Gönderen Konu: Carina Arada Yanan Sarı Yağ lambası  (Okunma sayısı 2724 defa)
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
  • 12 kere teşekkür edildi
« : Ocak 28, 2018, 00:01:33 »
Hayırlı günler arkadaşlar.Aracımda biri kırmızı biride sarı olmak üzere iki tane yağ lambası göstergesi var.Geçen yaz sarı yağ lambası çok nadir ara ara yanıp sönmeye başlamıstı fakat şu anda bu yanıp sönmeler sıklaştı.Özellikle şunu farkettim ki eğer devir düşükse örneğin ağır ilerleyen trafik veya yavaş çıkılan bir rampada sarı yağ lambası yanıyor,arac tekrar hızlanıp devir 2000 ve üzerine çıkınca hemen sönüyor.Yağ seviyesi normal,Yağ değişimi filtre yenilemesi hepsini yaptık ama sorun hala devam ediyor.Sebep sizce ne olabilir?
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
Ynt: Carina Arada Yanan Sarı Yağ lambası
« Yanıtla #1 : Ocak 28, 2018, 00:23:34 »
Tahmin yürüterek söylüyorum önce bunu belirteyim.
Sarı lamba yağ basınç göstergesi olabilir.Sistemde yağlama basıncı düşünce ikaz veriyor galiba.Öncelikle basınç müşiri olması lazım onu kontrol ediniz (arıza-kısa devre ) sonra yağ pompanızı kontrol ettirin eğer pompa basıncında bir problem yoksa ve kaçırma yapmıyorsa motor iç temizleyici kullanıp yağ kanallarının bir miktar temizlenmesini sağlayabilirsiniz.
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2 : Şubat 03, 2018, 16:24:40 »
Peki resimdeki filtre orjinal toyota filtresimi? Arabada şuan mann filtre takılı acaba bunla değişim yapsam faydası olurmu?
sensor değişimi yaptık sensorde sorun yok.
