Gönderen Konu: Yüksek Devirde El Freni Lambası Yanıyor  (Okunma sayısı 3977 defa)
  • 13 kere teşekkür etti
« : Ekim 19, 2018, 00:55:06 »
Merhabalar,
2016 Model makyajı kasa 1.33 Auris Life sahibiyim. Yaklaşık bir aydır seyahat hâlinde 3.000-4.000 devir arasına el freni ikaz lambam yanıyor, daha doğrusu kesik kesik yanıp sönme oluyor standart bir düzeni yok temassızlık varmış gibi bir yanıp sönme. Rölantide devir yükselttiğimde ya da el freninini sağa sola titrettiğimde olmuyor, sadece seyir halinde yüksek devirde ya da sarsıntılı yollarda oluyor. Konu ile ilgili bilgisi olan varsa aydınlatırsa sevinirim. İlgisi için şimdiden herkese teşekkürler.
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
Ynt: Yüksek Devirde El Freni Lambası Yanıyor
« Yanıtla #1 : Ekim 19, 2018, 03:28:36 »
Merhabalar,
fren hidrolik sıvısı nı kontrol edin eksilme olduğu zaman ikaz verir hidrolik te eksilme yoksa müşürünü kontrol ettirin
« Yanıtla #2 : Ekim 19, 2018, 11:38:44 »
Yorumunuz için teşekkürler yalnız hidrolik kaynaklı ikaz olsa sabit aralıklarla yanıp sönmesi gerekmez mi? Bizimki sanki temassızlık varmış gibi bazen sabit yanık kalıyor bazen temassızlık var gibi kesiklenme oluyor ve belli bir zamani da yok.
« Yanıtla #3 : Ekim 19, 2018, 15:25:27 »
hayır öyle sabit aralıklarla ikaz ışığı gibi yanıp sönmez sizin tabirinizle aynı sekilde temazsızlık varmış gibi yanar söner  ve hidrolik belirli bir seviyenin altına düştüğü zaman direk yanar hiç sönmez dikkatli olun fren hortumlarının birinde kaçak varsa yapar tehlikeli bir durum
« Yanıtla #4 : Ekim 26, 2018, 21:16:45 »
Evet aynen dediğiniz gibiymiş, fren hidroliği azalmış üzerinde belirttiği üzere opetten dot4 hidrolik aldım tamamladım. Fren hortumları sağlam araç 45.000 km de sanırım balatalar aşınmaya başladığından hidrolik aşağı inince azalmış gibi göründü.
İlginiz için teşekkürler.
« Yanıtla #5 : Ekim 26, 2018, 21:55:07 »
rica ederim hidrolik sıvısı önemli rengini kontrol edin eğer siyahlaşma varsa değiştirin aksi halde merkez lastiklerinde aşınmalara sebeb olur sistem düzgün çalışmaz frende en önemli organlardan
