Gönderen Konu: 93 model corona gli radyatör kapağı  (Okunma sayısı 5626 defa)
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 352000
« : Aralık 29, 2018, 23:47:44 »
93 model corona arabam için radyatör kapağı almam gerekiyor.Fakat bu arabayı yeni aldığım için piyasada hangisinin orjinal olduğunu bilmiyorum.Bu arabalarda tecrübeli olan arkadaşlar bana bu konuda yardımcı olursa sevinirim.Şuan üzerinde ki arızalı olan kapakta basıncı 1.1 yazıyor.Arızası ise arac ile bugün yaklaşık 100 km yol yaptım ve genleşme kabında fokurdama sesi çıkartarak hem tahliye hortumundan hemde genleşme kabı kapağının altından su attı.Hararet göstergesi normaldi.Bu sorun 1 gün önce oluştu.Daha öncesinde ben böyle bir duruma şahit olmadım.Sorunun başlangıcı ise araçta tüp için takılan T borunun hortumunda hafif su kaçağı vardı ve hortum yenilemesi yaptırdım.Daha sonra tamirci eksilen suyu tamamlayıp işlem tamam dedi ,50-60 m gittikten sonra hararet çok yükseldi geri döndüm ve tamirci hava yapmış dedi sonra havasını aldı ve tekrardan su ekleyip bu sefer beraber test ettik yine 50-60 m sonra aynısı oldu.Fanın açmadığını gördük sonra fan için oto-elektrikçi baktı herhangi bir soruna rastlamadı ve daha sonrasında  oto tamirci fanı açtırmayı başardı ve bana termostata baktırmamı söyledi.Ayrıca bugün hararet göstergesinin de araç normal ısısında iken bir miktar aşağı hareket ettiğini gördüm.
Hırs Başarısızlığın Son Sığınağıdır.
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
Ynt: 93 model corona gli radyatör kapağı
« Yanıtla #1 : Aralık 30, 2018, 00:06:17 »
Recep bey Hatay'ın neresinde ikamet ediyorsunuz malesef Hatay'da bizim coronadan anlayan pek yok 1 usta var oda bakmıyor
Mesaj Birleştirildi: Aralık 30, 2018, 00:08:17
Termostat açmıyorsa hareret yapması normal sizin anlattığınız şikayet silindir kapak contasını işaret ediyor gibi farklı durumlarda olabilir eğer iskenderundaysanız yardımcı olabilirim
  • Kilometre: 52000
  • 35 kere teşekkür etti
  • 179 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 30, 2018, 00:38:42 »
Recep bey kapak sorunuz için @Ufuk Sönmez (16363)  beyle irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca sizin araçta tespit edilmesi gereken başka sorunlar var gibi sanki. Bu konu da da @Ümit ŞAHANTİMOR  (39478) yardımcı olacaktır. Umarım tez zaman da sorunuza çözüm bulur ve aracınızdan keyif almaya başlayabilirsiniz...
« Yanıtla #3 : Aralık 30, 2018, 02:23:49 »
Recep bey ile telefonda görüştük kısmetse sabah görüşüp bakacaz dediğine göre kendisindeki radyatör kapağı nın içi komple dağılmış muhtemelen basıncı tutmuyor suyu dışarı tahliye ediyor benim elimde bir tane orjinal kapağı var takıp deneyeceğiz İNŞAALLAH
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #4 : Aralık 30, 2018, 18:32:47 »
Kardeşim inşallah sorun çözülmüştür.
« Yanıtla #5 : Aralık 30, 2018, 19:30:36 »
aslında Recep bey son durumu yazarsa daha net anlaşılır saat 3.30 civarı buluştuk ve sorunu çözdük gibi en azından benim gözlemlediğim doğrultuda sorun ortadan kalktı. Eski kapak tamamen dağılmış ve basıncı hiçbir şekilde tutmuyordu araç stop edildiğinde radyatör ve motor içinde oluşan basınçla suyu genleşme kabından dışarı tahliye ediyordu,suyunu tamamlayıp bendeki yedek kapağı takıp rolantide fan açmasını bekledik ve akabinde fan açtı stop Edip denedikten sonra birde bizim meşhur belen rampasında deneme yaptık sıkıntı yoktu ve vedalaşıp ayrıldık.
Usta denen vatandaş termostadın kontrol edilmesi lazım demiş araç fan açıyor,düzenli devirdaim yapıyor,radyatör alt hortumu gayet sıcak buda termostatın görevini yerine getirdiğine işaret ediyor.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 352000
« Yanıtla #6 : Aralık 30, 2018, 19:45:03 »
Öncelikle @Ümit ŞAHANTİMOR  (39478) a ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ederim.Sanırım sorun kalmadı Ümit bey ile beraber radyatör kapağını değiştirdik saolsun o konuda da bana yardımcı oldu.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 30, 2018, 19:48:31
Benim aracı götürdüğüm tamirci gerçekten de bu konuda vasat olduğunu göstermiş oldu. Arıza anında fan açmayınca herhalde kendini kurtarmak için böyle bir senaryoya başvurdu ve termostatı değiştirmemi söyledi.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 30, 2018, 19:53:00
İlgi ve alakanıza çok teşekkür ederim Osman bey evet sorun çözüldü problem radyatör kapağındaymış.
« Yanıtla #7 : Aralık 30, 2018, 20:06:28 »
Recep bey iyi günlerde arızasız kazasız kullanmanız dileğiyle,sabah çalıştırmadan önce radyatör den ve genleşme kabından suyunu kontrol etmeyi unutmayın lütfen iyi forumlar.
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #8 : Aralık 30, 2018, 23:14:01 »
Sorunun çözülmesine sevindim. Forumun faydası bir kez daha ortaya çıktı :) Ustaya kalsa termostat değişecek şu yapılacak bu yapılacak sizi uğraştırırdı. Umarım uzun süre keyifle kullanırsınız aracınızı.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 352000
« Yanıtla #9 : Aralık 30, 2018, 23:25:04 »
Teşekkür ederim Osman bey ,dediğiniz gibi forum gerçekten faydalı ve üyeler birbirlerine yardımcı oluyorlar.Bu gerçekten güzel bir şey.
« Yanıtla #10 : Aralık 30, 2018, 23:37:23 »
Formda mini buluşmalar ve büyük buluşmalar oluyor,geçenlerde yine istanbul buluşması oldu,nasip olursa havalar düzelince bizde Hatay buluşması yapalım,Hatay'da baya bir üyemiz var zannedersem.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 352000
« Yanıtla #11 : Aralık 30, 2018, 23:50:27 »
Tabi güzel olur Ümit bey havalar düzeldiğinde uygun bir zamanda buluşabiliriz.
  • Kilometre: 50000
  • 272 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Aralık 30, 2018, 23:54:51 »
Hocam coronaların radyatör kapakları orjinal 1,1 bar mı? bazı yerlerde 0,9 bar gördüm gibi hatırlıyorum.bende yedek almayı düşünüyorum ona göre alıyım
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #13 : Aralık 31, 2018, 00:24:29 »
Ahmet bey @Ufuk Sönmez (16363)  ile irtibata geçip kapak ve fiyat konusunda bilgi alabilirsiniz.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 352000
« Yanıtla #14 : Aralık 31, 2018, 00:33:54 »
0.9 bar: Düşük basınç
1.1 bar: Yüksek basınç
şeklinde oluyor ama neye göre seçim yapılıyor bende bilmiyorum.
Şuan benim arabada 0.9 bar olan kapak takılı.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 31, 2018, 12:24:42
Ümit bey bugün sabah radyatör ve genleşme kabında ki suyu kontrol ettiğimde herhangi bir su eksiltmesi yoktu. Aracı 14.12.2018 de aldım bu günden beri iskenderun-dörtyol veya Osmaniye-dörtyol yaptığım zamanlarda bile mutlaka az da olsa bir su eksiltmesi yapardı. Ama şimdi bu sorunda ortadan kalkmış gibi duruyor.
« Yanıtla #15 : Aralık 31, 2018, 13:09:33 »
Recep bey bende çok araştırdım bu kapak konusunu ama sağlıklı bir bilgi bulamadım sizin araca taktığım kapakta 0,9 bar,önemli olan basıncı tutması ve dünkü gözlemlediğim basıncı tutuyor ve sağlıklı bir şekilde devirdaim yapıyor,fan açıyordu su eksiltmesi ilk etapta ortaya çıkmaz bir kaç gün kullanın ve suyu takip edin ona göre yazarsanız.
Not: arızalı kapak suyu tahliye eder ve siz farkında olmazsınız daha fazla ilerlediği zaman suyu tamamen tahliye etmeye başlayınca fark edersiniz malesef sistemde antifriz olmadığı için çeşme suyu kireç pas ve korozyon oluşturduğu için parçaların kısa sürede bozulmasına sebebiyet vermektedir. Düzenli kontrol etmenizde fayda vardır.
