Gönderen Konu: Corona titreme problemi  (Okunma sayısı 4238 defa)
« : Şubat 19, 2018, 20:00:02 »
Arkadaşlar merhaba  7 veyq 8 yılvönce bir corollam vardı o zamanlar üye olmuştum şimdi de 94 model gli bir coronam var yeni aldım.araçta biraz sarsıntı var önce bujleri değiştirelim dedik son bujide yağlanma çıktı contasını yeniledik ancak düzelmedi lpg kafasında eskime varmış değişmesi gerek dendi ancak daha değiştirmedim ama benzinde de aynı titreme mevcut. Bugün eksoz susuturucunun ortasından su akıttığını gördüm durduğu yerde bu bir etkenmidir yorumlarınız nasıl olur aracım otomatik geri viteslerde devir baya düşmekte teşekkürler kronik bir arıza olabilir mi
Ynt: Corona titreme problemi
« Yanıtla #1 : Şubat 19, 2018, 20:44:42 »
Silindir kapak contasında problem varsa bujiler ıslanır araç tekler  . Eksozdan su atıyorsa işinin ehli bir ustaya gösterin titreme sübap ayarlarından olabilir. Kompresyon testide yaptırmanızı tavsiye ederim.
« Yanıtla #2 : Şubat 19, 2018, 21:16:41 »
Cevap için teşekkürler bujilerde bir sorun kalmadı sanıyorum ustaya tekrar göstereceğim birde otomatik şanzıman yağı dexron 2 mi 3 mü olmalı mı corona da farkı nedir
  • Kilometre: 49060
  • 196 kere teşekkür etti
  • 1150 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 19, 2018, 22:47:04 »
aracın km sini ve motorun revizyon görüp görmediğini yazmamışsınız.titreme için öncelikle motor takozlarına baktırın.dexron 2-ila 3 arasında fark vızıltı sesi,sıcaklıktaki farklı tepkiler ve viskozite endeksleri farklı oluyor,eğer kullanma kılavuzunu bulamıyorsanız dexron 2 kullanma yolunu seçebilirsiniz,yağı tam boşaltın,bir kapta biriktirin,akan miktar kadar doldurun,kısa bir süre sonra ikinci kere yağ değişimi yaparsanız tamamı yenilenmiş olur.bulunduğunuz yer soğuk ise ilk çalıştırmada sıcak buhar su damlacıkları oluşturur ve eksozdan atılır.eksozcuya tüm sistemi kontrol ettirin,çatlak patlak kısımlar var mı?
« Yanıtla #4 : Şubat 19, 2018, 22:52:29 »
İzmirdeyim ustaya takoz olabilirmi dediğimde olmaz dedi ama anlaşılan başkasınada sormak lazım.motor revizyon görmemiş daha 145 binde çok temiz 2.sahbinden aldım ancak yaşa bağlı sıkıntılar olabilir tabi eksozdan kastım ucu değil orta kısmından geldi tahliyemi var acaba.kılavuz yok ancak carina kılavuzu buldum onda dexron 2 yazıyor kararsız kaldım
  • Kilometre: 49060
« Yanıtla #5 : Şubat 20, 2018, 11:07:46 »
başka ustaya da soracağım diyorsanız,forumda yorumlarda önerilen çınarlı daki oğuz oto ya sorun,toyota ustaları olduğu için olumlu fikir verirler,aracın 145.000 km olması da ayrıca özen göstermeniz için şart,bu km de araç bulmak zor,bir kere düzene girerse sizin için çok iyi olur.
« Yanıtla #6 : Şubat 24, 2018, 20:49:12 »
merhaba  bugün boğaz kelebeğini temizlettim baya kurum bağlamış titreme düzeldi gibi kullanıp devam edeceğim. Bu arada haftaya yağ bakımı olucak yağ hava filtresi değişecek 94 model corona da polen filtresi var mıdır
  • Matematik öğretmeni
  • Kilometre: 245000
  • 20 kere teşekkür etti
  • 50 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Şubat 25, 2018, 10:29:21 »
Klima varsa polen filtresi de vardır.
Aracınız hayırlı olsun bu arada.
2009 BMW 320D PREMIUM
2009 Corolla d4d Elegant mmt 2009 Fiat Albea Multijet, 2005 Yaris 1.0,  1996 Ford Escort 1.6 CLX 1995 Corolla 1.6 xei
« Yanıtla #8 : Mart 04, 2018, 17:05:42 »
Ben Carina filtresi alıp taktım. Yeri var ama filtre yok maalesef. Fren+gaz pedalının yanında yeri var. Taktım sıkıntısız kullanıyorum.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=48369.msg1062583#msg1062583
Buradan daha detaylı bakabilirsiniz.
« Yanıtla #9 : Mart 05, 2018, 16:09:59 »
Teşekkür ederim bilgi için bende araştırırken bu videoyu görmüştüm denilen yere baktım beyaz bir mika plastik gördüm ancak çıkartmayı denemedim elimde kalmasın diye haftaya bakımı var o esnada baktıracağım
« Yanıtla #10 : Mart 14, 2018, 21:33:22 »
Arkadaşlar tekleme problemi ortadan kalktı lpg kafası değşti motor ve şanzıman yağı değişti eksoz sistemi çoğu değişti su eksiltme vs yok ancak bu sıralar araç trafikte dur kalkta 10 sn gibi bir süre fan açıp kapatmaya başladı sıcaklıklar 20 derece falan bu kadar sıcaklıkta kısa sürelerde fan açıp kapatması normal mi sizce hararet normal bu arada
  • 416 kere teşekkür etti
  • 2220 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mart 14, 2018, 22:31:11 »
Var gaz pedalının yanında onu yukarı doğru az bu kuvvet uygulayarak çekin çıkar içine güzel bu şekilde hava tutun temizlensin polen flitresini yenisini bulamazsanız başka arabaninki kesilip takılabilir aracın şanzıman yağında r konumunda seviye kontrolü yapınız fan açması yoğun trafikte otomatik olması ndan dolayı olabilir limanlarda uzun beklemelerde n konumuna almanızı tavsiye ederim aracınız hayırlı olsun corona otomatik güzel araba dir
« Yanıtla #12 : Mart 14, 2018, 23:25:48 »
Cevabınız için teşekkürler 3 lt yağ koyduk biraz eksik kaldı bugün 1 lt aldım onuda ilave edemedim daha bu yüzden yapıyor olabilr mi hiç duymadım ancak yağı tamamlayıp deneyeceğim radyatör de yaza doğru değişim istiuecek gibi önerdiğiniz bir tip var mı
« Yanıtla #13 : Mayıs 23, 2018, 11:00:22 »
Benzer titreme bende de mevcut. Sizde tamamen geçti mi? Şanzıman yağı ne kullandınız?
