Gönderen Konu: Göstergede eps uyarı ışığı hk.  (Okunma sayısı 172 defa)
  • Kilometre: 17000
« : Şubat 10, 2019, 17:10:45 »
Merhabalar, aracımı 2 aydır kullanıyorum.
Gecen hafta kapalı otoparkta manevra yaparken aracı stop ettirdim ve tekrar çalıştığında eps_direksiyon ışığı 7-8 saniye yanık kaldı ve kendiliğinden söndü.
Dün yine aynı şekilde aracı çalıştırınca 7-8 saniye yanık kaldı ve kendiliğinden söndü.
Bu arada direksiyonda bir sertleşme yada kitlenme yaşamadım.
Bir sorun mudur? Yoksa kontak süresiyle ilgili bir durummudur?
  • Kilometre: 82000
  • 73 kere teşekkür etti
  • 29 kere teşekkür edildi
Ynt: Göstergede eps uyarı ışığı hk.
« Yanıtla #1 : Şubat 10, 2019, 21:34:57 »
Kontağı açar açmaz ışıkların sönmesini beklemeden marşa hemen basıyor musunuz, yoksa kontağı açıp abs, esp, trc vb. ışıkların sönmesini bekliyor musunuz?
Kontağı açtığınızda bildiğiniz gibi araç kendini check eder ve sorun olmayan sistemlerin ışığını söndürür. Işık yanıyorsa sorun var demektir. Check sonrası ışık sönüyor ve tekrar yanmıyorsa sıkıntı yoktur.
  • 92 kere teşekkür etti
  • 503 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 10, 2019, 22:12:21 »
Araca müsade edinde kendini toparlasın stop edince kontağı açıp bekleden hızlıca marş yaparsanız tabiki araç gecikir.
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #3 : Şubat 10, 2019, 22:41:56 »
Teşekkürler. İlk durumda dediğiniz gibi hızlı basmış olabilirim marşa. Ama ikinci durumda böyle bir acelem olmadı. Normalde ışıkların sönmesini beklerim. Olay checkten sonra sürdü. Biraz daha gözlemleyeyim
Tekrar teşekkür ederim.
« Yanıtla #4 : Şubat 11, 2019, 00:19:44 »
aracın en basit yöntemle akü eksi kutup başını söküp 20 dk bekleyin ve geri takın hafızaya aldığı geçici arıza hata kodu varsa silsin hafızayı temizlesin ondan sonra deneyin ve aynı zamanda aküyü kontrol ettirin.
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #5 : Şubat 11, 2019, 00:54:10 »
:tamam:
Mesaj Birleştirildi: Şubat 11, 2019, 17:58:42
Servise gittim. Görevli bindi, sizlerin dediğiniz gibi beklemeden marşa bastı ve hata kodu almış bu kadar uzun süre yanmamalı diyerek aracı içeri aldı. İki adet hata kodu silmisler. Biri 1607(1604te olabilir) hız sensoru hatası, digeri de eps hatası. Servis bir sıkıntı olmadığını belirtti. Akünün akımının anlık yeterli gelmediğinden hatayı hafızaya almış olabileceğini söylediler.Şimdilik konu kapandı. Ilerleyen zamanda tekrar olursa bakacağım.
İlginiz için teşekkürler.
