Gönderen Konu: 2018 1.6 life Corolla 2000~3000 devir arası gelen ses.  (Okunma sayısı 3880 defa)
« : Ağustos 27, 2018, 14:57:06 »
Bu hırıltı sesi normal mi? Bana biraz garip geldi. 2-3-4-5-6. Viteslerde devirlenirken yapıyor.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 27, 2018, 15:40:19
Arkadaşlar bu ses normal mi araç daha sıfır.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 110000
  • 745 kere teşekkür etti
  • 740 kere teşekkür edildi
Ynt: 2018 1.6 life Corolla 2000~3000 devir arası gelen ses.
« Yanıtla #1 : Ağustos 31, 2018, 02:02:40 »
Sanki motor bisiklet gibi ses çıkarıyor.
« Yanıtla #2 : Ağustos 31, 2018, 11:10:14 »
egsoz dan çalıp kalitesiz bir egsoz kullanmış olabilirler mi acaba ?
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 31, 2018, 13:28:31 »
Eksoz sesi normalden fazla çıkıyor manifold contası kaçırıyor gibi veya ekzost bağlantı aparatlarında bir gevşeme olabilir en yakın servise uğrayıp bir kontrol ettirirseniz nedeni ortaya çıkar zaten zannediyorum yolda parke döşeli parke yolda lastik sesine artar sanki araca açık hava filtresi takılmış gibi
« Yanıtla #4 : Eylül 05, 2018, 00:12:18 »
Usta Serviste test sürüşü yaptı. Aracın düşük devirde gaza yüklenince bu sesi yapması normal dedi. Vites boşta denedi, ses olmadı. Viteste düşük devirde gazlayinca yapması normalmiş. Bana bu kadar ses açıkçası normal gelmedi. Araci 0 bayiden aldığımda  da vardı. Başka düz vites 1.6 yeni kasa aracı olan arkadaşlar da deneyip tespitlerini burada paylasirlarsa çok iyi olur.
« Yanıtla #5 : Eylül 05, 2018, 00:25:40 »
usta sizi başından savmış bence ben 2 yıldan fazla manuel 1.6 advance ye bindim böyle bir ses duymadım. arkadaşlarımda da aynı araç var onlarda da yok! şu an aynı motora sahip otomatik vites araç var ondada yok! hadi şu anki otomatik vites onu geç.
tamamen egzosa bağlı bir sorun gibi görünüyor ! imkanınız varsa farklı bir servise farklı bir ustaya gösterin! bir tanıdık araya sokup sizi başlarından savmalarını engellerseniz çok daha iyi olur!
  • Kilometre: 49060
  • 195 kere teşekkür etti
  • 1147 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Eylül 05, 2018, 11:14:29 »
ses normal değil,önerilere uyarak bölgenizdeki özel toyota servisine gösterin sonra oradan aldığınız bilgi ile resmi serviste tekrar kontrol ettirin,biz 12.000 km yi geçtik böyle ses duymadık.
  • Kilometre: 288000
  • 905 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 05, 2018, 11:52:10 »
Emre bey ses sanki egzos sisteminin izalasyon malzemesi egzos üstüne değiyor ve vibrasyonla birlikte alt devirde zırıltı sesi yapıyor gibi geldi . Belli devir aralıklarında egzos özellikle motor yükte ve hareket halinde iken vibrasyon yapar . Oda bu sese neden olabilir veya Manifolt contasında bir kaçak olabilir . Naçizane tavsiyem egzoz cuya gidip kanalda egzoz sistemini kontrol ettirmeniz varsa bir eğilme bükülme kaçak bakar söyler . susturucu bağlantısı da kaymış olabilir .
1996 GLİ  - COROLLA " EFSANE "
« Yanıtla #8 : Eylül 05, 2018, 23:21:46 »
Arkadaşlar değerli fikirleriniz için çok teşekkür ederim. Uygun zamanda iyi bir ustaya gösterip sonucu buraya yazacağım.
  • Kilometre: 5500
  • 10 kere teşekkür etti
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ekim 09, 2018, 10:36:50 »
bu sesi benim auris 2017 1.33 life  aracımda da bazen duyuyordum. genelde arabayı incitmeden sürdüğüm için duymuyormuşum demek ki.
  • fani dünyayı kurtarayım derken ebedi hayatı unutma
  • 25 kere teşekkür etti
« Yanıtla #10 : Ekim 10, 2018, 13:05:17 »
Hava filtresinden geliyor bence,kapak kontrol edilmeli,filtre tam oturmamış gibi,o kısımda sıkıntı yoksa filtrenin emiş yaptığı,akünün yanından aşagıya inen uzantısına bakın
1998 doğan slx 1.6 i.e // 2003 kangoo 1.5 dci
2007 doblo 1.9 jtd // 2007 connect 1.8 tdci
2010 fiorino 1.3 mjet // 2010 era 1.5 crdi//2011 avensis lpg//2013 honda civic  lpg//2014 corolla 1.33 lpg,2011 1.6 avensis(yeniden)
« Yanıtla #11 : Ekim 22, 2018, 09:26:22 »
Evet arkadaşlar ilginiz için teşekkür ederim. Sorun servise 3. gitmemde çözüldü. İlk gitmemde bunda birşey yok denildi. İkinci gitmemde LPG enjektörü motor kapağına çarpıyor dedi ve onu izole bantiyla bantladi ve sorun çözülmediği halde çözülmüş gibi yapıldı. Bundan sonra sanayide Toyota ustasına götürdüm ve direk sorunu buldu. Mahmut beyin de belirttiği gibi Akünün yanındaki hava emiş borusu sallandığı için sesi de o yapıyormuş. Tekrar servise gittik ve orda plastik kelepçe artırdık. Sorun çözüldü. Servisler tırt.
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ekim 22, 2018, 11:35:53 »
Ortada eksoz üstünde bir muhafaza var ona tıkladığınızda tırrrr diye ses yapıyo. Ayrıca motor plastik kapağıda gevşek olabiliyo. Filtre çıkışıda gevşek oda doğru. Hepsine bakmak lazım.
