Gönderen Konu: Auris Ön Kaput Ayari  (Okunma sayısı 3070 defa)
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« : Aralık 05, 2018, 18:19:20 »
Dostlar selamlar ,
Auris aracimin en kaputunda 2cm kadar bosluk var. Istanbul icinde düzeltme ve ayar icin önerebileceginiz bir yer var midir ? Yada pratik sekilde kendim yapabilecegim bir sey mi ? söyle bir baktim da yapamam gibime geldi dogrusu... Sanki kaputun 1.2 cm öne alinmasi gerek gibime geliyor. Cünkü ön tampon da tam birlesiyor ana gövde ile yani tamponluk pek bir sey yok gibi aracta geldi.  Kaput kapaniyor sorun yok ama hos görünmüyor. Gecen serviste kaput mu acik aa dediler :)) Fotografi asagida paylasiyorum. Simdiden fikirleriniz ve tavsiyeleriniz icin tesekkur ederim.
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
Ynt: Auris Ön Kaput Ayari
« Yanıtla #1 : Aralık 05, 2018, 18:36:36 »
Dostlar selamlar ,
kaput anahtarının konumuna bir bakın eğer aşağıya alınabilecek durum varsa cıvataları az gevşetin anahtarı aşağıya aldıktan sonra geri sıkın ayarını fazla bozmayın yoksa kaput açılmayabilir
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #2 : Aralık 05, 2018, 18:38:13 »
Hocam hizli cevabiniz icin cok tesekkur ederim. Kaput anahtari derken tam anlamayadim ? Kilidin oldudu kisim mi hocam ? Biraz daha aciklarsaniz cok iyi olur benim icin. Tesekkur ederim simdiden
« Yanıtla #3 : Aralık 05, 2018, 19:15:58 »
Kaputu açınca işaretli yerlerin hizasında şase üzerinde lastik a bulunuyor orayı çevirerek ayarlanabiliyor. Oradan deneyin yoksa bi kaportacı ya gösterin.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #4 : Aralık 05, 2018, 19:18:10 »
Yasar bey cok tesekkur ederim. Bir de cizmissiniz emek verip ya. Gercekten cok tesekkur ederim. Yarin deneyecegim ilk firsatta....
« Yanıtla #5 : Aralık 05, 2018, 20:47:51 »
Yaşar beyin çizdiği kısımda lastik destekler olur onkar sadece kaputun sarsıntısını kesmek için ve kapattığınızda gergide tutmaya yarar onları aşağı alın eğer tam kapanma olursa sıkıntı olmaz ama kapandığı zaman boşluk varsa kaput kilidini ayarlamanız lazım yoksa yolda giderken sallanır
Mesaj Birleştirildi: Aralık 05, 2018, 20:49:08
Yeşil daire içerisindeki kaput kilidi kırmızı daire içerisindeki yaşar Bey'in bahsettiği kaput ayar lastikleri
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #6 : Aralık 06, 2018, 14:13:23 »
Kaput kilidini nasil ayarlariz hocam ?
« Yanıtla #7 : Aralık 06, 2018, 18:13:37 »
Bagajda varda kaput kilit ayarı varmı ki? Hiç dikkat etmedim
« Yanıtla #8 : Aralık 06, 2018, 18:31:55 »
sefa bey iyi bir kaportacı ya gidin 5 ,10 dakika içinde ayarlarlar eğer (aracın önden kazası ,darbesi yoksa) normalde o kaputun ayarı bozulmaz herhangi bir darbe almadıktan sonra
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #9 : Aralık 07, 2018, 23:07:13 »
@Ümit ŞAHANTİMOR  (39478) @Yaşar Akgün (20123) çooook teşekkür ediyorum , yalnız çok ufak bir sorunum oldu. Sağdaki kaput ayarı lastiği dönüyor en alt kısma kadar , bir tek soldaki iki çizgi üstte kalıyor elimle ne kadar çevirmeye çalışsam da takılıp kalıyor bir yerden sonra. Çok da zorlamak istemedim açıkcası. Ne önerirsiniz? Sağ kısım oldu sol bir-iki cm yukarda öksüz kaldı :(
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #10 : Aralık 11, 2018, 11:48:54 »
Istanbul güvenilir kaportaci var mi ? Önerebileceginiz...
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #11 : Ocak 03, 2019, 20:39:41 »
hocam aracımın önceden darbesi varmış,aracı uyguna aldığım için çok önemsemememiştim. Sorun ondanmış. 100TL tuttu. Tam bu kilidin girdiği yer kırıktı. Ufak bir kaynak ile sorun halloldu çok şükür.Şimdi olması gerektiği gibi görünüyor :) çok teşekkür ederim yardım ve destekleriniz için Yaşar hocam ve Ümit hocam
« Yanıtla #12 : Ocak 03, 2019, 23:34:37 »
geçmiş olsun tahmin ettiğim gibi önden darbe olmadıktan sonra o kilit ayarı kolay kolay bozulmaz
