Gönderen Konu: Bluetooth çalışmıyor  (Okunma sayısı 1306 defa)
« : Mart 21, 2018, 23:58:52 »
Merhaba arkadaşlar 2012 yarisim var bir kaç aylığına anneme bırakıp yurtdışına gidip geldim geldiğimde Bluetooth bağlayıp muzik çalamama başladım.Normal telefonla konuşurken bir sorun yaşamıyorum ama muzik çalmak istediğimde bluetooth a geçmiyor..Servise sordum yüksek bir fiyat çektiler bir fikri olan varsa paylaşabilir mi ?
İyi Forumlar...
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 291 kere teşekkür edildi
Ynt: Bluetooth çalışmıyor
« Yanıtla #1 : Mart 22, 2018, 11:20:09 »
Önce tüm kayıtlı telefonları silip tekrar tanımlayın düzelecektir telefondanda silin kayıtlı bluetooth device ları
« Yanıtla #2 : Nisan 16, 2018, 12:17:02 »
Kaç kere  denedim ama sonuç alamadım
  • 94 kere teşekkür etti
  • 544 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 16, 2018, 12:24:27 »
Telefondan ayarlara bakın bulutut ile birlikte çal özelliğini aktif edin başka bağlı olan cihaz varsa onu kapatın kulaklık gibi bide teyb in kodunu biliyorsanız akü kutup başını söküp biraz bekledikten sonra geri takın araçta lpg varsa ayarları değişebilir ama onu unutmayın
« Yanıtla #4 : Nisan 16, 2018, 12:44:18 »
Cevaplarınız için teşekkür ederim
1-Kodu bilmiyorum nasıl bulunur bir fikrimde yok
2-Araç Lpg li
3-Dediklerinizi denedim başka telefonlada aynı sorun oluyor normalde bağlı olmasa bile bluetooth ekranına geçerdi.
4https://yadi.sk/i/SybCL4xU3UT3gA şöyle video da çektiğim gibi oluyor
« Yanıtla #5 : Nisan 16, 2018, 15:45:52 »
2-Araç Lpg li
teyb in kodu genelde torpidoda yazar orayı bi kontrol edin varsa akü sokme işlemi yaparsınız
« Yanıtla #6 : Nisan 16, 2018, 19:04:11 »
Sağolasın umit abim denicem 2000 den sonraki yarislerin hiçbirinde teyp kodu yokmuş araştırdım.Sonra aklıma daha önce akunun bittiğini ama multimedianin kod istemediği aklıma geldi lpg ayarlarını bozar mı peki ?
« Yanıtla #7 : Nisan 16, 2018, 19:21:25 »
İhtimal var lpg ayarlarını değilse benzin ayarını sifirlar maf ı sifirlar tekrar taktik tan sonra biraz 50 100 km bandında benzinde kullanırsan tekrardan hafızaya alır
Mesaj Birleştirildi: Nisan 16, 2018, 19:22:39
Lpg ecu su maf sensöründen ve beyinden benzin yakit haritalarını kaydeder ona göre davranır
  • Kilometre: 162000
  • 1588 kere teşekkür etti
  • 2240 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Nisan 16, 2018, 21:42:50 »
Telefonun bluetooth ayarlarında sadece müzik çalma, sadece telefon görüşmesi ya da her ikisi birden seçilebiliyor. Tahminim bir şekilde müzik çalmanın bluetooth ile iletilmesi kapanmış olabilir. Başka bir telefonla denediğinizde durum ne? Onda sorun olmuyorsa sorunu telefonunuzda ararsınız.
