Gönderen Konu: Ne olduğunu anlayamadığım bir durum  (Okunma sayısı 2413 defa)
« : Aralık 12, 2018, 14:53:11 »
Merhaba
1993 coronam yolda giderken tam ısındıktan sonra önce ara ara gaz kesiyor araba aniden frene asılmış gibi sendeliyor daha sonra araca gaz vermeme rağmen kesik kesik gaz veriyor. sanki ara gaz verirmiş gibi davranıyor. Videosunu çektim ama yükleyemedim yüklersem videoda atacağım. Sizce ne olabilir?
Mesaj Birleştirildi: Aralık 12, 2018, 14:55:10
https://drive.google.com/file/d/1_Rb2CTylOWBZbh6H_pi5TnVBJAdLxZhT/view?usp=sharing
buradan izleyebilirsiniz
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 100 kere teşekkür edildi
Ynt: Ne olduğunu anlayamadığım bir durum
« Yanıtla #1 : Aralık 12, 2018, 15:05:44 »
Geçmiş olsun Ümit bey sizin durumunuza bir yorum yapar bence.
sonuna kadar toyota...
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 12, 2018, 15:29:17 »
Barış bey öncelikle geçmiş olsun araçta herhangi bir arıza lambası yandı mı,bide yakıtı nereden alıyorsunuz son olarak özelden numaramı yazdım ararsanız daha sağlıklı iletişim kurabiliriz
Mesaj Birleştirildi: Aralık 12, 2018, 16:33:47
Barış bey tem servis adres ve numarası
TEM SERVİS (Randevulu Sistemle Çalışıyor Numara 0212 346 2865) Adres:Maslak Mahallesi, Atatürk Oto Sanayi Sitesi 1. Kısım 40. Sk. No:318 Sarıyer İstanbul.
Kendileri ufuk bey ve ekibi Toyota'nın duyenidir gönül rahatlığıyla aracı bırakabilirsiniz.
« Yanıtla #3 : Aralık 24, 2018, 13:19:11 »
Kendimce bişiler yaptım.
Gaz kelebeğini söktüm temizledim üzerinde 2 tane elektronik parça vardı onları söktüm birinin içinde mıknatıs benzeri bişeyler vardı. onlarıda temizledim bağlantılarını değiştirdim. (kablolarını) Normal kullanımda teklemiyor artık. Sadece yine ısınınca 3000 devri geçince ara ara yapıyor. Devir bir anda kesiliyor sonra düzeliyor. Sakin kullanımda sorun olmuyor. Şimdi tek sorun devrin yüksek olması, ilk çalıştırmada sogukken devir yüksek çalışıyor 2000 - 2500 devirlerde ısınınca da 1100 de çalışıyor. Telin oradaki devir vidasını en sona indirdim ama düşmedi. Araştırmalarım devam ediyor. Fikri olan var mı?
  • Kilometre: 102000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 69 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 24, 2018, 17:08:34 »
Kutup başını çıkarıp bir on dakika bekleyip tekrar deneyin, benzindede aynı sorun varmı?
Avensis Elegant Extra 1.6
« Yanıtla #5 : Aralık 26, 2018, 10:44:37 »
Denerim gerçi bir ara teyp yüzünden akü boşalmıştı ama denerim yine..
Zaten başta benzinle çalışıyor ya benzinde 2500 lere vuruyor devir.. gaza bir süre sonra geçiyor. 1100 e düştüğünde de gazda da benzinde aynı
« Yanıtla #6 : Ocak 14, 2019, 10:40:58 »
Uzun uğraşlar sonunda yüksek devrin nedenini buldum ancak çözüme henüz kavuşamadım. Gaz kelebeği kapalı olduğunda bypass yapıyor resimdeki yer. Ancak havayı çok yüksek çektiği için rölantide 2500 - 3000 e vuruyor. Ağzı ne kadar tıkarsam o kadar devir düşüyor. Geçici çözümler var ancak kalıcı çözüm arıyorum. Fikri olan var mı?
« Yanıtla #7 : Ocak 17, 2019, 14:00:15 »
Sorun Çözüldü.
Boğaz Kelebeği altındaki İdle Valve (Rölanti Motoru) Mıknatıslı bölgesi ters döndüğünden değili tam kapatamıyor bu nedenle yüksek hava girişine neden oluyor. Ekteki resimlerde göreceksiniz. Manyetik parçayı ayarladım düzeldi.
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Haziran 23, 2019, 19:03:30 »
Hocam uğraşınıza ve çözüme ulaşmanıza hayran kaldım bravo.Sormak istediğim bir husus var.Boğaz kelebeği söküldüğünde tekrar ayar yapılması gerekiyor deniliyor bu parçaları temizlik için söktürsem sıkıntı çıkarmı? Benim aracım carina 97 bende de ilk çalıştırmada ani devir düşmesi oluyor stop edecek kadar sonra bir anda toparlanma oluyor.
Araç benzinli lpg yok.Sorunumun sizinkine benzer o bakımdan sormak istedim.Saygılarımla.
