Gönderen Konu: Toyota Yaris seyir halinde gelen ses  (Okunma sayısı 2466 defa)
  • Kilometre: 161000
  • Model Yılı: '00
  • 24 kere teşekkür etti
« : Kasım 11, 2018, 20:27:03 »
Sol önden hareket halindeyken 30km hızda başlayıp 110 km hızlara kadar rahat duyulabilen
Vug vug diye Teker bilyesi arızasında çıkan sese çok benziyor nerdeyse aynısı
FAKAT
Hızlandıkça artan bir ses değil,
Araç boştayken de vitesteykende ses geliyor
Bir kaç ustaya sordum kafaları karıştı teker bilyası olsa hızlandıkça artar lastiktendir diyip geçiştirdiler
Fakat lastikten de değil 3 farklı lastikle denedim aynı ses hiç değişmeden devam ediyor (yazlık-kışlık lastiklerim-arkadaşımın Yarisinin lastikleri)
Başka ne olabilir ? 1 yıl  önce değişen bilya sorun çıkarmaya başlamış olabilir mi?
Açıkcası sanayide öpülmek istemiyorum parçayı değiştiripte aaa bundan değilmiş ses,bi de şunu değiştirelim demelerini istemiyorum tecrübe sahibi olan var mı acaba böyle bir konuda ?
TOYOTAGİBİADAM
  • 2106 kere teşekkür etti
  • 3134 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota Yaris seyir halinde gelen ses
« Yanıtla #1 : Kasım 11, 2018, 20:47:20 »
Lastik sesi. Teker bilyası olsa hızla artar evet. Lastik sesi uğultusu ama belirli hızlar aralığında gelir, hız arttıkça azalabilir. Vites boşta ya da vitesteyken gelmesi de sorunun motor, şanzımandan değil yürüyenden kaynaklandığının göstergesi. Lastik kalitesiz olabilir, ömrü bitmiş olabilir, dengesiz aşınmış olabilir, lastiklerin saklanma koşulları uygunsuz olabilir. Tek çözüm değişim.
  • Kilometre: 161000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #2 : Kasım 11, 2018, 21:03:04 »
Yazlık lastiklerimde, kışlık lastiklerimde ve başka bir lastikle denedim aynı ses hiç değişmeden geliyor kafamı karıştırıyor bu başka da ne kalıyor ki neden olur
TOYOTAGİBİADAM
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 11, 2018, 21:52:46 »
Bir yıl önce değiştirdiğiniz bilya hangi markaydı ve nasıl bir değişim yapıldı değişimi yapan kişi işin ehlimiydi yoksa gelişi güzel çakarakmı değiştirdi öncelikle foryanın içi iyi bir şekilde temizlenip ince bir zımpara yapıp tam dengeli bir şekilde preste oturtması lazım aksi halde kısa sürede tekrar bozulur
Mesaj Birleştirildi: Kasım 11, 2018, 21:55:06
Ayriyeten davlumbaz ve diğer karter korumasında bir boşluk varmı kontrol edin hava bir yerden girip çıkarken vınlama sesi yapabilir
