Gönderen Konu: E160 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 363407 defa)
« Yanıtla #1540 : Ekim 24, 2019, 16:12:41 »
50 000 bakımını dışarıda yaptıracağım da bu bakımda neler değişiyor ben alıp bir yerde değiştirmeyi düşünüyorum.
araç 2015 model cvt
  • 744 kere teşekkür etti
  • 740 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1541 : Ekim 24, 2019, 19:55:34 »
araç 2015 model cvt
Eğer istanbul avrupa yakasindaysaniz tem toyota servisi tercih edebilirsiniz.
Sehir dışındaysanız bakım ürünlerini kargolatmaniz mümkün
[attach=1]
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #1542 : Ekim 30, 2019, 18:04:52 »
Merhabalar arkadaşlar, aracımın 60.000 bakımını bugün yaptırdım.
Yağ, yağ filtresi, polen filtresi değişti. Enjektör temizleyici kullanıldı, ayrıca lpg bakımı yapıldı, 830 TL tuttu. Kontrolünü istediğim hususlar doğrultusunda garanti kapsamında sağ ön teker bilyası (ön aks poryası, disk fren tek taraf - ön porya bilya) değişti, bunun için ücret talep edilmedi.  Yine sağ kapı için cam motoru sipariş edildi, garanti kapsamında değiştirileceği bildirildi. Şuan için değişen teker bilyasında metal metale sürtme sesinden kaynaklı ıslık sesi gibi bir ses var, cam motoru için gittiğimde onu da bildiriceğim ve kontrol ettireceğim. Fikir olması açısından paylaşmak istedim.
Toyota Corolla 1.6 Vision 2019
  • Kilometre: 850
  • 57 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1543 : Ekim 30, 2019, 18:22:19 »
Garanti den parça değişimi güzel ancak şuna takıldım  benim araç 2013 model ve 86.000 km de daha ne ön takım ne rulman ne de cam motoru arızası oldu. Sizin araç 2016 nasıl bu parçalar arıza yapıyor.
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #1544 : Ekim 30, 2019, 18:55:59 »
Cam motoru sağlam yani çalışıyor arıza yok. Sadece tıkırtı geldiği için kontrolünü istedim ve bu sonuç çıktı. Teker bilyası için de yine nadiren kasislerde tıkırtı gibi gıcırtı gibi garç gurç ya da tıktıktık diye ses geldiğini ve uğultu olduğunu bildirdim, bunun üzerine yapılan kontrollerde ortaya çıktı. Nasip, nasıl böyle oldu ben de anlamadım.
  • Kilometre: 96000
  • 56 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1545 : Kasım 01, 2019, 16:52:01 »
Merhaba bu bahsettiğiniz garç gurç sesini bende fark ettim geçen arabada (2015 corlla advn cvt) daha öncede kalkışlarda çat çut diye bir metal sesi geliyordu şanzımandan geliyo gibiydi ama akslardan geliyomuş yağlamışlardı geçmişti.Bu garç gurç sesini  ben araba tümseklerde veya sert dönüşlerde esnediğinden herhalde geliyodur diye düşünüyodum ama sizin bu iletiyi görünce servise götürüp baktırmaya karar verdim teşekkürler bilgi için.....
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #1546 : Kasım 09, 2019, 05:43:41 »
2018 1.6 Corolla Yıllık bakıma gitsem kaç TL alır servis. Birde girmesem garanti bitermi.
  • Kilometre: 107000
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1547 : Kasım 09, 2019, 22:28:24 »
1.33 40 bin bakımına 1400 tl dedi  :blink:
C.C.li =)
Prins Technomax 09/11/2019
  • Kilometre: 14000
« Yanıtla #1548 : Kasım 09, 2019, 23:11:16 »
Arkadaşlar herkese merhaba aracım 2017 corolla premium 50.yıl cvt 16 bin km de.Aracımın 2.bakımı için Ankarada efe,alj,toyan servisleri dışında sanayide tavsiye edebileceğiniz şaşmaz,ivedik,başkent ve yıldırımlar sanayi sitesi gibi bakımını yaptırabileceğim iyi bir toyota ustası ve servisi olarak nereyi önerirsiniz veya önerebileceğiniz bir yer varmıdır.Bu arada bakım malzmelerini kendim alıp götüreceğim.
(MOTOR YAĞI:MOTUL 8100 ECO-LİTE 0W20 4 L GM DEXOS1 GEN 2 ONAYLI
YAĞ FİLTRESİ : JS ASAKASHI VE KARTER TAPA CONTASI
POLEN FİLTRESİ ACTİVİTED CARBON
HAVA FİLTRESİ K&N KULLANIYORUM
Bunların dışında eklenebilecek malzeme ürün yağ değişimi öncesi motor iç temizliği,enjektör temizliği gibi önerebileceğiniz veya eklemem gereken birşey varmıdır.Saygılar...
  • Kilometre: 44000
  • 66 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1549 : Kasım 09, 2019, 23:57:55 »
Merhaba Ankara'da Ayberk japon u tavsiye ederim, işinin ehli insanlar. 2 kez gittim ve çok memnun kaldım. Forumdaki arkadaşlar önermişti. Orayı deneyebilirsiniz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
  • 2106 kere teşekkür etti
  • 3134 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1550 : Kasım 10, 2019, 00:53:41 »
Dörtnal Toyota
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #1551 : Kasım 10, 2019, 22:36:52 »
Dörtnal Güzel ilgili  4-5 ay önce bende gittim ve önümüzdeki ay malzemeleri alıp tekrar gideceğim ilave olarak km bende yüksek olduğu için(95 bin) motor içi temizleyici de alacağım
« Yanıtla #1552 : Kasım 11, 2019, 23:21:46 »
Selamlar arkadaşlar. 2015 Toyota Corolla 1.6 Advance 70.000 km'de hangi bakımlar yapılır?
Yağ, yağ filtresi, hava filtresi ve rutin bakım kapsamındaki diğer ürünleri bu defa net üzerinden almak istiyorum. Daha önce internet üzerinden özellikle filtre alanlar link atabilir mi? Çok çeşidi var ve uyumlu olmayan ürün gelmesin diye tecrübelerinizi istiyorum. Teşekkürler.
  :alkis:
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #1553 : Kasım 12, 2019, 22:20:09 »
Fren hidroligi antifiriz polen filtresi
ve balatalari kontrol ettirin araciniz sasi numarasina göre arama yapabileceğiniz siteler var
« Yanıtla #1554 : Kasım 12, 2019, 22:28:40 »
Tem toyota
  • Kilometre: 82000
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1555 : Kasım 17, 2019, 01:20:33 »
Toyota Corolla Premium 2013 yeni kasa ; Manuel, Benzin + LPG li aracımın 70.000 bakımı dahil serviste yaptım. 80.000 bin bakımınıda dışarda yaptırdım. Yaptığım bakım;
1.Antifiriz   su katıldığı için komple değiştim.
2.hava filtresi (delsa)
3. yağ filtresi (sardeş)
4. motor yağı (alpet caracal 5w-30)
5. ön ve arka fren balata (mga balata)
Fren hidroligini kontrol ettirdim . Şanzıman yağınıda manuel benzin+LPG olduğundan 90.000 km değiştirelim dedi.
Fikirlerinizi alabilirmiyim.
Yeni Toyota Corolla 2013 Premium Benzin + LPG  Manuel.....
« Yanıtla #1556 : Kasım 17, 2019, 03:10:40 »
Bakım ürünleri tamamen kalitesiz seçim olmuş
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #1557 : Kasım 17, 2019, 14:52:52 »
Ustam kullanılacak ürünleri 1.mesaja yazıp sabitleksek ve Benzin, Benzin+ LPG, dizel araçların 10bin ve katlarındaki standart bakımları yazsak daha verimli olur kanısındayım. Araç kullanım ve bölge şartlarına göre bazı farklılıklar olabilir ancak standart bakım kalemlerini ve ürünlerini belirlersek iyi olur.
Tekrar teşekkür ederim.
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1558 : Kasım 17, 2019, 15:52:07 »
Ahmet bey biz bakım malzemelerini form üyemiz tem oto ufuk sönmez beyden tedarik ediyoruz,kendisinde ve ekibinde bilgi tecrübe hat safhada o yüzden kullanılacak ürünleri kendilerinin tavsiyesiyle alıyoruz bide her periyodik bakım da aynı kalemler kullanılmıyor mesala 40 bin bakımında fren hidroliği ve hava filtresi değişimi gerekirken 50 bin bakımında gerekmiyor veya 80 bin bakımında şanzıman yağı değişimi gerekirken 90 binde böyle bir ihtiyaç yok kısacası tem otoya kaç bin bakımı olduğunu söylerseniz onlar yönlendirme yapıyorlar.
Tem oto iletişim.
[attach=1]
  • Kilometre: 5500
  • 35 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1559 : Kasım 17, 2019, 16:06:24 »
11000 km de LPG taktırdım 20000 km bakımında servise gitmek zorundayız ama motor garanti dışı olduğu için yağımızı kendimiz tedarik etsek kabul ederler mi.
