Arkadaslar arka cam rezistans bacaklarini yaptim. Ancaj bacaklarin oldugu yerlet camin disindan cabuk isiniyor. Yanlis yaptim cami catlatmayalim derken bugun bir arkadasin yeni kass astrasinda bir deneyeyim dedim ve onunkini de 5 dakika calistirdik onun cami da disardan (camin disindan ) elimizi koydugumuzdas cam isinmisti. E12 kullanicilarindan ricam bir 5 dakika rezistansi calistirip bacaklarin oldugu yer disardan ne kadar isiniyor bakabilir misiniz? ( cevremde olmadigi icin sizden rica ediyorum....)Arkadaşlar aşağıdaki fotoğrafta 1 .resimde bacakların altından (rezistanstan) multimetre ile olctugumuzde cikan sonuç ile 2. Resimde bacaklardan ölçtügumüzdeki çıkan sonuç hemen hemen ayni çıkarsa sorun yok demek midir? Elektronikçi arkadaşlar yardim ederler mi acaba?
Sayın BERE,Cam rezistansı nın görevi odur, ısınması lazım ki camdaki buğu ve buzlanmayı çözsün, onarımda dikkat etmeniz gereken husus, kopan uç geniş bir alandan kopmuştur, dikey iletkende onarım yaparken yine o genişlikte bir alana sağlam bağlantı yaptıysanız sorun olacağını sanmıyorum.Saygı ve sevgilerimle
evet haklisiniz da camin sadece ayaklarının olduğu yer camin dışından elle sıcaklığı bayağı hissedebilince korktum açıkçası..forumda da bazı arkadaşlar cam çatladı deyince...
Sayın BERE,Resimde 1 Yazan kısım bağlantının koptuğu yer, yani oradan bir parça koptu ise o kısımda iletken yoktur, ok işareti ile gösterdiğim alan da göreceğiniz gibi ince bir yol kalıyor, ince kısım bu gibi durumlarda ısınır, eğer resimdeki gibi bir kopma varsa, 1 ve 2 olan kısım iletken dolgu ile birleştirilmeli ki yük ince bağlantı üstüne binmesin, bağlantınızın nasıl olduğunu bilmiyorum, fakat bir örnek oluşturması için bu resmi yükledim, buna benzer bir durum varsa mutlaka parça kopan yeri iletkenle doldurmanızda fayda var.Saygı ve sevgilerimle
Dediginizi anladim ama ustunde durdugunuz yer alttaki resimdeki 1 ve 2 numarali yerler. Ancak bu ikisi 3 numarali ana kanala esit gibi oldugu icin sorun olacagini zannetmiyorum. Ama olabilir dr tabi. Elimde kalan iletken boyayi orada kullanayim.
Sayın BERE,tamam 3 numaralı kanaldan ince değilse sıkıntı olmaz, Birde dolguyu neyle yaptınız bilmiyorum, ısınmada dolgunun da etkisi olabilir, dolgudan eminseniz bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
Mahmut Bey ben e15 de 5 dk çalıştırıp denedim Camda hissedilir bir sıcaklık oluşmadı.
1. Kopan yer bos duruyor. 2.Resimdeki 3 nolu anahatin kalinligi 1 ve 2 nin toplam kalinligina esit ise birsey olmaz degil mi?( icim rahat olabilir mi?) 3. Bacak ile rezistansin arasina rezistans tamir sivisi surup bacagin kenarindan cama yapistirdim. 4. Boslugu doldursaydiniz dediniz, icime kurt dustu kafama takilir durur simdi...:-)
Sayın BERE,tamam 3 numaralı kanaldan ince değilse sıkıntı olmaz, Birde bacağı birleştirme dolgusunu neyle yaptınız bilmiyorum, ısınmada dolgunun da etkisi olabilir, kopan bacağı yapıştırmak için kullandığınız iletkenin içinde bildiğiniz gibi yapışması için de kimyasal var, benim endişem, amper yükü altında tam bir iletkenlik sağlar mı? tam bir iletkenlik sağlamazsa çekilen amper yükü altında zayıf olan kısım ısınma yönünde eğilim gösterecektir.yani bir lehimleme kalitesinde iletkenlik sağlıyacağını düşünmüyorum, fikrimi sorarsanız imkan varsa lehimleme yönünde olacaktır, eğer imkan yoksa cam işi yapan yerlerden nasıl yapıldığını öğrenip o doğrultuda onarım yoluna gitmeniz.
Dediginiz sekilde amper yukunde iletkenligin kontrolu icin ana rezistansi olcup daha sonrada iki bacaktan olcup degerler ayni cikarsa sorun yok mudur?Mesaj Birleştirildi: Ocak 11, 2018, 20:47:12Evet yaptim temizledim. İki tarafa siviyi surdum ve kenarlardan yapistirdim
Sayın BERE,Ölçümde sıkıntı görmeyebilirsiniz, söyle düşünelim bir kablo içinde 10 adet tel olduğunu farz edelim, kabloyu ölçtünüz 0 ohm gördünüz, yani iletkenlik var, Bu kablo 12 amper yükü rahatlıkla ve ısınmadan kaldırabilir, peki 5 teli çıkaralım ölçüm yapalım yine 0 ohm görürüz, fakat 12 amper yükte kablo ısınma eğilimine girecektir, peki 4 teli daha çıkaralım, yine 0 ohm görürsünüz, şimdi 12 amper yükü tek tel kaldırmayacak ve kopacaktır.Şimdi sorunuza gelelim, ölçümde 0 ohm görebilirsiniz, fakat öncede belirttiğim gibi bir lehim kalitesinde iletkenlik sağlayacağını düşünmüyorum, endişem sıvının içindeki iletken yapıştırma kimyasalı yüzünden iletkenliği zayıf olursa, yukarıda örneğini verdiğim 5 tel olayındaki gibi ısınacaktır.
İsrarli sorularima usanmadan cevap verdiginiz icin tesekkur ederim.... Ben de o zaman bir kablonun ucunu yelpaze gibi acip rezistansa lehim yapayim daha iyi olur herhalde....
Merhaba Mahmut bey en erken yarın sabah deneyebilirim size burdan bilgi veririm.
Mahmut bey bende 2006 hb e12 var. Dediğiniz gibi rezistansı 5-6 dk çalıştırdır. Dışardaki hava sıcaklığı 9 derece olmasına rağmen dıştan cam üzerinde oldukça belirgin bir sıcaklık oluştu. Bilginize
