Gönderen Konu: Valvematic arızası P1047 ve U011B  (Okunma sayısı 1403 defa)
  • Kilometre: 124000
« : Şubat 15, 2018, 09:23:47 »
Merhaba;
2010 model makyajlı kasa 1.6 132 bg 6 ileri manuel aurisim var.
Son zamanlarda aracım CHECK ENGINE hatası veriyor ve hatalarda bazen P1047 bazende U011B yazmaktadır.
15 20 saniye sonra Hata kendi kendine siliniyor.
Bazende motoru korumaya alıyor 2000 2500 deviri geçemiyorum. stop edip çalıştırınca tekrar düzeliyor.
daha önce bu hata ile karşılaşan oldu mu acaba.
P1047-Bank 1 Camshaft Adjustment Valve 1 Electrical Malfunction
U011B-Lost Communication With Rocker Arm Control Module A
  • MEB
  • 61 kere teşekkür etti
  • 65 kere teşekkür edildi
Ynt: Valvematic arızası P1047 ve U011B
« Yanıtla #1 : Şubat 15, 2018, 10:30:59 »
Hocam Akünüz kaç yıllık? Okuduğum yerlerde valvematik kontrol cihazında sıkıntıda olabilir, aküdende olabilir DİYORLAR. Ne olursa olsun bu olayda işinin ehli, özel servis yada orjinal servise göster. Sorun daha büyümesin masraf çıkarabilirmiş.
  • 2222 kere teşekkür etti
  • 3060 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 15, 2018, 12:30:59 »
Kolay bulunacak bir arıza değil,
Kapsamlı test lazım.
En basiti akü,
Sonrasında kablo tesisatı,
Sensörler,
OCV valfleri,
Beyin,
Olabilir.
  • Kilometre: 124000
« Yanıtla #3 : Şubat 26, 2018, 17:08:15 »
merhaba hocam;
Akü 3 4 hafta önce değiştim.
    • Toyant Toyota Antalya Servisi
  • Kilometre: 170
« Yanıtla #4 : Şubat 27, 2018, 16:40:23 »
Merhaba;
Merhaba P0147 için kablo bağlantılarında kısa devre veya açık devre olabileceği( Egzantirik sensörü), Veya elektrik bağlantısının zayıf olabileceği etkenlerini çözüm için önermiş obd, U011B için de özellikle Can bus erişiminde  iletişim sorunu olduğunu ifade ediyor. Sensör kaynaklı olma ihtimali yüksek canbus iletişimde belliki sapma var yani canbus portlarından gelen verilerin birbiri ile uyuşmaması durumu söz konusu direksiyon açı sensörü bile buna neden olabilir. Kablo bağı ve beyine kadar gider çevrenizde elektronik bilgisi yüksek bir usta bulmanız yardımcı olacaktır.
İzinsiz reklam
« Yanıtla #5 : Şubat 27, 2018, 16:51:51 »
Bi arkadaşımızda da aynı arıza var.
Arıza manuelinde valfmatik değişecek diyor.
Çıkma bulduk ve yarın akşama değiştirecegiz.
Bakalım sonuç ne olacak.
  • Kilometre: 124000
« Yanıtla #6 : Şubat 28, 2018, 12:23:46 »
sonucu merakla bekliyorum :)
« Yanıtla #7 : Şubat 28, 2018, 22:10:22 »
Valfmatik i degiştirdik, 200 Km kadar test ettik,
şuanlık arıza tekrar etmedi.
  • Kilometre: 215000
  • 745 kere teşekkür etti
  • 1707 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Şubat 28, 2018, 22:40:53 »
10W40 kullanın bundan sonra, arabanıza yağ koyun...
« Yanıtla #9 : Şubat 28, 2018, 22:43:05 »
 :saygi:
  • İskender ERSÖZ
  • Kilometre: 52000
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mart 01, 2018, 08:47:15 »
Ahmet bey masrafı ne tuttu.Sorması ayıp değilse.
Mesaj Birleştirildi: Mart 01, 2018, 08:49:03
Birde neden bu arızanın meydana geldiği konusunda bilgi verildi mi? Son zamanlarda bu valvamatik arızalarını sık sık duymaya başladık.teşekkür.
« Yanıtla #11 : Mart 01, 2018, 11:49:22 »
700 çıkma parça, 100 işçilik tuttu.
10/40 yağ kullanılmış ondan süpheleniyoruz.
  • Kilometre: 98000
  • 2511 kere teşekkür etti
  • 1446 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mart 01, 2018, 13:03:45 »
çok iyi fiyata toplanmış. Geçmiş olsun. Ben de aracı ilk aldığımda ankara dörtnal da 5w40 koymuşlardı mobil üst seri vs demişlerdi. Ulan iyi yağ koyduk arabaya demiştim Yağ iyiydi gerçi ama kullanım yeri yanlışmış. Allahtan araştırdık forumda vs De Ondan sonraki bakımlar 0w20 (2 kere) ile değiştirdim. km 89bin Oldu. İnşaAllah kimsenin başına gelmez.
Peki arızalı valvematic in resmi var mı? tam olarak sorun nereden oluşuyor acaba? @Ahmet Güve
Romano Risn +Obd2
Eneos 0w-20 Fs Kullanıcısı
Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
25k(benzin) 70k (lpg) =95k+km....MaşaAllah
  • İskender ERSÖZ
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #13 : Mart 01, 2018, 13:04:06 »
Bilgilendirme için teşekkür ederim.
« Yanıtla #14 : Mart 01, 2018, 13:20:24 »
@Talat Serkes (28471) kapalı kutu, açarken kırıldı.
  • Kilometre: 66000
  • 1024 kere teşekkür etti
  • 701 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Mart 01, 2018, 22:29:04 »
10/40 yağ kullanılmış ondan süpheleniyoruz. :o
  • Kilometre: 124000
« Yanıtla #16 : Mart 13, 2018, 17:39:56 »
çok özür dileyerek soruyorum.
yağ değeri ne olmalı 10/40 mı?
yoksa 10/40 kullanılmamalı mı?
anlayamadım 2 yorumda farklı gibi geldi :)
Etiketler: p1047 u011b valvematic valfmatik
