Gönderen Konu: Valvematic motorla Lpg ile 80000-100000 veya daha üzerinde kullanım  (Okunma sayısı 1197 defa)
  • Kilometre: 870
  • 34 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
Valvematic motorun lpg ile tam uyumlu olduğu söyleniyor ama ben bunun uzun vadesini düşünüyorum, aramızda 80000-100000 veya daha yüksek km lpg kullanıp sorun yaşayan oldumu? Kit markası ve kullanılan km yi paylaşabilirmisiniz, tecrübelerinize, deneyimlerinize çok ihtiyacım var. Bir kar-zarar hesabı yapıp montaj yaptırıp yaptırmamaya karar verecem
  • Kilometre: 51800
  • 551 kere teşekkür etti
  • 222 kere teşekkür edildi
Lpg sonuç olarak fabrikasyon olmayan bir işlem sonuç olarak insan vücuduna benzer siz sürekli su  yerine hava ile beslenemezsiniz. Ama doğru yağ kullanımı doğru marka tercihi ve özellikle doğru usta seçimi ile bu süreyi uzatabilirsiniz. Misal ayda bir hafta aracı sadece benzinde kullanın.
  • Kilometre: 327000
Valvematik,vvt benzeri bişey.Direk olarak yakıtla bağlantısı yok.ısı tüm bileşenlerde ömrü kısaltan bir etkidir.Gazın yüksek yanma ısısı var malum.Ama arabayı uzun süre kullanacaksanız ufak tefek sorunları takmayacaksanız sıkıntı yok. Ben 160000 de aldım, BRC taktrıdım, 10. yılım hiç sıkıntı yaşamadım, sadece sabahları soğukken rölanti düşüyor.Bu yıl depoyu değiştirip devam ...
  • Kilometre: 870
Ufak tefek sorunlar derken?
  • Kilometre: 327000
En yaygını rölanti dalgalanması,azıcık yağ eksiltme gibi.
  • 94 kere teşekkür etti
  • 543 kere teşekkür edildi
@Husnu Güven (45976) bey aracı hangi sıklıkla kullanıyorsunuz,yılda kaç bin km yapıyorsunuz,veya araca nekadar (yıl) binmeyi düşünüyorsunuz?
LPG dönüşümü yaptırmakta ki en önemli kriter yukarıdaki bahsettiğim durumlardır. yapılan projenin en kısa sürede kendini amorti etmesi yine ikinci en önemli etkendir,sistem sağlığı konusuna gelecek olursak hiçbir zaman sonradan eklenen entegre edilen sistemler orjinali kadar verimli olmaz, kullandığınız araç benzin için tasarlanmış bir araç,piyasadaki şu olgu bazen yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor ( Toyota motorları lpg ye uygun dur ) gibi terimler lütfen LPG için üretilmiş şeklinde algılanmasın burada vurgulanmak istenen japon araçları diğer araçlara nazaran lpg sistemiyle daha uyumlu çalışmaktadır,nedeni birincisi daha kaliteli üretim ikincisi diğerlerine nazaran daha az tefarruatlı. Ama nekadar sağlam olursa olsun elbet birgün arıza verecektir,tabi bu süreyi uzatmak sizin elinizde olan bir durum araç ve lpg sisteminin bakımlarını zamanında düzenli yaptırırsanız,uygun yağ kullanırsanız en aşağı 200000 leri (verilen rakam tahminidir üstüde olabilir altıda olabilir) görür.
  • Kilometre: 870
Yılda 5000 km uzun yol, 7000 km şehir içi kullanıyorum, 8 yıl 100000 km ye gelmeden değiştirmeyi düşünüyorum, ama bu süre zarfında hiç sorun yaşamak istemiyorum, bunun için yukardaki soruyu sordum sizlere, cevaplarınız için şimdiden sağolun, şu an ki şehir içi tüketimim 8,5 litre gösterge, 8,3 litre depo ölçümüm
  • Kilometre: 162000
  • 1588 kere teşekkür etti
  • 2240 kere teşekkür edildi
Subap değişimi en büyük sorun olarak. Ama o noktaya kadar lpgden oldukça kâr etmiş olacaksınız.
yani toplamda 12000 km taktırılabilir, düzenli bakım yapılırsa da 100000 km rahatlıkla görür kaldıki 200 300 binlerde lpgli çalışanlar mevcut.
  • Kilometre: 75000
  • 542 kere teşekkür etti
  • 136 kere teşekkür edildi
2011 model Avensis 1.6, araca 16.000 de LPG uygulaması yapılmış prins VS2 güncel kilometre:115.800 biz 116.000 diyelim 100.000 KM LPG ile yapışmış ben aracı 47.000 de aldım , aldığım gibi LPG kitinin bakımlarını yaptırdım ( filtre değişimi ve yol ayarı)  arkadaşların bahsettiği gibi montajı yapan usta çok önemli 2. sırada ise araca uygun kit , ben çok şükür hiç bir problem yaşamadım rölantisi vs de oldukça düzgün ama ben başka bir hususa değinmek istiyorum aracı kullanma sitiliniz, siz aracınıza 10.000 km yerine 7.000 km'de yağ bakımı yapsanız bile kullanım stiliniizn çok önemli olduğunu düşünüyorum bir araç LPG li kullanılacaksa bu gerçek göz ardı edilmeden kullanılmalı , ben aracı hiç sıkıştırmam sakin kullanırım 2.500-3.000 devir arası yolun eğimine göre vites değiştirirm çok aşırı dikse biraz daha devir çeviririm ama öyle dakikalarca devir çevirmem , örneğin Elmadağ rampası gibi uzun ve dik rampaları  tırmanırken aracı benzine alır öyle çıkarım . biraz özen göstererek kullanırsanız yaşayacağınız problemler ötelenir 200 bin km lere doğru ki bu da normal bir değer  (bakımlarını aksatmamak şartıyla sadece aracın değil LPG sisteminni de ) ama siz LPG li araçla sürekli  5.000 devirir çevirirseniz ne kadar bakarsanız bakın illaki bir problem çıkaracaktır
  • Kilometre: 870
Teşekkürler Ramazan bey tam istediğim, bana lazım olan bilgileri vermişsiniz, şimdi sıra geldi uygun fiyata montaj yapan iyi bir prins ustası bulmaya
Mesaj Birleştirildi: Ocak 02, 2019, 18:07:58
Daha doğrusu önce fiyat alıp bi maliyet hesabı yapıp amortisman süresine bakacam eğer 8 yılda 5000 tl tasarrufun altında bir tasarruf sağlayacak olursa (aylık 50 tl ekstra yakıt masrafına denk gelir) taktırmamak daha mantıklı olur benim için
  • Kilometre: 75000
burada Kit parametresi devreye giriyor pahalı kit aynı oranda amorti süresini de artırıyor , LPG kitlerinin tartışıldığı konulardan birine yazarsanız daha detaylı bilgi alabilrsiniz ,  Prins evet kaliteli ama çok pahalı bence prins kalitesini yakalayabileceğiniz daha ucuz kitleri de değerlendiriniz , Ör: lovato OBD, BRC gibi
Sadece LPG fiyatları üzerinden amortisman hesabı yapmak yanlış olur,daha bunun ilk çalıştırmada tükettiği benzinde bakım maliyetleri var.(filtre değişimi ve ayar konusu ) nekadar uygun ve servis ağı yaygın olursa o kadar daha az masraf çıkarır.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 11, 2019, 08:23:26
Prins'in kendisi gibi bakım maliyetleri'de çok yüksek, aşırıya kaçmadan orta halli bir kit taktırmanız çok iyi olur
  • Kilometre: 870
Dediğiniz hesaplamaları yaptım ve şikayetvar.com, diğer forumlarda yaptığım araştırmalar neticesinde iyi ustada Atiker grand da karar kıldım, cevaplarınız için teşekkür ederim
Mesaj Birleştirildi: Ocak 11, 2019, 09:18:11
Prins çok iyiymiş ama bende amortisman süresi 5 yılı buluyor, Brc 3,5 yılı buluyor, bu yüzden Atiker grand bana fiyat/performans bakımından mantıklı oldu
  • Kilometre: 158000
2011 Model Auris Valvematic motorlu manuel vites aracıma 4 yıl önce  37000 km de BRC lpg sistemi taktırdım, aracım şu anda 158000 km de. Bu km nin çoğunu yurtiçi ve yurtdışı uzun yolda yaptım. Her hangi bir sorun yaşamadım. Montaj kalitesinin önemli olduğunu düşünüyorum.
Polo 6N1- Polo 6N2- Toyota Corolla-SOL-HB - Audi A3 8P-Toyota Auris-Comfort Extra-Audi A3 8P
  • Kilometre: 10650
Corolla E 12 kasa aracıma 38.500 km de BRC MY 07 kit lpg yi 2009 yılında taktırdım araç 150.000 km de iken subapları yandı yalnız kullanım çok önemli aracı yüksek devirde kullanmamak gerek ben otobanda çok yüksek devirlerde uzun süre kullandım o yüzden subaplar yandı diye düşünüyorum. Ancak lpg zaten kendini amorti etmişti zaten. ayrıca yüksek devir ve yüksek ısıda katalitik konvertöründe arızalanması olasılığı yüksek bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.
doğru bir tercih en büyük artısı üretimin yerli oluşu ve servis ağı yaygın olmasıdır,karar aşamasından sonra yapmanız gereken işin ehli usta bulmak.
  • Kilometre: 123000
  • 152 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
Prins'in bakim maliyetinin tuzlu oldugunu duymustum ben de
Faydali Konular ve Basliklar:
  • Kilometre: 200
Bende pirins tecnomex takılı usta 20000 km de filtre değiştiririm dedi.sifir aaldigim aracima 5000 km de taktirdim cokta memnunum.
  • 189 kere teşekkür edildi
BRC ile 350.000 KM yapan Toyota Avansis 1.6 Valvematik var,araç sahibi halen kullanıyor .
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
