Gönderen Konu: camry abs sorunu  (Okunma sayısı 2346 defa)
  • Kilometre: 250000
  • 9 kere teşekkür etti
camry abs sorunu
« : Temmuz 03, 2018, 15:05:20 »
öncelikle forumda yeni olduğum için merhaba. aracımda abs  sorunu var. ilk çalıştırmamda kontağı start konumuna getirince normalde kadranda abs ışığının yanıp sönmesi gerekir diye biliyorum öncelikle lamba yanmıyor. ikincisi ise ufak tefek denemeler yaptım fakat abs çalışmıyor araç kayıyor. sorunumu gideremedim bir kaç ustaya götürdüm birisi abs merkezi arızalı dedi birisi sensörler bozuk dedi. araştırmalarım sonucunda abs sensörlerini kontrolden geçirdim kendim bizzat hiçbir sıkıntıya rastlamadım. camry modelinin türkiye içerisinde olmadığını biliyorum yabancı kaynaklarda da kısıtlı bilgiler var ve hepside sensör arızası tespit ve tamir konusunda bilgi veriyor. şühhelerim abs merkezinin yani kontrol ünitesinin bozuk olduğu yönünde. başından böyle bir sıkıntı geçen varsa yardımcı olabilirmi acaba
camry abs sorunu
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
Ynt: camry abs sorunu
« Yanıtla #1 : Temmuz 03, 2018, 16:42:26 »
sefa bey merhabalar öncelikle geçmiş olsun sensörlerin kontrolü nü nasıl yaptınız ve sağlam olduğu kanısına nasıl vardınız deneme yanılma yöntemiylemi yoksa başka bir yöntemlemi konuyla ilgili en tecrübeli ve bilgi sahibi kişi form üyesi @Ufuk Sönmez (16363) beydir kendisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederim tekrar geçmiş olsun
  • 2854 kere teşekkür etti
  • 3227 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 03, 2018, 19:05:48 »
Geçmiş olsun.
Cevap verilmiş zaten.
Türkçe konusunda biraz daha özen gösterelim lütfen.
Aracın fren hidroliği doğru şekilde değişti mi?
Abs gösterge ampulünün çalıştığından emin misiniz?
Abs sensör bölgesi temiz mi?
Abs sensörlerinden teki bağlı değil iken Abs gösterge ışığı yanıyor mu?
  • 2227 kere teşekkür etti
  • 3398 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 04, 2018, 00:08:05 »
Nereden katiliyorsunuz?
  • 1127 kere teşekkür etti
  • 2358 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 04, 2018, 11:30:41 »
Bu işi çözse çözse sen çözersin kral :)
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #5 : Temmuz 07, 2018, 03:40:23 »
araç elektrikçisinin kanısı bu benim değil. artı bu konularda meraklıyımdır ve uğraşırım. aracımın çoğu yerini kendim söker takarım. sanırım sorunu çözmüş bulunmaktayım. merkeze giren soketin kablolarında bi sıkıntı vardı. şase alan kablonun arkadan çıktığını gördüm haliyle bir ton kablo olunca ilk baktığım zamanlarda dikkatimi çekmemişti. detaylı bir şekilde göz gezdirdim akabinde pas kir sökücü sıktım. kadrandaki lamba hala çalışmıyor fakat yaptığım ani fren denemelerinde ayağımdaki abs katırtısını ( mı denir artık tam olarak nasıl anlatılır bilemedim ) hissettim. sorunu çözdüm diye umut ediyorum. foruma suudi arabistan dan katılıyorum. hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim ilgi ve alakanız için. bu sefer başka bir konuda sorunum var onun için de ayrıyeten konu açacağım.
