'da bulunan Çetinoğlu Sıralı Otogaz bayisine giderek aracıma yol ayarı yaptırdım. Bayideki usta Mehmet bey ve Özençler Otogaz yetkilisi Mehmet bey çok ilgilendi sorunum ile. Son durum aşağıdaki gibidir. Gayet iyi oldu //www.youtube.com/watch?v=JfJNmO4e3Q8
Teşekkürler çok faydalı bir konu olmuş.2019 corollada da çalışıyor mu bu deneyen oldu mu ?
havaların soğumasıyla (Kasımdan bu yana) aşağıdaki görseldeki hataları siliyorum 5dk geçmiyor tekrar hata veriyor. uzun yolda ve benzinde hata vermiyor. Önerileriniz.-LPG ayarını yaptırdım lpg filtreyi değiştirdim. 5-6 km gittikten sonra tekrar verdi. Daha önceleri vermiyordu. 2-3 yıldır yoktu. https://i.imgyukle.com/2020/01/04/VLr7Ie.jpg
Benzinde olmadığına emin misiniz?Benzinde 3 4 gün kullanıp yine bu hatalar çıkıyor mu bakın. Çıkarsa Supaplar gidik. Çıkmazsa lpg yolda ayar lazım.
Mutlu beyin dediklerini yapıp deneyin çünkü hem zengin karışım hatası var hemde ateşleme hatası var zengin karışım %100 lpg ayarsızlığından benzinde ateşleme hatası vermiyorsa lpg enjöktörlerine de bakılmalı diye düşünüyorum iyi bir lpg ustası bu işi çözer eğer benzinde de 300 km kullanım sonrası hata vermezse
merhaba,wifi obd adaptör aldım, hem telefondan hem de tabletten torque pro ile takip ediyorum. engine load ve rpm e göre bir pivot tablo yaptım. STFT+LTFT değerlerinin her aralıkta ortalamasını alıyorum. bir kaç sorum var , teşekkür ederim şimdiden. 1 - çıkan sonuç resimdeki gibi. motor ısındıktan sonraki aralığı aldım, kısa mesafe oldugu ve trafik oldugu için çok fazla data yok. Ayar yapmam gerekiyor mu sizce. csv yi de ekledim. 2- Bir de map kpa ile rpm'e göre bir tabloya göre ayar yapılmış alağıdaki sayfadahttps://lpgayar.wordpress.com/2018/01/24/ltft-stft-degerlerimizi-analiz-ediyoruz/torque pro 'da map kpa hangi alan? 3- Open loop/ closed loop bilgisi nereden anlaşılır?
Merhaba , programda lastik basınç sensörü için hangi lastikte problem olduğunu gösteren seçenek var mı acaba? programda göremedim. Konunun da bütün sayfalarını aradım lastikle alakalı yazı bulamadım.
Ben de çok aradım taradım, pid lere baktım ama bulamadım. Tire Assistant uygulamasını bulabildim sadece. Kaliteli elm327 obd2 cihazıyla görülebiliyor. Ama sadece araç dururken çalışıyor. Araç belli süre hareketsiz kalınca sensörler uyku moduna geçiyor. Bu nedenle araca ilk binince çalışmıyor, biraz yol gidip durmak lazım ki ancak basınçları görebilelim. Bu uygulama wifi obd2 üzerinden de çalışmıyor illaki bluetooth olmalı.Bir de OBD Fusion da olduğu söyleniyor, uygulamayı aldıktan sonra Toyota Enhanced Diagnostics modülü alınmalı.
merhaba aracım 11 model avensis 1.6, lpg kitim brc sequent32. aracımın kutup başını sökerek 15 dk civarı bekledim. şehir içi yaklasık 100km benzinde sürdüm, sonrasında kayıt aldım. kayıtlar motor sıcakken alındı. değerler sizce nasıl ? benzinde aldığım kayıt. lpgde aldıgım kayıt
Ayarınız gayet düzgün. Benzinle lpg ltft stft grafiği aynı. Ama ltft niye -10 lardan niye fazla yakıt geliyor o düşündürücü. Yeterli hava mı giremiyor acaba? Hava filtresinin durumu nasıl.
öncelikle teşekkurler cevabınız için. aracın hava filtresi yaklaşık 5 bin km önce değişti. benzinde 100 km den fazla kullanmama rağmen, görebildiğim kadarıyla anlık olarak genelde rolantide ve benzinde ltft yaklaşık %5-10 civarında, stft %2-5 civarında seyrediyor. benzin ecusunun düzeltme yapması gerekmez miydi? bir parantez açmak gerekirse, çok sık olmasa da aracın kalkışında gaz vermem gerekiyor, aksi halde stop ediyor. bu durum benzinde de lpgde de oluyor. yazın klima açıkken lpgde daha belirgin oluyor
İrtifa, hava sıcaklığı vb çevresel etmenler nedeniyle ltft değişir zaten. stft nin +-%5 içinde kalması güzel. Benzin ecusu düzeltme yapıyor.Ama ltft nin -%10 larda olması ya havanın az girmesi ya da yakıtın çok girmesiyle alakalı. Bu nedenle araç ilk çalıştırmada boğuluyor olabilir.@Ufuk Sönmez (16363) abi ne dersin?
