Gönderen Konu: siyah duman ve çekişten düşme, gaz yememe  (Okunma sayısı 885 defa)
« : Eylül 17, 2018, 11:46:17 »
2009 dizel corolla sahibiyim, gece yolda seyir halindeyken aracım birden yavaşlamaya başladı gaza sonunda kadar basmama rağmen 60-70 ten fazla hızlı gitmemeye başladı. Müsait bir yerde durdurup kapatıp açtığımda sorun o anlık geçti. Fakat aynı sorunu gündüz de yapınca bu sefer gaza bastığımda siyah duman attığını gördüm. Sizce bu sorun neden kaynaklı olabilir. Egr uyarı lambası veya harhangi bir ikaz lambası yanmadı. Aracı cihazada bağladık herhangi bir sorun göremedler.Bir kaç yere sordum egr valfinden, enjektörlerden vs olabilir deneme yanılmayla öğrenicez dediler. Deneme yanılmayla egr valfi almaya kalksam sorun ondan değilse valfin fiyatı 1600 tl çöp olmuş olacak. Sizce bu sorunun kaynağı nedir? şimdiden teşekkür ederim.
Ynt: siyah duman ve çekişten düşme, gaz yememe
« Yanıtla #1 : Eylül 17, 2018, 12:08:51 »
muhtemelen turbo devreye girmemiştir. hava akış depimetresine ve turboya baktır bir ustaya.
« Yanıtla #2 : Eylül 17, 2018, 12:11:14 »
sık sık yapmaya başladı siyah duman atmanın turboyla alakası olmadığını söylüyorlar
  • Kilometre: 50
  • 83 kere teşekkür etti
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 17, 2018, 12:35:29 »
Turboyu besleyen hava hortumu (intercooler) yırtılınca siyah duman atmayan araç olmaz. İyi bir şekilde gözden geçirin. Birisi aracı çalıştırıp gaz basarken hortumları kontrol edin. Yırtık varsa kendini belli eder. Birde turbonun üzerinde bir valf olacak.Onları kontrol ettirin. Turbo ile
Ben tüccar değil, eğitimciyim (Mahmut Hoca).
  • Kilometre: 14380
  • 27 kere teşekkür etti
  • 490 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 17, 2018, 13:11:44 »
sorunun kökeninde turbo dan kaynaklanan bir durum var, yoksa aracınız 1500 devirden sonra turbo devreye girseydi anlattığınız gibi 60-70 km lerde kalmazdı,bağlantılarını kontrol ettirin,enjektör ve diğer aksamında ek olarak temizliğini yaptırın.
« Yanıtla #5 : Eylül 17, 2018, 14:05:24 »
3 tane özel servise gösterdim bir tanesi ısrarla egr valfinden dedi, diğeri enjektörlerden dedi kesin konuştular ama bir tanesi bile turbo demedi, hortumları kontrol etme zahmetinde bulunmadı bende nasıl usta bunlar diyip sizlere sormak istedim. Düzenli olarak aracın bakımlarını yaptırırım, yakıtı da shell den alıyorum, aracı hor kullanmıyorum egr valfinden olma ihtimali nedir? İnternette araştırdım egr olunca araba sarsılır silkenenir diye yorumlar var fakat benim aracım normal seyir halindeyken hiç bir anormallik göstermeden gaz yemiyor ve siyah duman atıyor. Birde bu sorunla karşılaşmadan 3-4 ay önce kontağı kapattığımda egzos tan anormal bir koku geldiğini farketmiştim
  • 92 kere teşekkür etti
  • 502 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Eylül 17, 2018, 18:51:08 »
aracın km kaç binde ve öncelikle onu yazmanız lazım yakıt filtresi ve yakıt hattı kontrol edildimi ve bu arıza gerçekleştiğinde hareret durumu nasıldı dizel araçta turbo hortumlarının sağlığı çok önemli herhangi bir yerden hava alması aracın çekişini düşürür egr kontrol edilmeli ve profil bilgileriniz de ikamet ettiğiniz yeri göremedim form kuralları gereği tam doldururmanız gerekmektedir ve ona göre usta tavsiyesi yapılabilir
« Yanıtla #7 : Eylül 18, 2018, 11:48:20 »
egr valfi tıkandığında da siyah duman atıyormuş
Mesaj Birleştirildi: Eylül 18, 2018, 11:51:12
Bağlantılarda ve hortumlarda bir sorun yok.160-170 binlerde olan corollaların kronik sorunuymuş gaz yememe siyah duman atma olayı bunuda egr valfine bağlıyorlar ama kesin çözüm ortaya koyan usta görmedim, arıza lambası yanmıyor cihazda da belli olmuyor. Böyle bir sorun başına gelen başka kullanıcı yok mu?
  • Toyotam var havam var
  • 30 kere teşekkür etti
  • 37 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Eylül 25, 2018, 15:11:14 »
S.a şimdi şöyle bı yorum yapayım sana benim düşüncem ve fikrim arkadasim.siyah duman atan araç zengin yakıt anlamına gelir yağ yakan araç ise mavi ve gri renginde bir duman salgılar  öncelikle hava filtresi nin girişinde  bı boru vardı su girmesi engelleyen borudan bahsediyorum benimkine bez girmişti içine aynı duruma rastlamıştım ilk önce buraya bak sonrası ise oksijen sensorunu (lambda ) değerlerini baktır uc kısmı kurum bağlandığında yanlış veri verebiliyor MAF SENSORUNU bı balata spreyi ile temizle en son turboya baktır maliyet açısından benim aklıma gelen bunlar umarım çözüm olur
« Yanıtla #9 : Ekim 11, 2018, 13:36:28 »
Egr söküldü temizlendi arabam düzeldi. Başına böyle bir sorun gelen olursa egr temizliği yaptırsın
