Gönderen Konu: Cruise Control calismiyor  (Okunma sayısı 5749 defa)
  • 2227 kere teşekkür etti
  • 3397 kere teşekkür edildi
Ynt: Cruise Control calismiyor
« Yanıtla #20 : Ekim 23, 2014, 10:56:22 »
neredeyse 1 yıl oldu aracı alalı bu önceki hızı hafızaya aldığını blmiyordum iyi mi
@Ahmet Güve (8047) teşekkürler..... :alkis: :D
Bir olay daha vardı sanırım.
CC ile giderken çıktınız.
Hızınız 40Km/h ın altına düşer ise hafızayı siliyor olması lazım.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #21 : Ekim 23, 2014, 22:31:26 »
Bugün cruise control u denedim ve çalışıyor  :)  teşekkür ederim Ahmet Bey.
Nereye gitmek istiyorsan; oraya...
« Yanıtla #22 : Ekim 23, 2014, 23:19:08 »
Güle güle kullanın.
« Yanıtla #23 : Nisan 13, 2019, 12:51:09 »
merhabalar 2006 model toyota rav4 at extra aracımda hız sabitliyeci çalışmamaya başladı. on-of düğmesine bastığımda bazan calışmıyor üç dört defa arka arkaya bastığımda ya da direksiyonu oynattığımda ışık yanıyor ama aşağı doğru cekip hızı sabitlemek istediğimde devreye girmiyor. ışık yanık olduğu halde hiçbir tepki vermiyor. aracı alalı 15 gün oldu son 5-6 gündür bu problem ile uğraşıyorum. yardımcı olursanız sevinirim.
« Yanıtla #24 : Nisan 13, 2019, 12:54:49 »
Spiral cable veya kol bozulmuş olmali
« Yanıtla #25 : Nisan 13, 2019, 13:54:55 »
Spiral cable dediğiniz direksiyon bobini mi.
bir de yolda giderken hız sabitleyiciyi devreye aldığımda araç dengesiz bir şekilde gazı yükseltip düşürdü araç bir 4.000 devire çıkıp sonra 2.000 devire düştü dengesizce gazı kesip tekrar yükseltti. birkaç gün sonra da hiç çalışmamaya başladı. Şunu da belirtmek isterim teyp kontrol tuşları sorunsuz çalışıyor.
ayrıca hızlı yanıtınız için çok teşekkür ederim
  • 745 kere teşekkür etti
  • 740 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Nisan 13, 2019, 14:24:57 »
Ahmet abi benim dreksiyondan ses geliyordu spiral cable değişti o değişim sonrası CC çalışmamaya başladı 1.33 corolla sonradan kendim taktım
« Yanıtla #27 : Nisan 13, 2019, 14:37:12 »
Bi yerlerde temassizlik oldugu belli,
Bobin ney bilmiyorum, atesleme bobinimi?
Ya fisler takilmadi,
Yada takolan spiral cable alt speck
« Yanıtla #28 : Nisan 13, 2019, 15:47:59 »
https://www.dhresource.com/0x0s/f2-albu-g6-M01-94-89-rBVaSFrXOCCAY0H9AAIzX7mjxDo630.jpg/100-yeni-y-ksekli-i-kalite-fabrika-test-84306.jpg
izmir de direksiyon bobini denen parça dan bahsediyorsunuz sanırım :) resmi buraya koyamadım ama resmin olduğu adresi size yolladım.
fişleri kontrol ettim takılı hatta hız sabitleyiçi kolu  bilgisayara bağlayıp test ettim swiçler çalışıyor.
« Yanıtla #29 : Nisan 13, 2019, 15:50:00 »
[attach=1]
« Yanıtla #30 : Nisan 13, 2019, 15:54:40 »
Verdiğiniz destek için çok ama çok teşekkür ederim emeğinize sağlık. evet aynı parça dan bahsediyoruz bizim buralarda direksiyon bobini deniyor  :D
« Yanıtla #31 : Nisan 13, 2019, 18:02:12 »
Bobin, bobin olali  :rofl:
« Yanıtla #32 : Nisan 13, 2019, 21:46:57 »
@Ahmet Güve (8047)
« Yanıtla #33 : Nisan 15, 2019, 15:28:30 »
bu kasa corollalarda hız sabitleyici olduğunu bilmiyordum.
benim  2005 1.6 linea manuel corollaya da uyuyor mu bu icat
« Yanıtla #34 : Nisan 16, 2019, 17:37:12 »
HER SORU SORDUĞUM USTA AYRI CEVAPLAR VERİP FARKLI REÇETELER ÖNERİNCE VE MALİYETİ SÜREKLİ YÜKSELTİNCE BÖYLE OLUYOR İŞTE. SON KONUŞTUĞUM USTA ARAÇ BEYNİNE KADAR GETİRİNCE SOHBETİ BENİM KAYİŞ TA SIYIRDI :rofl:
AMA HAVA YASTIĞINI SÖKÜP DEDİĞİMİZ SPİRAL KABLOYU TÜRK İŞİ BİRAZ HIRPALAYINCA SİSTEM TEKRAR DEVREYE GİRDİ AMA TABİİ UZUN SÜRMEDİ BİZİM BOBİN SİZİN DEĞİMİNİZLE SPİRAL KABLO EKMEĞİNİ YEMİŞ ŞİMDİ İYİ BİR USTA İLE PROBLEMİ ÇÖZÜCEM İNŞALLAH
TEKRAR TEŞEKKÜR EDERİM
« Yanıtla #35 : Ocak 29, 2020, 09:40:09 »
"-" yaptıgınızda o anki hızınızı sabitler.
Ancak 40 Km/h den hızlı olmalısınız.
Sonrasında her "+" 2 Km/h arttırır. Ekside aynı şekilde azaltır.
Kendinize çektiginizde CCden çıkar ancak son kullanılan hız hafızada bekler.
Mesela;
90Km/h ile gidiyorsunuz Cancel yaptınız veya frene dokundunuz araba 60 Km/h a düştü.
Tekrar CCyi açmak isterseniz 2 secenek var.
"-" yaparsanız o anda ki hız olan 60 sabitlenir.
"+" yaparsanız hafızadaki bekleyen son hız 90 a çıkar.
merhabalar
merak ettiğim konu şu oldu cc kolunu deneme amaçlı olduğu yerde on off tuşlasak gösterge ekranında ccs ışışğı yanmayacakmı? illaki araçın suyu ısınmış 40 kmh üzeri sürüyorken mi yanıyor gösterge lambası
e15 corolla 2008
şimdiden teşekkür ederim
  • Kilometre: 44000
  • 66 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #36 : Ocak 29, 2020, 11:00:38 »
Işığın yanması devrede olduğu anlamına geliyor yani 40km nin altındayken ışık yanmaz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
« Yanıtla #37 : Ocak 29, 2020, 12:02:13 »
işin şu boyutun dayım ben: kolunu buldum ama spring kablo ya dalmadan evvel o ışığı yakıp araçtan bir cevap alıp deneme yapmak istedim. spring kalo alt soketinde boşta kablo yok ama hangisi cc la ait bulamadım direksiyona sadece hava yastığı ve korna geçişi var direksiyonum benim düğmesiz..üstte spring sokette tek korna var hava yastığı ayrı soket ile iletilmiş.. aracta debriyaj cc müşürü takılı frende müşür takılı beyinde bir tarif üzerine 40. pin olan yerde kablo takılı (onlarda boştu oraya dişi fiş ekleyerek yapmışlar oraya buraya kablo müşür olayı baştan yapmışlar) tek eksiği cc kolu ve spring kablo ise çalışacak ise alayım yoksa boş yere masraf etmeyeyim istedim.. şimdi spring kablo alt soketinde bir yer buldum kolu oradan bağlayıp bakalım aktif olacak mı onu test etmeliyim.. gösterge lambasını bu yüzden sordum onun yandığını görsem alıcam kabloyu.. bu arada göstergeyi açtım ledi var cc yazan amblemide var .. el feneri ile yeşil yansıtıyor dışarıya..
« Yanıtla #38 : Şubat 20, 2020, 15:00:59 »
ben de 2005 corolla var 1.6 . cruise control  nasıl takılıyor? bilgi verirseniz sevinirim.
