merhaba arkadaşlar yaşadığım sorun aynen şu şekilde aracımın sabahları geç ve sarsıntılı çalışıyor. sorunun benzin pompası ,benzin filtresi, yada benzin basınç regülatörü olması durumu söz konusu. bunların hepsini kontrol ettireceğim fakat kilometresinin baya olmasını göz önünde bulundurarak benzin filtresinin değişim yapılması gerektiğini düşünüyorum. fakat piyasa benzin filtresi yok benzin filtresi serviste komple olarak satılıyor ( şamandıra benzin pompası tek parça ) ve baya bir pahalı 4,000 tl civarı.benzin filtresini çıkmada almak istemiyorum. başka bir altarnatif olarak ne yapabilirim konu hakkında bilgi ve tecrübelerinizi benimle paylaşmanızı rica ediyorum. saygılar..
merhaba 2004 yaris 1.3 sol aracım 150.000 km de bir aydır çekişinde düşme oldu sırasıyla aşağıdaki işlemleri yaptırdım ama gene değişen bir şey olmadı bobinlere kadar kontrol edildi. sizce problem nereden kaynaklanmaktadır ?not : lpg bakımında aracın filtreleri çok fazla yağ doluydu !! yağ filtrelerden geçerek ateşleme sistemine bir zarar vermiş olabilir mi ? buji değişimilpg bakımı ve gaz ayarıbaskı balata değişimimap sensörü temizliğiboğaz kelebeği temizliği
Aracınızın benzin filitresi ayrı olarak bulunmaktadır.Depo içerisinde şamandıra - benzin pompası ve filitresi olarak bulunmaktadır.Sanırım servis size faturayı şişirmek istemiş. Linkte görüldüğü gibidir .. https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Toyota&ssd=%24%2AKwF_S1oyAx4RHyUoJgxmLiczExQKe3R5eGpvbykMMGguJS9rLisqbyoiLm92aXsmKzdvYGkjI25xayYoNnp4ewhvMTU_fX5GNm4oKW92a2slKzR-fXtoYWxpIGA4PG1uGwsfDQZrODokIC9pcG1uBQpEKzYBYQoNAB4Aazg6JDsvaXBtIj4leDYmbyoiLm92a3ppAAAAAG9oK2E%24&vid=0&cid=1&uid=4431&q=
Aracınızın benzin filitresi ayrı olarak bulunmaktadır.Depo içerisinde şamandıra - benzin pompası ve filitresi olarak bulunmaktadır.Sanırım servis size faturayı şişirmek istemiş. Linkte görüldüğü gibidir .. http:// https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Toyota&ssd=%24%2AKwF_S1oyAx4RHyUoJgxmLiczExQKe3R5eGpvbykMMGguJS9rLisqbyoiLm92aXsmKzdvYGkjI25xayYoNnp4ewhvMTU_fX5GNm4oKW92a2slKzR-fXtoYWxpIGA4PG1uGwsfDQZrODokIC9pcG1uBQpEKzYBYQoNAB4Aazg6JDsvaXBtIj4leDYmbyoiLm92a3ppAAAAAG9oK2E%24&vid=0&cid=1&uid=4431&q=
@Mehmet özkan Sığınç (35739) bey sarsıntılı çalışmadan kastınız tekleme veya patırdamamı?Eğer tekleme ve patırdama ve akabinde su eksiltme veya suyu dışarı tahliye etme varsa silindir kapak contası arızalı olabilir iyi bir servise gidip kontrol ettirmeniz faydanıza olacaktır.Eğer silindir kapak contasında çivi ucu kadar dahi arıza varsa 8 10 saat beklemede silindir içine Azda olsa su indirir ve marş anında yakıt su ile karıştığı için araç ateşlemeyi zor yapar ve sonrasında su kuruyana kadar ( duruma göre değişiklik gösterir) 30 saniye kadar araç sarsıntılı çalışır aynı durum LPG varsa regülatör arızasındada yaşanır bozuk regülatör gaz odasına LPG sızdırır ve araç sabahları iki yakıt birbirine karıştığı için zor marş alır kontrol ettirmenizde fayda vardır,aslında kompresyon testi genel olarak fikir verecektir.
