Gönderen Konu: Elektromanyetik park sensörü montajı  (Okunma sayısı 2127 defa)
  • Kilometre: 76160
« : Mart 14, 2019, 22:23:38 »
Arkadaşlar merhaba,
Aliekspress te elektromanyetik park sensörü diye bir ürün buldum. Tamponu delmeden toyota corolla 1.4d-4d 2014 aracımın ön tamponuna monte edip içeriye de bir düğme koyarak aktif ve deaktif etmek istiyorum. Ürünlerin hepaini buldum nette de aşağıdaki videoları buldum ama oto elektrik işlerinden çok aşırı anlamadığımdan, bağlantıda hata yapmaktan çekiniyorum. Bana istanbul içinde uygun montaj yapıcak yada yapmama yardımcı olacak bir anlatım yapacak birini arıyorum
Teşekkürler
Park sensörü:
https://s.click.aliexpress.com/e/ZoxD3a6FD
Düğme:
https://s.click.aliexpress.com/e/B7ANsFn67
Tam olarak anlamadığım noktaları bulunan montaj videoları:
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
Ynt: Elektromanyetik park sensörü montajı
« Yanıtla #1 : Mayıs 20, 2019, 23:55:49 »
Merhaba bende çinden malzemeleri getirttim, bende hafta sonu takmak için uğraşacam. Ön panjurun üstündeki plastiği çıkardım ama panjurun klipselerini söktüm panjurun birde tırnakları var onları nasıl sökeceğimi bulamadım. Ayrıca buzzeri içeri nasıl alacaz o kafama yatmadı, artı eksi ucu direksiyonun altından geçirecez ama buzzeri videodaki arkadaş torpidonun sol kapağını söküp oraya takacaz ama torpidoya kadar buzzerin kabloyudamı direksiyonun ordan çekecez. Ayrıca cihazın manyetik bantla devre kutusu arasındaki kablosu kısa devre kutusunu açıkta bırakırsak içine su alabilir kablo dibinden yada soketin dibinden. Siz yapabildinizmi acaba.
  • Kilometre: 76160
« Yanıtla #2 : Mayıs 25, 2019, 10:36:00 »
Merhaba ,
Ben problemi kendim çözdüm sizede elimden geldiğince anlatmaya çalışayım.
İlk olarak ön ızgarayı söktüm ve folyoyu ordaki araya yapıştırdım, daha sonra o folyonun ufak modülle birleşmesini yaptım. Ben torpidonun arkasından girerek düğmeyi orta konsola koydum. Torpidoyu çıkarttım torpido çıkınca orada birkaç tane aoket var airbag soketleri onları da söktüm rahat çalışmak için. Daha sonra orada kabloların ön bölüme geçtiği üzeri plastik gibi bir malzemeyle kapalı bir alan var. O alanı düz tornavida yardımıyla zorlayarak çıkardık yerinden orası gayet geniş( orjinal geçen kabloları oynatmadım.) park sensörüne giden buzzer ve diğer kabloları uçlarına bir tel kılavuz bağlayıp o delikten klavuzu saldım sonra kaporta tarafından kılavuzu görüp o tarafta çekerekkabloyu çektin. Kabloları kablo hortumundan geçirdim ve modüle bağladım . Plasik kelepçelerlearabanın kendi kablo hıçodtumuna sabitledim. Moülü izole bantla kaplafım sabitledim.( yine folyoyla bağlantısını antifriz deposunun altından yaptım kılavuxla.)
Daha sonra kabloları orta konsolu söketek oradan geçirdim ve elfreni yanındaki arka çakmaklık kablosundan yeşil olan artı siyahlı olan eksi olacak şekilde kabloları soydum. Buzzer ı torpidonun oraya sabitledim. Gelen kabloları butondan gelen kablolara bağladım. Buton renkli kablolar artı gelen uca eksi kabloları arabanın rksisine. Sonra butondan gelen artıyı da araba elektriğine bağladım. Sotunsuz çalıştı.
Eğer anlamadığınız yer olursa yazın yardımcı olayım. Ama hiç çözemediysenşz riske girmeyin çünkü  zorlayıcı 5 satimi aldı
  • MEB
« Yanıtla #3 : Haziran 07, 2019, 12:52:49 »
Hocam bende yaptım çalıştı fakat diğerleri kadar güvenilir bulmadım, yalnız bende şöyle bir sorun oluştu. Elektriği çakmak sigortasından aldım arka çakmak sigortasından, zaten iki çakmak sigortası yanyana 15 a ikiside. Normalde kontak kapalıyken çakmaklara elektrik gelmiyor Ama sigortadan alınca direk elektrik var düğmede açık unutursak kantak kapalıda olsa düğmede elektrik oluyor.
