Gönderen Konu: led mi halojen mi  (Okunma sayısı 5795 defa)
  • Kilometre: 40100
led mi halojen mi
« : Kasım 11, 2018, 10:46:02 »
Selamın aleyküm 2013 model corolla premium aracım var sarı farların aydınlatması yeterli gelmiyor malum farlar da mercekli olmadığından led ve halojen ampül arasında kaldım led uygulamak istiyorum  fakat kimseyi rahatsız etmeden kullanabilme ihtimalim var mıdır daha evvel uygulayan arkadaşlardan yardım istiyorum  :olu:
led mi halojen mi
  • Kilometre: 95000
  • 37 kere teşekkür edildi
Ynt: led mi halojen mi
« Yanıtla #1 : Kasım 11, 2018, 11:18:36 »
Farlar çok iyi aydınlatıyor sizin ampullere sıkıntı olmasın  :blink:
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 11, 2018, 11:41:20 »
İsa bey bu LED işine baya bir merak salınmış durumda insanlar karşıdan geleni veya arkasında gittikleri sürücüyü hiç düşünmüyor öyle insanlara yol verip önüme alıyorum arkadan uzun huzme farları açınca kedi görmüş fare gibi kaçacak yer arıyor 4 lü yakıyor lütfen böyle ucuz işlere girişmeyin görsellikten başka bir artısı yok ayriyeten aracınızın farları gayet iyi ışık vermektedir eğer gerçekten bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız ilk önce far ayarlarına baktırın ve far motoru konum düğmesinin doğru konumda olduğundan emin olun
Mesaj Birleştirildi: Kasım 11, 2018, 11:44:15
Birşey daha ekleyeyim o LED ampuller arkasındaki soğutucu fan bölümünden ötürü far yuvasına uzun gelmekte far kapağını takamıyorsunuz açık kalan bölümünden içeri toz su her türlü pislik girme ihtimali var ve muayeneden geçmiyor
  • 226 kere teşekkür etti
  • 230 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 11, 2018, 12:37:12 »
Ben aracımda kullandım aydınlatma olarak çok iyi.Ama şuanda halojenler takılı. Far yuvasına oturmasında bir problem olmadı.Muayeneden de geçer.Standart merceksiz far yıkamasız xenonlar geçmez.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 110000
  • 745 kere teşekkür etti
  • 740 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 11, 2018, 15:08:58 »
Ben kullanıyorum fazlasıyla menmunum eğer far yükseklik ayarını 0 da tutarsanız tabi ki sellektör yersiniz. Ama 2 veya 3 kademede bulundurursanız ne küfür ne de sellektör yemezsiniz. Ben inwells kullanıyorum geçen orjinal sarı halojenleri takayım dedim hiç bir şekilde yolu göremiyorum.
Ayriyetten @Ümit ŞAHANTİMOR  (39478)  abimin yorumuna cevap vereyim.  Orjinal ampul olsada T25 avensislerdeki gibi far ampulunu kapatan kapak bulunmuyor corollalarda. Ledlerde ampuller gibi tırnaklı olduğu için her hangi sorun yaşatmıyor
Mesaj Birleştirildi: Kasım 11, 2018, 15:20:52
Eğer beyinli ise geçmez normal soğutmalı led, beyaz halojen ampüller geçer
  • Kilometre: 40100
« Yanıtla #5 : Kasım 11, 2018, 18:37:45 »
Hocam bi önceki aracım led farlı olduğundan sarı ampüller cidden görüntümpşarak eksik geliyor alışmakla alakalı olabilir ben de kimseyi rahatsız etmeden bu işi çözmeye çalışıyorum eğer yolunu bulabilirsem yapıcam bulamazsam mecbur devam  :tamam:
Mesaj Birleştirildi: Kasım 11, 2018, 18:40:50
Anıl hocam bazı arkadaşlar led ampülleri taktıktan sonra far ayarının değiştirilemediğini falan yazmışlar başka konularda eğer trafikte rahatsız edecek derecede etkilemiyorsa kullandığınız ampüllerin tam modellerini yazarsanız çok memnun olurum
Mesaj Birleştirildi: Kasım 11, 2018, 18:45:44
Ümit hocam konuyu açarken de belirttiğim gibi trafikte rahatsızlık verecek bi ampülü tabiki kullanmam bi önceki aracım led far olduğu için sarı farlara alışamadım özellikle aydınlatmanın olmadığı yollarda cidden farlar eksik geliyor alışmakla alakalı olsa gerek
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #6 : Kasım 11, 2018, 19:12:31 »
Benim arkadaşım niken marka kullanıyordu onda far yükseklik ayarı çalışmıyordu ilginç ama ben inwells aldım gayet güzel şekilde çalışıyor yükseklik ayarı
« Yanıtla #7 : Kasım 13, 2018, 11:34:35 »
Tekrar led satın aldım.Bu modeli aldım bu sefer.Gelince taktığım zaman paylaşım yaparım.
https://tr.aliexpress.com/item/HLXG-Ile-Lumileds-Luxeon-ZES-ip-H7-Led-12000LM-Mini-Araba-kafa-lambas-ampulleri-Otomatik-Lamba/32917567795.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.faa54c4dupcawY
Eskiden kullandığım model buydu.Aydınlatma halojene göre çok çok iyiydi.Ama yukarıdakine göre daha eski teknolojili sanırım.
https://tr.aliexpress.com/item/NIGHTEYE-Car-LED-Headlight-Kit-H7-Hi-low-High-Low-Auto-Replacing-Bi-Xenon-H-L/32750533939.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dZD5avp
  • Avensis.. babam gibi araba:))
  • Kilometre: 68453
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Kasım 13, 2018, 22:55:29 »
Ben zamanında halojenleri nispeten renk sıcaklığı daha beyaz olan halojen Isram Night Breaker ile değiştirmiştim. Daha şık ve karşıdan geleni rahatsız etmiyor (selektör yemediğimden anlıyorum ;) ). Philips ve başka markalarda da beyaz halojen far ampulü mevcut. Aslında led ampullerin karşıdan geleni dağınık ışık olmasının yanında far yükseklik ayarlarının dikkatsız ve gelişi güzel yüksek olmasından rahatsız etmektedir!
9. 2011 Skoda Yeti 1.2 TSI DSG (capondan almana ;) )
8. Terfi: Avensis 2001 Sol/AT D4.. Bilenler bilir:) (yeni sahibinde)
7. Arabam 6 yıl kullandığım Corolla 1997 GLi
  • 171 kere teşekkür etti
  • 246 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 14, 2018, 00:07:15 »
https://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/philips-diamond-vision-h7-12972dvs2-beyaz-388710492?gclsrc=aw.ds&&pkw=&pmt=&sc_gcsp=gg&ggmktg=PaidSearch*PLA*232252887*22324021167*58375872927*%7btype%7d*388710492*aud-347564256362:pla-372841436860&gclid=CjwKCAiAiarfBRASEiwAw1tYv63fnTAqf1tGdlgWPhLQgfx2m4e8ATxuqhcmLwwAHQwVsLh7VF1rjRoCoucQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&mpch=ads&scxid=14489-145818-2357-0
philips'in şu modelini kullanıp deneyimleyen varmı? Sarı renk banada çok çağ dışı geliyor led yerine bu beyaz halojenlerden alsak ne denli iş görür? Burdaki maksat hem karşıdaki kişinin gözlerinin rahatsız olmaması hem bizim görüşümüzün iyi olması hemde estetik açıdan beyaz sarıdan çok daha hoş geliyor göze.
  • 13 kere teşekkür etti
  • 136 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Kasım 14, 2018, 01:15:29 »
Kuru havada gayet başarılı ama yağmurda sıfır. Ben crystal vision kullandım. Onun da görüşü yağmurda düşüyor ama diamond vision kadar değil. Ömürleri 1 yıl civarı.
« Yanıtla #11 : Aralık 27, 2018, 20:00:37 »
LED ler geldi mi ? Gece ve yağmurlu havada performansı nasıl ? Çizgisi düzgün mu ?
