Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Nisan 27, 2024, 04:30:15
Lütfen yeni üyeler
Tanışma
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Carina / Corona / Camry
Konu:
Toyota Corona Buji Kablosu
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: Toyota Corona Buji Kablosu (Okunma sayısı 1953 defa)
Aktif Toyotacı
I <3 Corona :)
Araç: Corona
Kan Grubu: B+
1 kere teşekkür edildi
Mart 16, 2019, 16:30:22 »
S.a arkadaşlar.
@Ufuk Sönmez (16363)
ustamıza özelden mesaj attım ancak online durumunu ve ne zaman dönüş yapabileceğini bilemediğim için konuyu sizlerle de paylaşmak istedim. Aracımda ki sıkıntıya gelince. Araç kırmızı ışık vb. duruşlarda tekleme yada atlatma dediğimiz sorunu yaşatıyor. Bujileri ve distribitörü çıkma olarak yeni değişti. Ancak sorun devam etmekte. Buji kablosu denemek istiyoruz çünkü araç bilgisayara bağlanarak bakıldığında hiç bir sensör tesisat yada beyin gibi elektronik bir arıza vermiyor. Geriye kalan seçenekler ya buji kablosu yada çıkma olarak gelen distribütör. O yüzden marka ve sağlamlığına güvenebileceğimiz orjinal japon yada orjinaline en yakın buji kablosu markası önerisi olan temin etmek de yardımcı olabilecek arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
Kayıtlı
I've ßeen aLone aLL aLong....
Efsane Toyotacı
En masrafsız ve sağlıklı araç tabanvay.
Araç: Corona
Kan Grubu: A+
Kilometre: 420000
Model Yılı: '93
416 kere teşekkür etti
2220 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota Corona Buji Kablosu
Yanıtla #1 :
Mart 16, 2019, 18:52:33 »
Çıkma olarak aldığınız distiribitör den ne kadar eminsiniz?
Distribütör kapağı ne durumda ?
Buji kabloları başka bir araçtan deneme yaptınızmı?
Sadece kablo değişimi sorunu gidermeyebilir,araç ilk marşta rahat çalışıyormu.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
I <3 Corona :)
Araç: Corona
Kan Grubu: B+
Yanıtla #2 :
Mart 17, 2019, 10:09:39 »
saat farketmeksizin ilk marş sorunlu sonrasında sorunsuz tek marşta çalışıyor. ama ilk marşta stop ediyor ve gaz verilmez ise çalışmıyor. emin olamadığımız için ilk etapta buji kablosu değiştirip sonrasında distribütöre bakmak istiyoruz.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corona
Kan Grubu: A+
Kilometre: 420000
Model Yılı: '93
Yanıtla #3 :
Mart 17, 2019, 18:22:20 »
Benzindede aynı sıkıntıyı yapıyormu,ilk marşta sorunlu çalışıyorsa lpg'yi depodan kapatıp içindeki (borularda ki) gaz bitinceye kadar aracı çalıştırın öyle deneyin eğer LPG regülatörü veya üzerindeki valfler arızalıysa ilk çalışmada ve sonrasında sıkıntı yapar iki yakıtın karışması teklemesine sebebiyet verir ilk önce lpg sisteminde sorun olup olmadığını iyi araştırın bir kaç gün yukarıda anlattığım gibi lpg'yi komple iptal Edip deneme yapın.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
I <3 Corona :)
Araç: Corona
Kan Grubu: B+
Yanıtla #4 :
Mart 18, 2019, 09:32:17 »
bahsetmiş olduğum tekleme anlık olan bir durum saniye belkide saliselik ve daha çok atlatma diye tabir edilen elektriksel bir arızaya benziyor süreç o kadar kısa olduğu için bunu resim yada video ile anlatmak çok zor ancak aracın içerisinde olursanız anlayabiliyorsunuz. özetle yakıt sorunu olduğunu düşünmüyorum. birde 1500 2000 devir arasında yani düşük devirde daha çok yapıyor bunu yüksek devirlerde sıkıntı yok denecek kadar az yada hiç olmuyor.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corona
Kan Grubu: A+
Kilometre: 420000
Model Yılı: '93
Yanıtla #5 :
Mart 18, 2019, 14:51:52 »
Sizin araç manuelmi otomatik mi bide distiribitör kapağı ve onun üzerinde ki soket tam olarak yerindemi.
Bir ara bende benzer sıkıntı yaşadım araç durduk yere arıza lambasını anlık olarak yaktı geri söndürdü ertesi gün araç teklemeye başladı ve arıza lambası devamlı yanmaya başladı sizinde bahsettiğiniz gibi çok kısa anlık tekleme yapıp tekrar normale dönüyordu ustalar distiribitör değişecek dediler ama birkaç gün sonra kendim inceleme yaparken hasbelkader distiribitör üstündeki soketin 4. Kablosunun çok az temas ettiğini fark ettim zaten elim değer değmez yerinden koptu ve arıza bulunmuş oldu sadece 2 dakikalık bir lehim işi çözdü teklemede bitti arıza lambasıda söndü o soketi iyi kontrol edin eğer temassızlık varsa sağlamlaştırın zaman içerisinde bağlantıları gevreme yapabiliyor.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
I <3 Corona :)
Araç: Corona
Kan Grubu: B+
Yanıtla #6 :
Mart 18, 2019, 21:56:54 »
Bu da olası bir sebep zamanında 3. göze giden kabloda buna benzer bir sorun yaşamıştım. Yarın kontrol ederim yada ettiririm. sonucu sizlerle paylaşırım. Aslında birazda bu yüzden kablo yenilemek istiyorum her ihtimale karşı kabloları yenilemiş olsak belki sorunumuz düzelir diye düşünüyorum. Yarın ola hayrola diyelim.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
I <3 Corona :)
Araç: Corona
Kan Grubu: B+
Yanıtla #7 :
Mart 22, 2019, 14:36:51 »
S.a tekrardan. Bugün Ufuk ustamın gönderdiği kablo elime ulaştı ancak henüz deneme şansım olmadı. Ama kafamı kurcalayan bobin sorununu sayemde corona'cı olan bir abimin elindeki yedek bobin ile değişerek çözmüş bulunmaktayım. üzerindeki bobin kyoto marka tahmini değeri 75TL olan bir bobindi. şuan ki bobin alman ürünü olan bir bobin ve atlatma yada tekleme gibi sorunları tamamen ortadan kaldırdı. Ancak yeni gelen buji kablolarını da değiştirip tabanca ile avans ayarı da yaptırdıktan sonra (ki şuan bile çekiş ataklık istediğim düzeyde) eski tadına tamamıyla kavuşacağıma inanıyorum. ilgi ve yardımlarınız için hepinize teşekkür ederim. Lakin bu 2. distribütör muhtemelen 5. bobin. 7 sene içerisinde ne kadar sık arıza verdiği malum ortada. Bu distribütör ve bobin sorununu yaşamamak adına yapılabilecek birşey var mı ? bilgisi olan paylaşırsa memnun olurum.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corona
Kan Grubu: A+
Kilometre: 420000
Model Yılı: '93
Yanıtla #8 :
Mart 22, 2019, 15:13:15 »
Bobinler orjinal olmadığı için sorun çıkartıyor malesef orjinal parça bulmak sıkıntılı veya pahalı olduğu için bu sıkıntılar oluyor bazende bazı aksamlarda (distiribitör gibi gurup olanlar) tek değişim mümkün olmadığı için komple satılıyor e tabiki oda çok para en son orjinal komple distiribitör 5000 TL gibi rakamlar teleffuz ediliyordu distiribitör için herhangi bir özel bakım varmıdır bilmiyorum ama rutin bakımları düzenli yapmak belki ömrünü uzatabilir,genelde ya ömrünü doldurduğu için bozulur yada bilgisiz ustaların hatalı işlemleri sonucu bozulur,usta denen şahsiyet geçenlerde bir abimizin aracına LPG bağlantısı yaparken beyni yakmış adam 3 ay uğraştı gerisini siz düşünün.
Sorunun çözülmesine sevindim hayırlı olsun.
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Konu:
