hocam Uzman özel Toyota servisi faruk ve Ahmet usta var. ama ilk gittiğim yer daha doğrusu gitmek zorunda kaldığım yer ufuk usta diye biriydi. zaten eskiden elektrikçiymiş yani çakma ama iyi yoldu beni namussuz:) şuan da da şöyle bi şey var: araç rölantide titreme sorunu. camları indirip kaldırırken titrme daha çok oluyor. belki büyütülecek bi şey değildir ama daha önce yoktu. şu su sorununu hallettikten sonra bi de tüp taktıracam nasip olursa. belki ozaman düzelir:)atiker grand obd2 için 2500 liraya anlaştım.(hoş pazarlık da yapmadım) fiyat makul müdür acaba? başka da bi yere sormadığım için bi kıyas yapamadım. iskenderun'da vahit usta var herkes ona yönlendirdi. bkalım iyi randuman alırsam yazarım buraya.
Ömer bey kime gittiniz diye hususi sordum ben İskenderun da ikamet ediyorum o sanayinin hepsini tanırım Ahmet usta uzman Toyota kendi alanında bir numaradır üstüne tanımam tabi benim arabaya da baksa daha iyi olacak ama Vahit usta (doktor)kendisi eski motor ustasıdır işi iyidir .Camları indirip kaldırırken rolantinin dalgalanması elektrik kesintisi alakalı cam motorları fazla akım çekiyor ve motora yük biniyor o yüzden rolantide motoru devreye giriyor ve devri sabit tutmak için uğraşıyor
o zaman bi de aracı elektikçiye göstermem gerek:)lpg kiti fiyatı uygun mu? 2500 lira
1.6 motor.
şimdi fiyat aldım bi kaç yerden Antakya 2300Dörtyol 2400İskenderun başka bir atiker bayi 2850yani vahit ustanın tecrübesini de hesaba katarsak tercih edilebilir. orda taktıracağız inşallah.dediğiniz elektrikçiye de giderim h.sonunda.
fazla bir fark yokmuş yinede Vahit ustayla bir pazarlık yapın derim her nekadar pazarlığı sevmesede yapın yinede elektikçinin numarasında bu 05346027025 Osman usta yine aynı zamanda Ahmet ustaya rolantide dalgalanma sı hakkında gösterin bir görüş alın
Selam arkadaşlar baştan sona konuya göz gezdirdim .Video da izlediğim devir dalgalanması klima kaynaklı gibi gelmedi niye derseniz benim aracım dada klima kaynaklı ve fan kaynaklı rölanti düşüp çıkar ama bu sürekli şekilde yukarı aşağı gezen bir rölanti şeklinde değil ışıklarda dururum örnek fan devreye girer anlık rölanti hafif yükselir düşer ve normale döner sonra .Bu arızaya sebep bence motor başka yerden hava alıyor olabilir Kİ ford escort aracımda bu durumu yaşamıştım rölanti valfinin dibinden hava aldığı için rölanti dalgalanması yapıyordu araç . kelebek boğazı ile hava filtresi arasındaki hortumda delik veya hava alabilecek bir yer varsa kontrolü yapılmalı .Maf sensörü yağsız sprey ile temizlenmeli . Kelebek boğazı kirli ise temizlenmeli . Birde arkadaşlar sanayiye gittiğimde bir araçta denk gelmişti . Sıralı lpg nozulları malum emme manifoltu üzerine monteli bunlar zamanla zarzıntıdan veya başka sebeple oynuyor ve araç ta hava kaçağı olmasına neden oluyor buda rolatiyi bozuyor . Ustaya araç stop ediyor şeklinde bir arızayla gelen kişiye bakarken usta göstermişti enjektörün bağlı olduğu nozul boşta gibi oynuyordu buradan hava alıyor dedi eliyle tuttuğu zaman araç normale dönüyordu . Bence sizdede bu tip bir sorun olabilir iyi bir usta kontrolü şart
