Gönderen Konu: Corona triger koptu  (Okunma sayısı 3636 defa)
  • Kilometre: 390000
Corona triger koptu
« : Nisan 04, 2018, 12:12:38 »
İyi günler toyotacı arkadaşlar bugün 2 saat önce Manisa dan Denizli ye giderken 93 model corona arabamın trigeri koptu daha önce böyle bir arıza ile karşılaşan arkadaşlar bana bunun maliyeti ne olur ne yapmam gerekiyor yardımcı olabilirlerse çok sevinirim
Corona triger koptu
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
Ynt: Corona triger koptu
« Yanıtla #1 : Nisan 04, 2018, 13:54:09 »
Motor açılmadan kimse bişey diyemez ama büyük bir ihtimal le yarım motor kurtarır inşaallah aşağıya zarar vermemiştir üst tarafı sökülerek triger değişimi ve sibob ların tamiri veya değişimi ile kurtarirsiniz çok geçmiş olsun
  • Kilometre: 49060
  • 196 kere teşekkür etti
  • 1152 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 04, 2018, 14:05:22 »
ortalama 1000 tl triger,1500 tl siboplar dersek 2500 tl gibi bir rakama hazırlıklı olmak lazım diye hesaplıyorum.
  • 1127 kere teşekkür etti
  • 2358 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 04, 2018, 16:16:57 »
Rakamlar orijinal parça için ise çok iyimser :)
Ayrıca takım conta, rektifiye, işçilik, sıvılar vs. bunları da hesaplama lazım
  • Kilometre: 288000
  • 905 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 04, 2018, 17:23:30 »
Ufuk olaya el atsa net rakamlar çıkar gibi .
1996 GLİ  - COROLLA " EFSANE "
  • Kilometre: 96000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Nisan 04, 2018, 19:13:18 »
Çok geçmiş olsun. İnşaallah uygun bir şekilde halledersiniz.
2015 Avensis 1.6 D4-D Advance - 2007 Hyundai Accent Era (2001 Avensis D4, 1993 Corolla 1.6 XL AE101)
« Yanıtla #6 : Nisan 04, 2018, 19:19:36 »
Evet @Ufuk Sönmez (16363) bey haklı benim coronada silindir kapak contasi nı değiştirdim az bir kompresyon kaçağı vardı 300 tl sadece contaya verdim acil lazım olduğu için yetkili servisten aldım düşünün gerisini malesef orjinal ürünler çok pahalı
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 954 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Nisan 05, 2018, 03:07:05 »
benim duyduğum kadarıyla 3sfe lerde triger kopmasında hasar oluşmuyormuş.
  • Kilometre: 390000
« Yanıtla #8 : Nisan 09, 2018, 08:20:32 »
Bugün baktıracağım araba hala sanayide bakalım ne kadar zarar çokacak
  • Kilometre: 390000
« Yanıtla #9 : Nisan 12, 2018, 22:30:46 »
İyi günler 140 ile giderken triger kopuyor araba stop ediyor  hızım 100 civarı ilken çalışsın diye arabayı vurduruyorum akü bitene kadar marşa basıyorum nasıl bir arabaysa artık motor dağılmıyor..  tanıdık bir usta motoru açmadı sadece triger değişti araba ilk çalıştırmada yine tek marşta çakmak gibi ama bazı sorunlar var 4 ile çıktığım yokuşu 3 ile zorluyor motor çok çabuk ısınıyor motor titreşimi fazla acaba neden olabilir triger sentesi olsa ilk çalışırken zor çalışır kafama takılan araba çekişten düştü daha önce trigeri kopan arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
« Yanıtla #10 : Nisan 12, 2018, 23:09:05 »
Corona böyle bir araçtır ışte ama o hızda giderken triger kopması siboblara zarar vermiş olabilir kaçırma varsa araba çekmez silindir kapak contası zarar görürse üst devirlerde kompresör kaçırma olabilir yine siboblarda düzgün çalışmassa aynısı olur veya akü bitene kadar marş bastığınız için bobin zarar görmüş ise silindir içi ateşlemeyi düzgün yapmaz buda cekiste düşüklük ve titreme yapar 3 s fe motordan anlayan iyi bir usta bulup compresor testi yaptırın ve bobini kontrol ettirin geçmiş olsun
  • Kilometre: 288000
« Yanıtla #11 : Nisan 13, 2018, 10:53:39 »
Triger sente atladıysa araba sarsıntılı çalışır çekişten düşer . İlk çalıştırma normal olsa bile devamında bahsi geçen durumları yapar .Motorun randımansız çalışması motorun normalden daha çabuk ısınmasına neden olur .O yüzden iyi bir motor ustasına motor kontrol ettirilmesi lazım
  • Kilometre: 390000
« Yanıtla #12 : Nisan 13, 2018, 22:51:08 »
Bugün yine triger değiştirdim trigeri çıkardığımda yarısına kadar bıçak kesmiş gibiydi sorun bulundu ve çözüldü gibi sorun devirdaim bilyasında çıktı. Bizim herşeyi bilmiş ustamız devirdaime iyi bakmış olsaydı ikinci defa triger almayacaktım. Siz siz olun işten anlayan ustalara yaptırın bu işi bana maliyeti 350 çekiciye 300 ustaya iki triger 350 100 devirdaim git gel 100 yani basit bir iş 1200 tl ye maloldu
« Yanıtla #13 : Nisan 13, 2018, 22:58:48 »
Devirdaim bilyasinin çekişle ne alakası varmış onu anlayamadım tamam araba hareret yapar veya erken ısınır ama siz araç çekmiyor düzensiz çalışıyor yazmışsınız neyseki sorun çözülmüş geçmiş olsun
Mesaj Birleştirildi: Nisan 13, 2018, 23:02:11
Siz siz olun coronadan anlamayan ustaya bu arabayı emanet etmeyin çünkü özel bir araba ve motoru corollaya hiç benzemiyor eğer ayarını anlamiyorlarsa sizi yorarlar normalde her bindiğinizde aşık olduğunuz araç size eziyet gelir kazasız arızasız günler
  • Kilometre: 390000
« Yanıtla #14 : Nisan 14, 2018, 10:22:39 »
Sağolun 10 gündür sanayiyi Yol yaptım galiba benim motor açılmadan sorunum çözülmeyecek gibi şimdi Manisa da corona motorundan anlayan usta bulmak lazım işte işin en zor tarafıda bu olsa gerek
« Yanıtla #15 : Nisan 14, 2018, 10:28:15 »
sorun çözüldü yazmıştınız
Mesaj Birleştirildi: Nisan 14, 2018, 10:37:50
Siboblar zarar görmüştür rampada zorlamasının ve titreşimlititreşimli çalışma sının nedeni sibob egmesi veya yakması olabilir zor bir ihtimal ama egzantrik kam milini de kontrol ettirin bobin kontrolü de ihmal edilmemeli son ihtimal silindir kapak contası bunların hepsi bittikten sonra iyi bir lpg ayarı lazım geçmiş olsun
  • Kilometre: 390000
« Yanıtla #16 : Nisan 14, 2018, 11:43:06 »
Çok teşekkür ederim
  • Kilometre: 49060
« Yanıtla #17 : Nisan 27, 2018, 16:16:27 »
manisa izmir yakın,motoru açtırmadan izmir çınarlı da toyota servisi oğuz otonun fikrini de alın,doğru dürüst arıza teşhisi koyamayan ustalara motor açtırırsanız corona gibi bir aracı toparlayamazlar daha pahalı sorunlar çıkabilir.
  • Kilometre: 390000
« Yanıtla #18 : Nisan 28, 2018, 01:16:03 »
Motoru açtırmadım şimdilik trigeri değişti öyle biniyorum ama tat vermiyor 80 beygirlik bir araba gibi sanki. Galiba benim sübablarda bi şey var yada avans ayarında. Araç ısındıkça hantallaşıyor düşük devirlerde iyi ama devir yükselemiyor hele yokuşta iyice düşüyor 3 vitesle çıkıyorum . İlk çalışırken çakmak gibi ilk turda alıyor araba. İyi bir usta bulmadan açtırmam motoru teşekkürler tavsiyeniz için
Mesaj Birleştirildi: Nisan 28, 2018, 01:18:57
Teşekkür ederim
