Gönderen Konu: EGR valfi iptali  (Okunma sayısı 5208 defa)
EGR valfi iptali
« : Eylül 20, 2018, 14:26:58 »
Merhabalar dizel corolla aracım var egr valfiini iptal ettirmek istiyorum. İptal etmek kolay fakat iptalden  sonra yazılım atmak gerekiyorumuş. Daha önce iptal işlemini yaptıran var mı? İstanbul (anadolu), izmit ve ya sakaryada tavsiye edeceğiniz yer varmı
EGR valfi iptali
  • 2227 kere teşekkür etti
  • 3398 kere teşekkür edildi
Ynt: EGR valfi iptali
« Yanıtla #1 : Eylül 20, 2018, 18:50:06 »
Oncelikle araç kac model,
Sonrasinda performans belki biraz articak, ama yakit tuketiminizde articak,
Cunku egzost gazi yanma odasinda katalizor goreci gorerek yanmanin daha verimli olmasini sagliyor.
« Yanıtla #2 : Eylül 21, 2018, 09:25:29 »
Aracım 2009 model dizel corolla. Aracımda siyah duman atma ve gaz yememe sorunu var. Turbosunda, bağlantı noktalarında, enjektörlerinde herhangi bir sorun yok. Geriye bir tek egr valfi kalıyor. 2 tane toyota ustası egr valfini değiş ya da iptal et dedi. Egr valfi atılan dumanı tekrar motora gönderiyormuş ve buda zamanla tıkanmasına kurum bağlamasına sebep oluyormuş. Motora herhangi bir zararı olmayacağı, yakıt tüketiminin de azalacağı söylendi
« Yanıtla #3 : Eylül 21, 2018, 11:54:57 »
EGR yi bilgisayar ile takip edin,
Yolda giderken açın, kapatın.
Sonuçlar degisecek mi?
Bence buyuk ihtimalle enjektorlerde sorun cikacaktir.
« Yanıtla #4 : Eylül 21, 2018, 14:29:23 »
enjektörlerde sıkıntı yokmuş değerleri gayet normal çıktı. EGR yi yolda giderken nasıl açıp kapatacağım bilgilendirirseniz sevinirim.
« Yanıtla #5 : Eylül 21, 2018, 14:51:40 »
Ariza tespit cihaz ile yapabilirsiniz
« Yanıtla #6 : Eylül 21, 2018, 16:34:15 »
hocam egr yi kapatmak bu kadar basit bir olay mı. o parçayı söküpi kapatma işlemi yaptıktan sonra yazılım atmak gerekiyor dediler.
« Yanıtla #7 : Eylül 21, 2018, 16:49:40 »
Biz çok farkli seylerden bahsediyoruz,
Sanirim ortak paydada bulusamayacagiz.
« Yanıtla #8 : Eylül 21, 2018, 17:13:16 »
Yani egr valfi iptalinden bahsediyorum ben, sanırım siz başka birşeyden bahsediyorsunuz. Siz sanırım egr arızasını arıza tespit edebilirsiniz diyorsunuz oysaki ben iptalinden bahsediyorum
« Yanıtla #9 : Eylül 21, 2018, 21:16:41 »
Ben sorunun kaynagını bulmaktan yanayım,
EGR yi iptal ettiginizdede sorun çözülmez ise neresini iptal ettirmeyi düşünüyorsunuz?
« Yanıtla #10 : Eylül 24, 2018, 10:46:10 »
Bende bu soruyu, sorunun kaynağı egr valfi, egr yi değiş diyen ustalara sordum. Sorun egr de ise napacağız diye, yeni bir egr valfi almış olacaksın oda işçilik hariç 1.500 tl falan dediler, boş yere egr valfi almış olacağım. o yüzden iptal etirip kaynağı bulmak istiyorum. Çünkü her usta farklı birşey diyor kimi enjektörler bitmiş dedi, ona inansam enjektörleri değiştirecektim neyseki başka bi yerde ölçüm ypatırdım enjektör sağlam dedi, bir başka usta turbodan dedi. Anlayacağınız kaynak tespiti yok, kime güveneceğimi şaşırdım.
  • Toyotam var havam var
  • 31 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Eylül 25, 2018, 14:49:03 »
merhaba  benimde aracım 2011 Corolla bende geçende bu EGR yi soktum komple biraz zahmetli bir iş di sonrasında güzel temizledim fazla da tikanmamis di sonuç değişen birşey yok100km 6.5 lt yakıyor aklıma bazen başka bir proje uygulama geliyor EGR yi mekanik olarak iptal Edip turbo intercoller çıkışından soğumuş havayı T boru ile ayırıp EGR ye bağlamak gibi bu şekilde beyinden silmeye de gerek kalmadan bı denicem müsait bir zamanda 😁
« Yanıtla #12 : Eylül 25, 2018, 16:00:12 »
En kolay EGR iptali,
EGR valginin girişine kola tenekesi koyarak oluyor.
Sistem tamamen çalışıyor, ama egzost gazı emmeye ulasmamiş oluyor.
Bu dedigim euro 5 e kadar motorlarda olur, euro6 ve sonrasinda olmaz.
Dedigim gibi egzost gazı tamamen kesildiginde yakitta bira, artacaktir.
« Yanıtla #13 : Eylül 25, 2018, 16:08:50 »
Onu bende gördüm ama sisteme hava görmeyince Egr tıkalı diye arıza ışığı yakmicakmi
« Yanıtla #14 : Eylül 25, 2018, 17:36:11 »
İşte onu euro6 yakalayabiliyor.
Sizinkinde EGR tortudan sıkışıp, hareket edemez ise arıza yakiyor.
« Yanıtla #15 : Eylül 25, 2018, 17:54:31 »
Anladım ben sensör gibi bişey görüyor sandım o yüzden temiz hava baglicaktim neyse bilgi için teşekkürler bi denicem çok aşırı yakarsa veya eksoz emisyonları da fark aşırı derecede ortaya çıkarsa eski haline geri getircem sağolun
« Yanıtla #16 : Eylül 26, 2018, 13:47:07 »
Egr uyarı ışığı 2007-2009 corollalarda yok dediler, araca bilgisayar bağladıklarında bile arızayı tespit edemediler, ustalar deneme yanılma yöntmeyle arıza tespit etmeye çalıştılar 2 tanesi egr dedikleri için egr arızasında karar kıldım. Ustaların dediğine göre egr nin araca hiç bir faydası yok yanmış yakıtı direk dışarıya vermeden tekrar motora gönderiyormuş. Bozulması arabada bu kadar önemli etki göstermesi çok ilginç. Egr yi iptal etsem bu kadar yakmayacağına da eminim bozuk egr çok yakmasına sebep oluyor
« Yanıtla #17 : Eylül 26, 2018, 14:17:20 »
Bozuk Egr ile iptal edilmiş arasındaki fark nedir sonuçta tıkandığı zamanda iptal olmuş gibi oluyor
« Yanıtla #18 : Eylül 26, 2018, 16:02:50 »
Benim aracımda gözlemlediğim, tabi eğer sorun egrr ise: bozuk egr nin valfi gaza basıldığında açılmıyor, yanmış yakıtı dışarı atmıyor ve aracın hantallaşmasına hızlanmamasına sebep oluyor.
« Yanıtla #19 : Eylül 28, 2018, 14:07:57 »
tıkandığı zaman iptal olmuyor, dışarı atılması gereken yanmış hava tıkanan egr den geçemediği için sıkıntı çıkarıyor. İptal ettiğinizde ise egr ye girmeden direk egzosttan atıyor
