Normalde lpg ye geçtiği zaman benzini kesmesi lazım lpg sisteminde bir problem gözüküyor bir lpg ustası işi kolaylıkla çözer
Barış bey arızanın çözümü için kendiniz manuel çözümler bulmaya çalışmışınız.Yaşadığınız yerde de sanırım adam akıllı bir usta yok . Araç benzindne lpg ye geçtiği zaman benzini kesen lpg sisteminde map diye yanlış hatırlamıyor isem bir parça var .Bu sayede aracınız aynı anda iki yakıtı birden tüketmeye çalışmıyor . Sizin ilk yapmanız gereken şey aracın eğer çok eski ise lpg tesisatını komple değiştirmeni tavsiye ederim eğer lpg ile alakalı bir sorunum yok diyorsan aracın benzinden lpg ye geçtikten sonra benzini kesen parçanda arıza var belli ki onu değiştirmen gerekiyor .Fazla benzin verme olayına gelince Aracınız elektronik beyin kontrollü enjektörlü bir motora sahip diye biliyorum . Çok yüksek ihtimal lpg de çok fakir karışım ayarlandığı için aracınız ilk çalışmada motor yakıt sistemi fakir karışım algılayıp haddinden fazla benzin gönderiyor yanma odasına buda aşırı çiğ benzin olarak size dönüyor .Genzi yakan iğrenç bir koku olarak dönüş olur . Aynı durum dayımın 97 model opel astra aracında başına geldi kapalı otoparka komşular aracı park etmesine tepki gösteriyorlar bana da denk geldi kapalı otoparkta resmen nefes alamaz hale geliyorsunuz kokudan . Komple lpg tesisatı değiştirdi . Ve de güzel bir ayar yaptırdı şimdi hiç sorunu sıkıntısı kalmadı normale döndü aracı . Birde aracınızın benzin enjektörleri yaşından dolayı kirlenme ve işeme dediğimiz şeyi yapıyor olabilir buda hem fazla tüketime hem de çiğ benzine neden olur . Enjektörcüye gidip kontrolünü ve temizliğinin yapılması gerekli . Video sitesinden benzer videoları izleyebilirsin .Bence ilk yapman gereken iyi bir lpg ustası bulman
