Muhtemel kalorifer peteğinde tıkanıklık vardır . Tıkalı olan taraf sıcak üflemez soğuk üfler . Sanayide oto kalorifer işi yapan yerler kalorifer petek temiligi yapıyorlar motor bölgesi tarafından giriş çıkış vanalarına dışardan cihaz bağlayarak devir daim ettirmek sureti ile temizliyorlar . Birde aracın motor suyu antifrizini yenilerseniz onunda kireç ve pas gibi maddeleri çözme özelliği vardır .İşlemden sonra oda kalorifer radyatöründeki kanalları açmaya yardımcı olacaktır .Bunun dışında farklı bir sorun varsa oto elektrikçisi veya Toyota özel servisleri arızaya bir yorum getirecektir .
Söylediklerinizi bugün aynen uyguladımRadyatör temizliği yapan birine gittim deneme yapıldı ama olmadı radyatörde taşlaşma olduğu biraz daha zorlarsak patlatma riski olacağını bunun yerine petek değişimi yapılması gerektiği söylendi. Antifirizde değişti ama sonuç aynı.
Benim araçtada yanı sorun var. 2004 avensis, sağ bölmeyi ayarlayan kontrol panelinde sorun var. Peteklerde sorun olsa sağ bölmedende sıcak gelmez. Sorunu çözerseniz, yazarsanız sevinirim
Bendede 1.33 corolla var lpg li 2014 model,benimde sağ taraf soguk üflüyordu alt üst komple,temizlediler petekleri bir devirdaim cihazıyla 1,2 gün düzeldi sonra yine aynı oldu.Ustaya tekrar gittim,lpg için t atıyorlarya onları değiştirelim dedi suyun hızını kesiyor diye,bağlantıyı seri yaptık düzeldi,t yi söktü düz boruyla ek yaptı,
Arkadaşlar petek temizleme sistem yıkama gibi olaylara girmeden önce radyatör kapağı,devirdaim pompası,ve soğutma sıvısının sağlıklı olduğundan emin olunuz,araçta LPG varsa regülatör su bağlantı aparatlarının sağlam olduğundan ve kelepçeleri bin tam sıkılı olduğundan emin olunuz ve aynı zamanda soğutma sisteminin havasını tam alınız ve termostat sağlığı ısıtmada aynı zamanda soğutmada çok önemlidir açık kalan termostat aracın geç ısınmasına bozuk devirdaim yapmasına aynı zamanda geç soğumasına neden olur eğer araçta düzenli olarak antifriz kullanılmışsa kalorifer peteği kolay kolay tıkanmaz.Radyatör kapağının basıncı tutmaması devirdaim de eksiklik oluşturur,yazıda bahsettiğim parçalar sorun olmasada düzenli periyotlarda değişmesi gerekli özellikle devirdaim pompası ve termostat düzenli kontrol edilmeli.
Ümit hocam değerli bilgiler için teşekkürler. Benim aracımda bu yıla kadar böyle bir sorun yoktu ki şuan Samsundayım. Samsundan önce Konya ve Erzurum'daydık orada bu sıkıntıyı yaşamamıştım. Sol tarafın üfleme hızı sağa göre yine düşüktü ama ısıtmada sorun yaşamıyordum. Şimdi sol kısımdan hava çok çok geç geliyor ve sağ tarafa göre çok sıcak gelmiyor. Sağ kısımdan gelen sıcak havaya elimi 10-15 sn tuttuğumda yakma derecesine geliyor hatta. Bunun için ustaya gitmeden benim yapabileceğim bir şey var mıdır acaba?
Selman bey hava yönlendirme klepelerindemi sorun var yoksa gelen havanın derecesindemi sıkıntı var tam anlayamadım.
Klepelerde sorun olsa yazın klimada da sorun olur sanırım. Soğuk üflemesinde sıkıntı yok. Ama sıcak konumda hem üfleme şiddetinde hemde sıcaklık derecesinde sıkıntı var.
