Şaka gibi ama 2014 corolla aracımla bugün AVM nin otopark çıkışındaki dik rampasında kaldım araç çekmedi yani. Aracım 1.4 dizel otomatik. Aracı alalı 1 ay oldu 70 bin km.deAVM çıkışı dik olduğu için önü sürtmesin diye aracı yavaş kullanarak rampaya sürdüm ve araç rampanın ortasında kaldı sanki araç ikinci vitesteymişte bayılmış gibi. durdum ve tekrar kaldığım yerden kaldırmaya çalıştım ama araç kalkmadı,çekmedi. geri geri inerek bu sefer hızlanarak yokuşu çıktım ve aracımdan tamamen soğudum. 70 bin lira ben bu araca mı verdim dedim. Başına D4D otomatiklerde böyle bir şey gelen var mı acaba. Benim aracımda mı bi problem var? Araç yüklü olsa ne yapacaktım acaba bilemiyorum.
(Kaç tane 1.4 d4-d mm corolla kullandınız? Bu kadar rahat genelleme yapabiliyor olmanız ilginç...)Ilk 98 model 1.6 benzinli vardı. 120 binde sattım. Sonra 2 tane 0 km aldım kullandım. Biri 2011 digeri 2012 model. Birini 20 binde digerinide 60 binde sattım. İkiside aynı motor 1.4 dizel.Dik yokusda dur kalk yapınca arac zor kalkıyor. Ama düz yolda kaptirdinmi gidiyor, laf yok. Tecrübe ile sabit. Diyorum ya fazla beklentin olmayacak 90 beygir 210 tork 1300kg agirlik 1.4 motor. 1.6 motor 136 beygir 310 tork vb. Gibi motorlu bir araç kullanırsaniz farki anlarsiniz.Sonuçta bir arac toyota da. Sinifina gore mühendisler tasarlamış yapmış. Yarış aracı degil. Beklentin fazla olmayacak. Ayrica hint inegi muamelesi yapmaya gerekte yok. Her inekten aynı miktar sütü alamazsın. Kizmaya da gerek yok. Sadece bir durum tespiti yapıyoruz. Sonucta herkesin arabası kendine iyi görunür. Tamam ne diyelim. Saygimiz sonsuz.
atilla özdemir beyin açıklaması mantıklı,arabayı aynı yere götürün,el frenini çekin ve motor devrini 1700 lere getirince el frenini indirin ve kalkın,eğer araba bayılmadan kalkış yapıyorsa ,sorun yok ve bu arabayı böyle yokuşlarda kaldırmak için bu yöntemi kullanırsınız.yok hala gitmiyorsa önerildiği gibi debriyaj balatalarını kontrol ettirin.
Bu sorunla ilgili benim de aklıma şöyle bir senaryo geldi ama sizlerin yorumuna bırakıyorum. Lastikler eskiyse patinaj çekmeye çalışan lastiklere dur diyen çekiş kontrol sistemi Hüseyin beyin yokuşta kalkamamasına neden olabilir mi? Sevgiler.
