Gönderen Konu: Güneşte kalan Corona  (Okunma sayısı 1860 defa)
« : Haziran 11, 2018, 12:57:13 »
9 Sayfa konu başlıklarını inceledim ben böyle birşey görmedim. Gören bilen varsa Allah rızası için yardımcı olsun.
Evet Ben böyle birşey görmedim dedim. Görmediğim şey ne? Tabiki Aklıma mantığıma sığmayan ve bu ne saçmalık dediğim Arabanın dışarda güneşte kaldığında bazı noktalarında elektrik kesmesi....
Höynkk ne alaka dediğinizi duyar gibiyim. :)
Evet inanmayacaksınız ama öyle..
Aracı kışın almıştım ve iş nedeni ile fazla kullanamadığım için genelde hafta içleri kapalı garajda muhafaza ediyorum Hafta sonları veya akşamları kullanıyorum. Geçen gün aracım dışarda ve güneşin altında kalmıştı. Araca bindim yarım kontak yaptım. Akü, yağ motor ışığı vs. lambalarından sadece akü ışığı yandı diğerleri yanmadı. Aracı çalıştırdım tek marşta bir problem yok.. çıktım yola. birde bakarım ki saat, devir saati, km saati, benzin, hararet hiç bir gösterge çalışmıyor. tık yok .. farları açınca gösterge ışığı yanıyor ama saatler çalışmıyor. Ön 2 cam çalışıyor ama klima ve arka camlar çalışmıyor. Aracın bir kısmında elektrik var bir kısmında yok ne alaka.... Neyse aracı garaja çektim sabah tekrar çalıştırdım herşey normale döndü. Bir problem yok diye sevinirken araç yine dışarda güneşte kaldı ve aynısı yine oldu...
Güneşe alerjisi var galiba bu arabanın.... :)
Konu hakkında fikri olan var mı?
  • 1577 kere teşekkür etti
  • 2228 kere teşekkür edildi
Ynt: Güneşte kalan Corona
« Yanıtla #1 : Haziran 11, 2018, 15:22:19 »
İyi bir elektrikçi sigorta kutusunu kontrol etsin. Güneşte kalarak genleşen metaller birbirine değmiyor gibi geldi. Çok saçma bir problem gerçekten. Allah kolaylık versin.
  • 124 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 11, 2018, 16:01:03 »
Benim 2005 marea da vardı böyle bir sorun. Araba sabah çalıştığında sorun yok ama öğlen hava ısındığında abs uyarısı veriyordu. ABS beynindeki çatlak&kırık bir lehim ısınınca genleşip temassızlık yapıyordu. Sizdeki de böyle bir durum olabilir. Ciddi bir şey gibi görünmüyor.
« Yanıtla #3 : Haziran 12, 2018, 10:43:33 »
İçerideki sigorta kutusu mu? kaputun altındaki mi?
  • Kilometre: 27000
  • 1873 kere teşekkür etti
  • 2351 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 12, 2018, 13:39:57 »
Akü kutup başları gevşek veya kırık olabilir.
« Yanıtla #5 : Haziran 13, 2018, 00:01:59 »
Gösterge dediğinize göre araç içi olması gerek. Ama yine de tamamını kontrol etmekte fayda var.
Hatta öncesinde siz sigorta kutularına gelen ve giden kablolarla oynayın temassızlık var mı diye.
  • Kilometre: 123000
  • 850 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 13, 2018, 13:31:13 »
Öncelikle geçmiş olsun .Muhtemel arıza aracın sigorta kutusu . Sıcak soğuk genleşmelerinde anakart üzerinde bulunan lehimler soğuk lehim yani ( çürük ) lehim oluyor . Buda hava sıcaklığı etkileşmesinde aracın sarsılmasından etkileniyor. Aracınız bu arızayı verdiğinde sigorta kutusuna bir cisimle zarar vermeyecek şekilde vuruşanız çalışmayan şeylerin geri geldiğini görürsünüz . İyi bir elektrik ustası bulup kartı söküp komple lehimlerin tazelenmesini sağlayın .Veya aracın Role lerini kontrol ettirin
2006 COROLLA TERRA SEDAN
« Yanıtla #7 : Haziran 17, 2018, 22:37:44 »
Bayram nedeni ile bir usta bulamadım. Gerçi ustalara da güvenim kalmadı zaten. Takiplerim sonucunda aracın konsol kısmı ısınınca oluyor. Motor ısısında vs. bişey olmuyor. Kendim kontrol etmek istedim. Elimde yatkın biraz. Direksiyonun sol alt kısmındaki sigorta panelini kurcaladım biraz sigortaları kontrol ettim. Bişey göremedim. Vurdum salladım vs. etki göstermedi. Araç içerisinde başka bir yerde sigorta kutusu var mı? Birde konsolu sökmeye çalıştım. Ama göremediğim biyerlerde vidası var sanırım Çıkartamadım. Üst kısmı dalgalı olan kısım sanki konsoldan ayrı gibi onu sökme ihtimali var mı bilen var mı?
« Yanıtla #8 : Haziran 19, 2018, 08:54:37 »
Sigorta kutusunu sökmeyi başardım. Herhangi bir lehim vs. gibi bir durum yok. Maşallah adamlar nasıl yapmışsa bakır tellerle devreyi yapmışlar. Herhangi bir kaynak lehim vs. yok. Sigortasını buldum. Ancak bütün gösterge ve ışıkları kapatıyor. Demekki sigortadan sonra bir yerde ayrılıyor bunlar ama nerede???
  • 92 kere teşekkür etti
  • 503 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Haziran 19, 2018, 09:10:05 »
Hocam sorunu yanlış yerde arıyorsunuz aynı araç bende var sizinde dediğiniz gibi adamlar öyle bir sigorta tablası yapmışlar ki öyle kolay bozulmaz ama gösterge panelinde aynı hassasiyeti yakalayamamışlar göstermenin 6 tane vidası var sökümü kolay kronik sorun zaten benimde kadran çalışmıyor kafasına göre bazen çalışıyor siz panelin fiş girişlerini kontrol edin bide arkasındaki yollara bir bakın lehimleri tek tek tekrardan bakın tabi iyi bir elektronik ci ile yapın bunları
« Yanıtla #10 : Haziran 19, 2018, 09:25:12 »
Gösterge panelinin arkasında yeşilimsi folyoya benzeyen kagıt gibi bir devre var ondan mı bahsediyorsunuz?
« Yanıtla #11 : Haziran 19, 2018, 09:37:33 »
Hocam gösterge panelini söktüğünüz zaman arkasındaki devrelerden bahsediyorum ama siz anlarmısınız bilmiyorum orda bir sürü diyot lar küçük bobinler devreler var onların tek tek ölçülmesi gerekiyor zaten çıkma olanıda mevcut en son 400 TL demişlerdi
« Yanıtla #12 : Haziran 19, 2018, 09:53:32 »
Ekteki resime bakabilir misiniz. Bunda diyot direnç vs. bişi yok ki... Benim anladığım bu filmin içindeki bakır yollarda ısınmadan dolayı temassızlık olabileceği idi.
« Yanıtla #13 : Haziran 19, 2018, 09:57:41 »
O gördüğünüz yeşil kısmın altında tabi ki sizin tahmininizde doğru olabilir kontrol etmek lazım ama resim temsili herhalde zira bu bir alt kasa Corona nın paneli
« Yanıtla #14 : Haziran 19, 2018, 10:05:20 »
Evet Resim temsili ama aynısı sayılır, böyle bir film var başka birşey yok. Daha önce devir saatini yapmak için sökmüştüm. Devir saati çalışmıyordu. Avometre ile kontrol edip arızalı diyot ile direnci değiştirmiştim. Ordan biliyorum. Sizin dediğiniz saatlerin içindeki dirençler diyotlar vs mi?
« Yanıtla #15 : Haziran 19, 2018, 10:27:22 »
Evet barış bey aynı yerden bahsediyorum bu arıza içinde aynı yerleri kontrol edin detaylı takip ile çalışmayan kısmın hangi yoldan beslendiğine bakın ve tesisatı kontrol edin geçmiş olsun
« Yanıtla #16 : Haziran 19, 2018, 11:19:14 »
İlginiz için teşekkür ederim. Sonuca ulaştığım takdirde burdan paylaşım yapacağım.
« Yanıtla #17 : Ekim 22, 2018, 16:00:31 »
Problemi çözdüm.
Soket kablosu ısınınca temassızlık yaptığından çalışmıyormuş. Şans eseri kablolar bağlı iken gösterge panosuyla oynarken buldum :)
« Yanıtla #18 : Ekim 22, 2018, 17:10:42 »
Problemi çözdüm.
geçmiş olsun en son mesajda yazdığım gibi sizinki soketlerden çıkmış benim aracınki malesef göstergeden içindeki sargılar gevşemiş ben değiştirmedim gözümde alıştı ama arada bir değiştireyim şu mereti dediğimde oluyor
« Yanıtla #19 : Ekim 30, 2018, 16:04:00 »
Ne olursa olsun ya işin ehlini bulacaksın yada kendi işini kendin göreceksin ben artık ufak tefek şeyleri kendim yapıyorum takım taklavat aldım duruyor.  Çok basit bişey söyliyeyim 40 tl ye parçayı alıyorum 100 tl işçilik ödüyorum saçmalığa bak
