Gönderen Konu: 93 model corona şanzıman sorunu o/d  (Okunma sayısı 5274 defa)
  • Kilometre: 235000
« : Ağustos 16, 2018, 22:25:24 »
93 model toyota corona araç sahibiyim. Aracım günün ilk çalıştırma anında ilk 10 dakika yada ortalama 10 km boyunca kalkışları 3. vites de yapıyor. her durup kalkmada kırmızı ışıkta 3. vites de kalkmak zorunda kalıyorum. Ancak vites kolu L konumuna getirildiğinde 1. vitese geçiyor kalkışı yaptıktan sonra tekrar D konumuna getiriyorum. bu arada o/d ışığı da yanıp sönüyor. Ne zaman ki tahminen araç ısınıp 10 km yol gittikten sonra lamba sönüyor ve hiç bir sorun yokmuş gibi sırayla tüm vitesler arasında geçişleri ve kalkışı 1. vites de yapıyor. araç 1-2 saat stop edip soğuduğunda aynı sorun tekrardan nüksediyor. Sizce sorun nedir yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Daewoo Nubira-98' 2000cc ov
Saab 9000-93' 2000cc ov
Volvo S40-2004 2000cc ov Peugeot 406-98' 2000cc ov
Volvo 850-95' 2000cc ov Toyota Corona-93' 2000cc ov
  • 2227 kere teşekkür etti
  • 3397 kere teşekkür edildi
Ynt: 93 model corona şanzıman sorunu o/d
« Yanıtla #1 : Ağustos 16, 2018, 23:24:29 »
3. vites ile kalktigina nasil emin oldunuz?
  • Kilometre: 235000
« Yanıtla #2 : Ağustos 17, 2018, 00:06:03 »
3.vites çünkü devrini alınca hissettiriyor.. 110 da 3500 devir
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 17, 2018, 00:07:36
Şanzıman yağını değiştir geçer demişler başka bir yerde sizce doğrumudur.. Yağ bozuktur ve ısınma problemi vardır demişler.. Şanzımancılara götürdüm müşirden dediler..
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 17, 2018, 00:14:01 »
o/d ışığı yandığı zaman aktif olduğunu gösterir yani araç size en fazla 3. Vitese kadar çıkarım diyor ama bu üçüncü viteste kalktığını göstermez ısınınca sönüyor yazmışsınız peki siz istediğiniz zaman o/d yi aktif edebiliyor musunuz yani sistemsel bir arıza var gibi
  • Kilometre: 235000
« Yanıtla #4 : Ağustos 17, 2018, 00:22:17 »
O/d yanıp sönüyor sürekli yanmıyor.. Arıza olduğunu gösteriyor.. Ama açıp kapayınca düzeliyor.. Vites değiştirme ihtiyacı olunca gene yanıyor
« Yanıtla #5 : Ağustos 17, 2018, 07:31:23 »
O araçta self diagnostic system var.
Diagnos uçlarini kopruleyip arizanin ne olduguna işık yanip sonmesi ile bakmak lazim.
  • Kilometre: 235000
« Yanıtla #6 : Ağustos 17, 2018, 08:11:16 »
Birazdan servise gideceğim bi baksınlar.. Normalde saab cıyım ben bildiğim toyota serviste yok ama bostancıda ricar varmış..
« Yanıtla #7 : Ağustos 17, 2018, 10:48:16 »
eğer gidebilirsiniz tem oto var sadece Toyota ya hizmet veriyorlar kendileriyle görüşüp gidin yardımcı olacaklardır
  • Kilometre: 235000
« Yanıtla #8 : Ağustos 17, 2018, 11:17:06 »
Bostancı çelik oto Erdoğan ustadayım.. Digostonic ten baktı arızaya.. 41 ve 52 verdi.. Biraz kurcaladık.. Gene düzelmedi.. En son 52 hatası verdi gene 3 te kalkıyor.. Vuruntu müşiri arızası var.. Değiştiriyoruz deneyeceğiz
« Yanıtla #9 : Ağustos 17, 2018, 12:16:44 »
vuruntu sensörü motorun arkasındaki gövdede olandanmı bahsediyorsunuz
  • Kilometre: 235000
« Yanıtla #10 : Ağustos 17, 2018, 14:05:21 »
Evet ama işe yaramadı... Araç 3.viteste kalkıyor 10 15 dk sonra düzeliyor... Yanlız şimdide 4.vitese geçmeme sıkıntısı var.. Birde ayağı gazdan çekince boşa atıyor..
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 17, 2018, 14:06:59
Aynen öyle yaptık
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 954 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ağustos 17, 2018, 16:08:43 »
herşeyden önce atf 3309 mobil ile yağı deiştirt düzelmezse arıza aratırsın.
  • Kilometre: 235000
« Yanıtla #12 : Ağustos 17, 2018, 18:25:03 »
Aklımda atilla bey öyle yapcağım.. 4.vitese geçmeme sorunuda ondan kaynaklanıyor olabilir mi?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #13 : Ağustos 17, 2018, 21:33:28 »
otomatik (tam otomatik) şanzımanın canı yağıdır, içindeki vites mekanizması gibi bütün işlevler yağ vasıtasiyla gerçekleştirilir yağından emin olmadan hata aranmaz. yağın ince veya kalın olması,standardı karşılamaması gibi parametreler aklın almayacağı olumsuzluklara sebep olabilir ve yağı bir kaç gün arayla iki kere değiştir.sanıyorum 7 litre yağ işini görecektir her seferde yaklaşık 3.5 litre konur.
« Yanıtla #14 : Aralık 11, 2018, 23:35:42 »
Ahmet bey merhabalar aranıza yeni katıldım konuyu açalı epey olmuş uzun zamandır bende bunu arıyordum.aynı model otomatk corona bende de var bu arızanızın aynısını yaşıyorum sorununuzu giderebildiniz mi acaba?
« Yanıtla #15 : Aralık 14, 2018, 01:36:04 »
Deniz bey şanzıman yağının durumundan eminmisiniz ! Nekadar sağlıklı,veya arıza lambası yandımı herhangi bir işlem yaptırdınız mı?
« Yanıtla #16 : Aralık 24, 2018, 21:14:12 »
MERHABAlar aracımı 240 bin km de almıştık şu anda 280 binde tamircinin aklına uyarak hiç şanzıman yağını değiştirmedik aracımın sorununa gelirsek kalkışta 3.viteste kalkıyordu ve hiç vites değişimi yapmıyordu birde geri vitese taktığımda epey bi vuruntu sesi geliyordu bu arızanın sebebi selenoid valflermiş şanzıman sökülmeden altından bu iki elektronik parça sökülüp yenisi ile değiştirdi çokda basit bi işlemmiş o esnada yağınıda değiştirdik ustada yağın çok kötü olduğunu söyledi toplamda 500 tl ile işin içinden çıktık çok şükür maşallah şu anda araba canavar gibi oldu.bu şekilde bi sorun başına gelen varsa hiç beklemeyin bi an evel yaptırın derim.
« Yanıtla #17 : Mayıs 05, 2019, 11:18:49 »
Hocam merhaba,
nerede yaptırdınız acaba? Ben de aynı dertten müzdaribim. Ustalar bakmadan bilemeyiz, bırakın diyor. Daha önce de başıma geldi, her yeri kurcalayıp, elli şeyi değiştiriyorlar. Sonra sorun da çözülmüyor.
Bilen bir usta bulmam lazım. İstanbul anadolu yakasındayım.
Otomatik Şanzıman Vites Geçiş ve Kalkışta Problem
« Yanıtla #18 : Mayıs 05, 2019, 12:01:37 »
Arkadaşlar merhaba, 93 model bir coronamız var, otomatik.
D ile kalkmaya çalışırken kalkmıyor, çok zorlanıyor. 3'te gibi. Ama L'ye aldığımda kalkması gerektiği gibi kalkıyor. o/d ışığı çalışmadan birkaç dakika sonra yanıp sönmeye başlıyor.
100'den sonraki hızlarda devir çok yükseliyor, sanırım 4. vitese geçişte de problem var.
L'de iken de kalkmasaydı şanzımanın içinden derdim ama bu durumda sanki elektronik bir problem. Forumda başka bir konuda bobinler ve yağ değiştilince problem düzeldi demiş bir arkadaş ama hangi ustaya götürdüysem bırak bir hafta bakalım, her şey olabilir diyorlar. Bobin olabilir dediğimde genelde iç mekanizmaya topu atmaya çalışıyorlar. Bobini değiştirir bakarız diyen usta görmedim. Elli şey değiştirip sonra düzelmemesinden korktuğum için yanaşmak istemiyorum.
Problem sizce nedir?
Usta önerir misiniz? İstanbul anadolu yakasında, hatta hızlı çözebilecek temiz ustaysa avrupa yakası veya gebze taraflarına dahi götürebilirim.
Ynt: Otomatik Şanzıman Vites Geçiş ve Kalkışta Problem
« Yanıtla #19 : Mayıs 05, 2019, 12:26:01 »
Forumda işin üstadı @Ahmet Güve (8047) bey var inceleme sonrası sorunu çözer diye düşünüyorum,genel bir yorum yapacak olursak da sistemi canlı olarak görmeden kimse şuradan buradan olur demesi afaki olur ama otomatik şanzımanda en önemli unsurlardan biri yağdır yağı ölmüş azalmış bir otomatik şanzıman da aklınıza gelecek kadar sıkıntı çıkar,Ahmet bey uzak kalır derseniz Avrupa yakasında yine çok tecrübeli ve form üyesi tem oto @Ufuk Sönmez (16363) bey var olması gerektiği gibi sadece Toyota ile ilgilenirler gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz zaten formda araştırma yapınca ufuk Bey'in yorumlarından konuda uzman kişi olduğunu anlarsınız şimdiden geçmiş olsun.
