Gönderen Konu: 1. viteste giderken gelen ses  (Okunma sayısı 8378 defa)
  • Kilometre: 123000
  • 25 kere teşekkür etti
« : Ağustos 17, 2018, 14:00:50 »
Arabam 2011 elegant.
Arabam 1. viteste giderken sanki geri viteste gider gibi ses çıkartıyor.
Sayfaları ve konuları araştırdım böyle birşey bulamadım.
Aracı alalı 6 ay oldu imkan olmayınca ustaya gösteremedim. Aldığımdan beri bu şekilde.
1. vites ile geri aynı yerde gibi olduğundan mı böyle ses geliyor yoksa şanzımanda mı sorun var anlayamadım.
Yorumlarınızı bekliyorum ona göre ustaya götüreceğim.
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
Ynt: 1. viteste giderken gelen ses
« Yanıtla #1 : Ağustos 17, 2018, 14:26:49 »
Erdem bey ortada bir sıkıntı var zaten ustaya göstermeniz de fayda var eğer araç 1 viteste fazla yüksek suratlarda kullanılmışsa veya yağ eskimişse 1.viteste yanma olmuştur onun için ses yapar
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #2 : Ağustos 18, 2018, 11:34:15 »
Çok teşekkür ederim ümit bey
  • Toyotam var havam var
  • 31 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 02, 2018, 13:38:31 »
1 vites de ilk kalkisda  ABS kendini ayarlarmis bundan dolayı bı tıkırtı sesi yapıyor ben öyle okudum sitede
  • Kilometre: 202600
« Yanıtla #4 : Ekim 02, 2018, 13:46:35 »
Bende 2001 Corolla  ABS+EBD 'li var  1.viteste herhangi bir ses yok. Servise gösterin.
2018 - ....... | 2001 Toyota Corolla 1.4 VVT-i Terra Special A.C.
2016 - 2017 | 1996 Renault 19 Europa 1.4 RN
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #5 : Ekim 02, 2018, 14:08:02 »
hocam sizin dediğiniz gibi bir ses değil.
geri viteste araba giderken gelen ses gibi bir ses. ses kaydı ekleme olsa eklerim ama ekleyemiyorum
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #6 : Ekim 04, 2018, 16:37:25 »
dün fişek kontrolü için servise gittim.
gitmişken de 1. vitesteki seri sordum. usta bindi arabaya inceledi ve sorun olmadığını söyledi. aynı araçtan bulup onunla karşılaştırma yapacam artık
  • Kilometre: 175000
  • 43 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Ekim 06, 2018, 13:39:15 »
Benim de 1. viteste yaklaşık 10-15 km hızlarda giderken garip bir ses geliyor geri vites sesine benziyor ama o kadar şiddetli değil
Araç 2011 1.33
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #8 : Ekim 08, 2018, 10:09:13 »
aynısı işte  :D
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 954 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ekim 08, 2018, 10:28:07 »
serviste şanzıman yağını kontrol ettir zamanı gelmişse yağı değiştirsinler
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #10 : Ekim 08, 2018, 14:01:15 »
 ::) Allah'ım şükürler olsun yalnız değilmişim :D bende 1 ay önce aldığım 2011 Corolla aracımda da aynı sesten muzdaribim :D aracı 1.vitese takıyorum, kaldırıp ilerliyorum. vites değiştirmek için debriyaja bastığımda ''rrrrrrrrrrrıııııııııııığğğğğğğğğğğğnnnnnnnnnnnnnnnn'' diye bildiğimiz geri vites sesi geliyor :D  ama vitesi 1 den çıkarıp boşa aldığımda yada diğer viteslerde yapmıyor. belki 1. viteste seyir halindeyken de yapıyor olabilir, o kadar dikkat etmedim ama o ses beni de çok rahatsız ediyor.
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #11 : Ekim 08, 2018, 15:19:42 »
yetkili serviste kontrol ettirdim. ustanın dediği aynen şu şekilde "1. vites güç ağırlıklı vitestir ve yol gitmez. sadece aracı hareket ettirir. araç hareket edince 2. vitese at. bu ses güçten kaynaklı sestir" şeklinde söyledi. yetkili servis olmasa şüphelenecektim ama ddemekki sorun yokmuş. hatta gitmişken 10bin bakımı yaklaştı dedim. aracı kontrol ettiler hidrolik yağ değişim zamanı gelmiş bakımda onuda yaptacaz 400 lira artar bakım ücreti dediler  :blink:
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #12 : Ekim 09, 2018, 02:31:26 »
neyse ki yüreğime biraz su serptiniz :)
bu arada benimde bakım zamanım geldi, sizin aracınız kaç km de?
ve bakım komple mi 400 tl yoksa 10 bin bakımı+400 tl mi :)
ben sanayide aracımın eski sahibinin götürdüğü ustaya gittim yağ. yağ filtresi, mazot filtresi, hava filtresi, polen filtresi ortalama 350 400 tutar dedi. Servis ne kadara yapar acaba bunu? Birde yağ olarak hangi marka kullanıyorsunuz ve 5-30 mu? (benim aracım dizel ve 120 bin kmde)
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #13 : Ekim 09, 2018, 09:28:54 »
şu an 129.000 de araç 130.000 da bakım yapılacak. 10bin bakımı için 500 civarı dediler. hidrolik yağı 400 daha ekleniyor dediler.
zaten özelden fiyat farkı yok ki şu an
edit: yağ ne var bilmiyorum aldığımda da yetkili servis bakımlıydı
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #14 : Ekim 09, 2018, 13:40:52 »
teşekkür ederim hocam :)
  • Kilometre: 64000
« Yanıtla #15 : Aralık 11, 2023, 18:31:45 »
Merhabalar 2012 model Corolla comfort aracim  var 64 bin de ayni durum bende de mevcut siz sorunu cozebildiniz mi ?
