Gönderen Konu: 2013 avensis katlanır ayna  (Okunma sayısı 7944 defa)
  • 2552 kere teşekkür edildi
Ynt: 2013 avensis katlanır ayna
« Yanıtla #20 : Ekim 19, 2013, 19:12:22 »
Evet biliyorumda
Anlatmak ile uygulamak çok farklı aynanın camı çok kolay kırılıyor.
Allah razı olsun düşünmeniz yeter  :foto:
Bu aynanın bedeli ne kadar dır ki? Bir bilginiz varmı?
İçerisine baktığım kadarı ile, bu aynanın arkasında yuvarlak bir kısım var, o yuvarlak kısım ayna kasasına zamanında slikonla yapıştırılmış. Videolarda Ayna camı bu yuvarlak kısıma klips gibi mandallarla bağlı herhalde, ve kanırtarak yada tırnakları ittirerek çıkartılabilecek gibi. Ama cesaret etmek lazım :) Nasıl olsa servistede bunu çıkartacaklar ve değişecek abi diyecekler bende bu yüzden acaba kendim birşeyler yapabilirmiyim ki diye düşünmüştüm :)
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 414 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Ekim 19, 2013, 19:16:20 »
Yanılmıyorsam 500-600 civarıydı ayna tam şekilde.
  • 2227 kere teşekkür etti
  • 3398 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Ekim 19, 2013, 19:29:07 »
Kaç model avensis.
Silikon ile yapıştırıldı ise belkide geçmişte sadece camı kırılmıştır.
Camcıda ayna kestirip oraya silikon ile yapıştırmışlardır.
Bu durumda belki ayna ısıtıcı bile çalışmıyordur.
Sadece ayna camı satılıyor kontrol etmek lazım belki sadece cam ile kurtulur.
« Yanıtla #23 : Ekim 19, 2013, 19:38:00 »
Fiyatı baya iyiymiş  :islik: :islik: :islik:
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #24 : Ekim 19, 2013, 19:39:29 »
Öyle ne yazıkki, ancak bence servise değilde bu işlerden anlayan birine göstermekte fayda var. Belki Ahmet abinin dediği gibi içte bir şey yoktur ayna değişmiştir.
« Yanıtla #25 : Ekim 19, 2013, 19:42:13 »
Kaç model avensis.
Camsıda ayna kestirip oraya silikon ile yapıştırmışlardır.
2011 Model 1.6 elegant extra.
Yok baktım ayna camı değil değişen, silikonla aynanın anladığım kadarı ile motor kısmını yapıştırmışlar. Ayna çalışmasına çalışıyor aşağıya yukarıya sağa sola dönüyor ama ayna tam arkamı görecek açıda açılamıyor. TIK tık tık edip sona geldim diyor ama sonu orası olmaması lazım. İktirme yaptım elimle ama nafile aynı yerinde kalıyor  açısı tam açılmıyor. Zaten aynanın camını en dıştan içeriye doğru oynatınca arkası (yani motorlu kısım) kasadan öne doğru ayrılıyor. o kısıma slikon sürmüşler.
yukarıdaki mesajda 500-600 TL yi görünce iyicene bir azimlendim :)
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Ekim 19, 2013, 21:40:16 »
Aynanın geç açılıp kapanması ne gibi bir sıkıntı yaratıyor ki? Bence hiç bir sıkıntı olmaz. Bu arada ayna camını değiştirmek de kolay gibi. Benim kullandığım Land Cruiser'in yan aynasını 7-8 yaşlarında bir bebe parmağını takarak çıkarttı ve kaçtı.
« Yanıtla #27 : Ekim 19, 2013, 21:47:00 »
Evet ayna camını çıkartmak çok kolay.
En uçtan parmagınızı içeriye sokabildiginiz kadar sokarak kenardan değilde parmagınız ile içten iterek çıkartılır.
Camın kenarından çektiginiz anda kırılıyor.
Ama kalın parmaklı birisinin bu şekilde sökmesi biraz zor.
O nedenlede söylemek istememiştim.
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #28 : Ekim 21, 2013, 16:03:30 »
benimkiler aynı anda kapanıyor:)
  • 24 kere teşekkür etti
« Yanıtla #29 : Kasım 17, 2013, 17:02:36 »
Aynalarınızın ikisininde dişli kısmına 3M Çok amaçlı yağlayıcı sürerseniz aynı anda kapanıyor. Tabi belli bir süre sonra yine biri bi tık daha geç kapanıyor=))
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #30 : Temmuz 18, 2017, 05:41:57 »
Ondaki katlanma sistemi daha farklı olabilir.
Ama bizimkisi çok akıllıca.
Hatta bu sistemin dizayneri ile bir toplantıda niçin otomatik katlanmayı seçmiyorsunuz sorusuda gelmişti.
O da dar otoparka girerken adam katlıyor parka giriyor.
Çıkarken kontagı açınca aynalar açılıyor ve ayna çarpma dolayısı ile hasar alabiliyor demişti.
Ama bu hasar dış kapagın, gövdenin veya camın hasarlanması motorun degil.
Aklıma gelmişken bizimkilerinde üstünde yüzük var bazen çıkabiliyor anya o zaman katlanma noktasından ayrılıyor.
Ama bu benim kasa için geçerli 2009 sonrasında bu sorunu önlemek için press geçme yaptılar.
benim aynada açılırken tık diye ses geldikten sonra tamamen arkasına kadar açılıyor. tek çözüm değişim midir. yoksa bahsettiğiniz yüzük yerine takılabilir mi.
teşekkürler.
« Yanıtla #31 : Kasım 08, 2019, 14:14:44 »
avensis 2012 model sol ayna; kontagı açtığım anda ayna ileri gidiyor elle düzeltiyorum kontagı kapatıp açınca tekrar eski konumuna yani ileri gidiyor yardımcı olurmusunuz
