Gönderen Konu: yaris 2005 1.0 sabah 5 marşda çalışıyor  (Okunma sayısı 1141 defa)
« : Ocak 30, 2018, 14:32:25 »
arkadaşlar merhaba
aracım 370bin km'de. 4 senedir bende.
sabahları eksi -3/8 derece arasında 5 marşda çalışıyor. Fakat hava biraz daha yüksek derecede ise ilk marşda alıyor.
aracım lpg'li. akşamdan benzine alıp sabah direkt benzinde çalıştırmayıda denedim, direkt olarak lpg de de denedim. Her ikisinde de sonuç aynı.
Acaba diyorum bujiler ile alakalı olabilirmi? Daha önce megane aracım vardı, o da aynısını yapmıştı, bujiler değişince düzelmişti.
4 senedir hiç bujileri değiştirmedim.
Aracın soğuk havalarda ilk marşda çalışmama nedeni sizce ne olabilir?
Yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Teşekkürler.
  • 1559 kere teşekkür etti
  • 2208 kere teşekkür edildi
Ynt: yaris 2005 1.0 sabah 5 marşda çalışıyor
« Yanıtla #1 : Ocak 30, 2018, 15:19:32 »
Lpg olayını aradan çıkarıp emin olmak için önce akü resetleyin bir kaç gün benzinde gezin öyle sabah deneyin. Sorun devam ederse ateşleme sistemine odaklanırız.
« Yanıtla #2 : Ocak 31, 2018, 10:22:51 »
merhaba
lpg devreden çıkartmak ve akü resetlemek nedir?
teşekkürler.
« Yanıtla #3 : Mayıs 15, 2018, 08:38:55 »
arkadaşlar tekrar merhaba
sorunuma uzun zamandır çare bulamadım.
soruyu ilk sorduğum zamandan sonra olanları anlatayım. Artık aracım hiç marş almaz oldu ve yolda kaldı. akşam da çalışmıyordu artık, bunun üzerine benzin pompası değişti. benzin pompası değiştikten sonra birkaç sefer düzgün çalıştı ama daha sonra havalar soğuyunca yine aynı şeyi yaptı.
Daha sonra lpg ciye gittim, regülatör arızalı dediler 250 lira para verdim tamir ettirdim, ama diyaframda en ufak bir yırtık söz konusu değildi. Yani tamir edilmese de olurmuş bence.
13.05.2018 günü akşamı LPG regülatörüne giden hortumu çıkardım ertesi sabah denedim yine çalışmadı
14.05.2018 günü akşamı araç çalışırken LPG yi aktif eden elektrik bağlantısını söktüm otomatik olarak benzine geçti, ayrıca gaz hortumunu da çıkarttım ama ertesi sabah araç yine çalışmadı. Aşağıda aracın çalışmama durumunu videoya çektim.
Sizce sorun ne olabilir arkadaşlar?
LPG kısmını elemek durumundayım, LPG ci arkadaş lpg enjektörlerini de test etti, geri kaçırma felan olmadığını söyledi.
Muhtemelen benzin aksamında diye düşünüyorum, daha önceden bu sorunu yaşayan kimse var ise yardımcı olabilir mi?
Teşekkürler.
« Yanıtla #4 : Mayıs 15, 2018, 11:05:57 »
Gaz verince çalışması bana yakıt ya da ateşlemede bir sıkıntı olduğu hissini uyandırdı.
  • 84 kere teşekkür etti
  • 449 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 15, 2018, 11:59:55 »
İlk msj da 4 yıldır bujilerin değişmediğini yazmış sınız ilk önce buji değişikliği yapın orjinal olsun yine çözülmez ise motora yönelin çünkü 370 bin km yapmış 1.0 motor için yüksek km motoru kontrol ettirin sibob testi kompresör testi kesin sonuç verecektir
  • Kilometre: 202600
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 15, 2018, 13:48:56 »
Benim araçta marşa basmadan gaza basıp çekmezsen çalışıp stop ediyordu ve 1-2 sn gaz yemiyordu.
Boğaz kelebeğinde bir parça kırılmış ve o parça bir müşürünü bozmuş. Parça tamiri, müşür değişimi , kelebek temizliği 150 TL tuttu.
2018 - ....... | 2001 Toyota Corolla 1.4 VVT-i Terra Special A.C.
2016 - 2017 | 1996 Renault 19 Europa 1.4 RN
« Yanıtla #7 : Mayıs 15, 2018, 17:26:56 »
hocam ilk önce ucuz olduğu için bujileri değiştirdim. sorun devam etti.
bugün başka bir usta ile görüştüm, ankarada sadık usta, tüp ile ilgili bir öneride daha bulundu. onuda deneyeceğim. olmazsa ustama bırakacağım.
ne çıkar artık bilmiyorum.
ama bana da yakıt sistemi gibi geliyor.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 16, 2018, 09:16:33
arkadaşlar günaydın
resimde görülen vanayı akşam simit tanktan kapattım ve sabah ilk marşda almamasına rağmen ikinci marşta aldı.
Vanayı kapattıktan sonra içindeki gaz bitti ve benzine geçti. Daha sonra motoru stop ettim.
Aşağıda bugün sabaha ait videoyu görebilirsiniz.
Halen sorun neden tam olarak tahmin edemiyorum. Gazı kapattığım için sisteme karışmıyor olabilir, ya da benzinde kaldığı için sabah çekmesi gereken benzini akşamdan benzinde bıraktığım için kalmıştır ve çalışmış olabilir.
Sizce ne olabilir arkadaşlar?
