Dün farların üst kısmındaki erimenin resmini çekmek için led ampülü çıkarttım ledi takarken farın içine düşürdüm.Ne yaptıysam çıkartamadım bugün elektronikçi bir arkadaşa durumdan bahsettim intrnetten bulduğum temsili resimleri kendisiyle paylaştım hemen tedarikçi firmayla irtibata geçti ve ürün öğlen elimize geçti.Akşam ne yaptıysam çıkartamadığım ledi bu ürünle iki denemede çok basit bir şekilde farın içinden aldım.Belki birilerinin başına gelir diye ürünü ve linkini paylaşıyorum.https://urun.n11.com/vida-civi-somun/soma-sm-p17-esnek-vida-tutucu-60-cm-P276883854
Photon ledlerde hiç bir problem yok daha önce kullandığımız orjinal halojen ampüller dıştan bakıldığında belli olan üst kısımdaki bölğeleri eritiyordu.Face grubunda bir arkadaşımız bu tip farların resimlerini toplayıp toyotaya problemin kronik olduğunu kanıtlamak için başvuruda bulunacak bende resim çekmek için ledleri çıkarttım takarkende ledi farın içine kaçırdım.
Merhaba Cavit bey,Anladım ve sevindim bu duruma. Korkmuştum Face grubu ismi nedir ? Biz de takip edelim.
Linkler eski kaldığı için satışta olmayanlar var.Arıza giderici modül için yeni link ekliyorum.https://www.photononline.net/urun/photon-ariza-aparati-ph7205
Merhaba,Farın içerisinde sadece diyod,direnç vs yok linkte paylaştığım gibi bir devre var.Far ECU sunn zarar görmesi aslında dirençlerden değil kullanılan LED ampullerin 3 uçlu olmasından kaynaklanıyor.Akkor flamanlı ampule dikkat ederseniz 4 ayaklı 2 ayağını soket kendisi kısa devre ediyor ve ortak uç olarak kullanıyor.Zamanında konu ile ilgili çok çalışma yaptım 3 uçlu LED ile de çalıştırdım,ancak ilave eleman gerektiriyor.Hazır ampullere tesadüfen Cavit bey sayesinde rastladığım için çalışmayı sonlandırdım.Direnç ile bir çok arkadaşımız çalıştırdı.Gündüz sürüş farlarına akkor flamanlı lamba takıldığı zaman bir süre sonra farın üst tarafında erimeler oluyor bilginize.Geçmiş olsun ,selamlar.https://drive.google.com/file/d/1FdYQPjrzcBojt67QKXtMhoC-DnqN5OaM/view?usp=sharing
Cavit abi ledin linki var mı acaba?
Merhaba, Ben direnç ile birlikte bağladığım halde ilk başta led lerden biri yanıyordu biri yanmıyordu simdi gündüz farlarinin ikisi de yanmiyor. Far in içinden duman da geldi. Ben elektrikciyim, direnci sayfadaki gibi bağladığım halde bu sorunla karşılaştım. Tahminim farin içindeki diyot yandı diye düşünüyorum. Oto elektrikciye götürdüm o da aynisini soyledi. Simdi 2 far in da içinin açılması ve tamir edilmesi gerekiyor. Forumdaki sayfalara yazılanları Görüyorum ki benim gibi bu led gündüz fari mevzusundan dolayi madur olan 4-5 kisi daha var. Bu sebeple direnç ile takilan bu led far mevzusunun kötü sonuclanma olasılığı da çok fazla gibi geldi bana. Ben elektrikci olduğum için elim bu islere de yatkın yani yanlış bağlantı yapma durumum da yok. Demem o ki direnç ile led bağlama olayına girmek riskli beyaz renge yakin cift devre ampuller var. Konuyu yeni okuyacaklar icin bu bilgiyi de vermiş olayım.
Kaan merhaba bizim aldığımız ilk nesil ledler şekil olarak daha değişik.Aşagıda linkini veriğim ledi arkadaşın aracına taktım ve problemsiz kullanıyor.Takmadan önce ön mercek kısmını çıkartıp kuvvetli bir yapıştırıcıyla yapıştırısanız daha iyi olur zira zamanla güneşten kendi yapışkanından kurtulup farın içine düşüyor. https://urun.n11.com/led-far/photon-t20-215w-can-bus-exclusive-serisi-ph7215-ex-beyaz-P477244104Mesaj Birleştirildi: [time]Ağustos 30, 2021, 17:44:31[/time]Geçmiş olsun foruma üç dört gündür girmiyordum yeni gördüm.Samet bey kullandığınız ledler bizim kullandığımız ledlerden farklı acaba tek yönlü ledmi aldınız bizde takılı olan ledlerin tersi düzü yok nasıl takarsanız takın yanıyorlar dışarıda deneme şansınız varmı acaba.Maalesefki böyle bir risk her zaman var ve oda sizin başınıza gelmiş ümit beyin yazdığı gibi sosyal medyada satılık bir adet vardı ve arızalı olanın resminide paylaşmıştı.
Benim aldığım ledler de cift tarafliydi sizin yayinladiginiz sayfadan kontrol ettim birebir aynı ürün. Su anda gündüz led leri yanmiyor fakat kaşlar yanıyor. Sağ taraf kaş hertürlü yanıyor fakat sol taraf kaş gündüz lambası soketine ampul bağlayınca yanıyor. Ampul yanmiyor ama kaşın yanması için o sokete ampulu takmak gerekiyor. Neyse ben gündüz farlarina ayri hat çektirmeyi düşünüyorum. Bu şekilde daha sağlıklı olacaktır. Ayrica iyi bir usta bulursam far mercegini de değiştirmeyi düşünüyorum.
