Gönderen Konu: Hız kadranı düzgün çalışmıyor donmuş olabilir.  (Okunma sayısı 344 defa)
  • Kilometre: 225673
Selamlar. İlk konu açma tecrübem, umarım kurallara uygundur.
Dün gece hava sıcaklığı -20 dereceye kadar indi.
Sabah bir şekilde arabayı çalıştırıp yola çıktım ama hız göstergesi düzgün çalışmıyor. Vites ve devire göre tahminim yarısını gösteriyor 30 km altını 0 olarak görüyor. Kilometre sayacı işliyor.
Sabah ilk harekette biraz takılma oldu. Tekerler buz tutmuştur diye düşündüm. Araç bir haftadır kar ve soğukta yatıyordu. Sadece üstündeki karları temizledim.
Ve direksiyon da ise gıcırtılı sesler geliyor. Metal değildi. Plastik sürtme sesiydi.
Şimdiden çok teşekkür ediyorum. :)
  • 94 kere teşekkür etti
  • 543 kere teşekkür edildi
Ynt: Hız kadranı düzgün çalışmıyor donmuş olabilir.
« Yanıtla #1 : Ocak 10, 2019, 23:54:27 »
Araç nedir kaç model dizeli benzinmi veya hibritmi onlarıda belirtirseniz daha sağlıklı yorum yapılır.
  • Kilometre: 225673
« Yanıtla #2 : Ocak 11, 2019, 16:17:15 »
1995 model Toyota Corolla 1.6 xli benzin+lpg
« Yanıtla #3 : Ocak 11, 2019, 23:33:23 »
merhabalar aracınız km'si sensörlü aşırı soğuk havaya maruz kaldıysa bu gibi sorunlar yaşından ötürü normaldir,biraz ısınmasını bekleseniz sorun olmazdı,şanzıman üzerinde sensör var onu bir kontrol ettirin,çok fazla soğukta uzun süre kalmış donma yapıp ilk harekette zarar görmüş olabilir veya soğuktan dolayı düzgün çalışmamış olabilir son olarak gösterge arkasındaki fişleri bir kontrol edin bazen tam temas etmezse veya korozyon oluşmuşsa kararsız çalışabiliyor.
  • Kilometre: 225673
« Yanıtla #4 : Ocak 12, 2019, 11:54:33 »
Teşekkürler hocam. Araç ısındığını zaman nolmaden 10-15 km az gösteriyor. Herzam kullandığım düz var. Orada 60 olan 50 alınsaydı. İlk 4-5 km'de hiç hareket yok.
« Yanıtla #5 : Ocak 12, 2019, 12:40:20 »
hocam saat ve sensör kontrol edilmeli aküyü ve kutup başlarını kontrol etmeniz gerekli iyi bir usta sorunu tespit edebilir bazen saat üzerinde bir diyot veya mikro işlemci arızalanabiliyor ve hatalara yol açıyor sistem ölçü aletiyle kontrol edilmeli.
Etiketler: corolla hız kadranı soğuk
