2015 yılından beri sorunsuz bindiğim 2011 1.33 benzinli(5 aydır lpgli-brc) arabam son 10000 kmde yağ eksiltmeye/yakmaya başladı. Usta "eksiltiyor, sorun pistonların oralarda vs. Masrafı çok olur ekleye ekleye devam et" demişti ama ben emin olamadım. 87000de bakıma girdikten sonra düşük yağ seviyesi uyarısını aldığım için 95000de bakıma soktum. 3500km sonra da yine düşük yağ seviyesi uyarısı verdi. şimdilik yağ ekledim ama içim rahat değil. sorun daha da büyür mü başka parçalara da zarar verir mi bilemedim. Yağ yakma/eksiltme sorunu dizelde görülen bi durumdu ama benzinlide benzeri sorunlarla karşılaşan var mı? bilenler fikri olanlar aydınlatırsa sevinirim. şimdiden teşekkürler.
5w 30 castrol magnatec kullanıyordum şimdiye kadar. 10w 60tan önce 10w 40 mı denenmeli yoksa direkt 10w 60 mı kullanmalıyım.
benim aracımdaki eksilme 2. çizginin altındaydı. Yani neredeyse bitmek üzereydi. Motorun yağ yakma ihtimali var mı sizce? Usta altına üstüne baktı ve sızıntı yok dedi.
cevapladığınız için çok teşekkür ederim. Motorun yağ yakması hiç istenmeyen bir durum değil midir? (çok fazla bilmediğimden soruyorum) motor yağını daha kalınıyla değiştirdik ve şuan takip ediyorum. Ancak yine aynı uyarıyı gördüğümde başka yapacak bir şey var mı? Yetkili servisle de görüştüm, onlar bana biz kendi yağımızı koyup 5000 km yapmanızı isteyeceğiz ve tekrar kontrol edeceğiz dediler. Aracımı alalı henüz 6 ay oluyor ve açıkçası aracımı çok fazla tanımıyorum. Yaşadığım bu problemin nasıl aşacağım konusunda kuşkularım var. Acaba yanı model AURİS inde aynı bu problemi yaşayan var mı. Vereceğiniz tavsiyeler benim için çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ederim...
selamlar. 2012 Auris 1.33 comfort sahibiyim. Aracımın yağını 2000 km önce değiştirdim. dün tekrar düşük yağ basıncı uyarısı verdi. bir ustaya gösterdim yağ kaçağı olmadığını söyledi ve 10/40 yağ koyduk aracıma. takip edelim dedi. acaba bu problemi yaşayan ve çözüm önerisi olan yardımcı olabilir mi.
10w-40 uygun.. fabrikasyon sekman hatası yada siboplardan kaçırıyor.
