Gaz kelebeği için ustalar ne söyledi,temizlettin mi?
Önce akü resetlemeyi deneyin. Ardından da 2-3 gün benzinde kullanın. Bunun sonucunda sorun devam etmiyorsa sıkıntıyı lpg sisteminde arayabiliriz. Devam ediyorsa motorla ilgili kısımdadır. Bunu deneyin ona göre devam ederiz.Akü resetlemeyi de negatif akü kutup başını çıkaracaksınız. Sonra kontak açıp selektör yapın ki araçtaki statik elektrik de bitsin. 10-15 dakika bekleyip negatif kutbu yerine geri takın ve sıkın. Kontağı açtığınızda ortalama yakıt tüketimin sıfırlanmış olması gerekir. Sonrasında aracı benzinde kullanın tamamen, ilk çalıştırmada 5 dakika civarı kendi kendine çalışsın dokunmayın.
Mutlu bey gereken bilgiyi vermiş ek olarak düzelme olmaz ise aracı yetkili serviste cihaza bağlatarak arıza kaydı varmı sensörler sağlıklı çalışıyormu diye bir baktırınız özellikle hava filtresi üzerinde ki sensörü kontrol edin bide kanister değişiminden sonra olduğunu yazmışsınız kanister öyle kolayca bozulacak bir parça değildir araç ömrü boyunca kullanılan bir parçadır neden değişim yapıldı eğer yeni kanister de hatalı veya eksik bir bağlantı varsa ondan kaynaklı bir durumda olabilir geçmiş olsun
Arkadaşlar bütün gerekli açıklamaları yapmış gaz kelebeğini temizletin iyi bir ustaya aracı bir süre benzinde kullanın ve aynı arıza devam ediyor mu ? Birde 30 40 dk çalıştıktan sonra daha çok yaptığını yazmışsınız araç benzinde rölentide düşme meydana gelmeye başladığında aracı kenara çekip benzin depo kapağını açıp kapatırmısınız.
Bu dediklerinizi yaptım ve bugüne kadar hep benzinde bindim ve benzinde ilk başlarda rölanti biraz düzensizdi ama şimdi hiçbir sıkıntı yok. Tekrar park halindeyken gaza aldım 1-2 dk bekledikten sonra ani gaz verdim ve motor tekrar durma noktasına geldi ayağımı gazdan çektikten sonra motor çalışması normale döndü ama yine aşırı şekilde dalgalanmalar devam ediyor gazdayken. Bu sorunların hepsinin gaz sisteminden olduğunu biliyorum artık. Hava filtresi yeni değişti. Acaba enjektörlerden olabilir mi ? Gaziantepte tavsiye edebileceğiniz otogaz ustası varmı ? Teşekkürler.
Maalesef usta bilgim yok. Montajdan kaynaklanabileceği gibi, eskiyen enjektör ya da regülatörden de kaynalanabilir. Lpg ayarının aşırı bozukluğundan da olabilir. Eğer lpg takılalı 60 bin km. Den fazla olduysa enjektör regülatör değiştirmekte fayda var.
Gaz sistemi takılalım 45000 km falan oldu. Gaz filtresi değişeli 10000 km oldu. Çekişte biraz performans düşüklüğü var. Kiliste görev yapıyorum eğer buralarda bi çözüm bulamazsam çekinmem iskenderuna kadar gelirim. Teşekkürler.
hocam yeriniz yakınmış gelebilirsiniz isterseniz geldiğinizde eğer müsait olursam işte olmazsam seve seve yardımcı olurum özel msj veya buradan yazarsanız gelirim zaten geleceğiniz yol üzerinde oturuyorum ama ilk önce LPG filtresini değiştirerek denemenizi rica edecem sizden çünkü bazı filtreler çabuk tıkanma yapıyor buda devirdee dalgalanmaya ve hatta hiç lpg ye geçmeyebiliyor veya stop edebiliyor benimde başıma geldi
