Gönderen Konu: Yaris benzin kokusu ve yırtık hortum  (Okunma sayısı 3250 defa)
  • Kilometre: 156000
« : Ağustos 27, 2018, 19:13:28 »
Merhaba;
Daha önce corolla alarak aranıza katılmıştım. Onu satıp 1 ay önce 2007 model 1.3 yaris aldım. İlk başlarda sorun yoktu fakat 15 gündür bazen ara ara benzin kokusu geliyordu. Bi ara koku kesildi ama dün depoyu fulledim bugün tekrar koku olmaya başladı. Koku ile birlikte araçta teklemede oluyor. Bugün kaputu açıp baktığımda bir hortumda yırtılma gördüm. Araç çalışırken hortumla oynadım biraz dışarı bi sıvı sızdı. Benzin mi, yağ mı bilmiyorum. Fotoları ekledim. Bilgisi olan yardımcı olabilir mi o hortumun amacı hakkında? Birde yarın o şekilde ustaya götürsem sorun yaşar mıyım?
1
2
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
Ynt: Yaris benzin kokusu ve yırtık hortum
« Yanıtla #1 : Ağustos 27, 2018, 23:21:03 »
Merhaba;
1
2
Mehmet bey işaretlediğiniz hortum zannedersem kalorifer hortumu benzin alttan gelir ve benzin olsa döküldüğü yeri temizler ve eliniz kokar
  • Kilometre: 290000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 27, 2018, 23:26:16 »
Aynı ebatlarda basınca dayanıklı hortum alıp kendiniz değiştirin ve test edin bence.
İSRA-37
  • Kilometre: 156000
« Yanıtla #3 : Ağustos 28, 2018, 01:14:51 »
Araç çalışmıyoken sıvı akışı yoktu çalıştıktan sonra oynayınca ıslandı orası. 3-5 saniye içinde buharlaşıncada benzin zannettim ben. Eğer o borunun benzinle alakası yoksa benzin kokusu neden geliyo olabilir? İşin ilginç tarafı önce araçta tekleme oluyor sonra koku başlıyor.
« Yanıtla #4 : Ağustos 28, 2018, 02:29:04 »
motor sıcakken oluşan çok az miktardaki su sızıntısı da anında kurur çünkü olduğu yer çok sıcak tekleme ve koku olayı ise benzin geri dönüş hattında sıkıntı varsa araç Tekler ve koku yapar depo havalandırmasını kontrol edin koku yaptığı zaman benzin kapağını açın geri kapatın bakalım koku yapacakmı
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 28, 2018, 02:36:14
Toyota bir ara bazı araçları geri çağırıp kanister değişimi yapmıştı sizin aracın kanisterinde sıkıntı olabilir eğer öyle bir durum varsa servisle görüşüp ücretsiz değişim yapmak için uğraşın çünkü o parça araç ömrüyle aynı orantıda kolay kolay arıza yapmaz ama arızalıysa sizdeki şikayetler oluşabilir
  • Kilometre: 156000
« Yanıtla #5 : Ağustos 28, 2018, 09:59:58 »
Bugün forumdada önerilen ankarada ayberk japon (hamit usta) ya gittim. Devir daim mi ne yapıyomuş bu hortum. Benzin havasıyla alakalı falan dedi. Koku bundandır değiştirince geçer dedi. Bi süre kontrol edicem tekrar koku yaparsa dediklerinize yoğunlaşırım. Bilgilendirme için teşekkür ederim.
