Gönderen Konu: Vites geçişlerini hissetme  (Okunma sayısı 995 defa)
  • Kilometre: 150000
« : Aralık 06, 2017, 23:35:11 »
2005 Corolla sol aracında vites geçişlerini belirgin şekilde hissetmeye başladım.Araç bir englee takılıp kendini bırakıyorum gibi oluyor...
  • 49 kere teşekkür edildi
Ynt: Vites geçişlerini hissetme
« Yanıtla #1 : Aralık 06, 2017, 23:45:51 »
Benim de aracımla ilgili canımı sıkan en önemli sorun bu. Vites geçişlerinde araba irkiliyor. Baskı balata değişmişti ama bir farkı olmadı. Belki volan gibi diğer aktarma organlarında bir sorun vardır, ya da debriyaj balatasının iyisini takmadılar. Konuda bilgi sahibi bir forumdaşımız yorum yaparsa öğrenmek isterim durumu ben de.
  • 46 kere teşekkür etti
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 07, 2017, 08:48:10 »
Baki bey aracınız otomatik herhalde, şanzıman yağ değişimi ne zaman yapıldı? uzun süre değişmedi ise değiştirmenizi tavsiye ederim.
Corolla Sedan Sol A/T
  • 2003 otomatik corolla hatchback
  • Model Yılı: '03
  • Kilometre: 133000
  • 16 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3 : Aralık 07, 2017, 09:24:40 »
Hocam otomatikse şanzıman yağını değiştirin düzeliyor zamanı gelmiş
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #4 : Aralık 07, 2017, 09:37:42 »
Yaklaşık 7 ay önce bakım yapılırken değişti.Sanırım yağın markası ve özelliği forumda bahsedilenler kadar iyi değildi.Sizin tavsiye yağınız ve nedir?Forumda otomatik yağının iki seferde değişmesi gerektiği söylenmişti.Bu şekilde mi değiştirilmeli?
« Yanıtla #5 : Aralık 07, 2017, 10:00:38 »
  • Model Yılı: '03
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #6 : Aralık 07, 2017, 11:03:50 »
buradaki tecrübeli  arkadaşların abilerimizin tavsiyesi üzerine Mobil Aft 3309 ile değiştirdim vites geçişleri süper oldu.Servis başka yağ ile değiştirecekti ben 3309 mobil atf kendim temin ettim kesinlikle başka yağ koydurma.
« Yanıtla #7 : Aralık 08, 2017, 00:00:10 »
Benim aracım otomatik de değil ama vites geçişlerinde aşırı değilse de bu silkeleme ya da irkilme olayını yaşıyorum. Olmadığı da oluyor, ancak özellikle soğuk havalarda daha çok oluyor.
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #8 : Aralık 08, 2017, 02:28:57 »
2006 Corolla HB... Aracı yeni aldım, gaz pedalını doğru kullandığım sürece vites geçişlerini asla hissetmiyorum. Ani hamlelerde en kralı da hissettiriyor zaten. Benden önceki sahibi şanzıman yağını yeni değiştirmiş, onun da etkisi olabilir. Yağ gibi akıyor araç...
- 2006 Astra 1.3 CDTI HB Siyah Manuel... (2012-2013)
- 2003 Corolla 1.6 HB Lacivert Manuel... (2013-2014)
- 2008 VW Polo 1.4 TDI Gri Manuel... (2014-2017)
- 2006 Corolla 1.6 HB Gri Otomatik...      (2017- ... )
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #9 : Aralık 08, 2017, 09:51:57 »
Otomatik yağının değişimi eski yağın boşaltılıp yenisinin direkt doldurulmasımıdır yoksa başka ek işlemler gerekli midir?
  • Model Yılı: '03
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #10 : Aralık 08, 2017, 10:02:27 »
direk eski yağı boşaltıp yenisini koyuyorlar
  • Kilometre: 8000
  • 27 kere teşekkür etti
  • 291 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Aralık 08, 2017, 14:51:32 »
ek işlemler derken yağın tam değişimi için 2.sefer yeni yağ konulması önerilir,filtrenin kontrolu gerekirse değişimi yapılır.
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #12 : Aralık 16, 2017, 17:49:38 »
Bugün şanzıman yağını değiştirdim.3 litre atf 3309 yağ koyduk .İçinden 3 litreden fazla yağ çıktı.Değişim sonrası durumu deneyerek görcez bakalım..
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 242000
  • 517 kere teşekkür etti
  • 840 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Aralık 16, 2017, 18:39:17 »
bir kere daha aynı yağ ile değiştir.
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #14 : Ocak 06, 2018, 22:58:44 »
şanzıman yağını değiştireli (mobil atf3309) bir ay olmasına rağmen vites geçişleri ve tutup bırakma hala hissedilir bir şekilde devam etmekte.Şanzumandan yaklaşık 4litre yağ çıktı.Ben kitapçıkta 3 ltre yazdığı için 3 litre koyduk.Acaba bununla ilgili bir problem olabilir mi?1 ltre daha yağ koymamız mı gerekir acaba?
  • Kilometre: 8000
« Yanıtla #15 : Ocak 06, 2018, 23:57:15 »
4 litreye yakın derken en az 3.5 litre yağ çıkmıştır.3.5 litre yağ koymalı ve bu değişimi 2 defa yapmalısınız.en kısa zamanda yağı boşaltın ve çıkan yağı mutlaka ölçün.daha sonra en az 3.5 litre yağ koyun.anlayamadığım şu dur 4 litreye yakın yağ çıktıysa neden ustanız 3 litre yağ koydu?
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #16 : Ocak 07, 2018, 09:22:21 »
Tokay Bey;
kitapçıkta 3lt olarak belirtilmiş.
OTOMATİK ŞANZIMAN (TRANSAKS)
Yağ kapasitesi (boşaltma-doldurma)
(litre) :
3.0 lt’ye kadar
Yağ tipi:
Toyota Otomatik Transaks yaðý
ATF Tip T-IV
  • 2217 kere teşekkür etti
  • 3001 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ocak 07, 2018, 12:13:28 »
Seviye çubugundan neden seviyesine bakmıyorsunuz?
  • Kilometre: 272000
« Yanıtla #18 : Ocak 07, 2018, 12:46:33 »
Şu yağ seviye ölçümü bi netlik kazanmadı hala. Çalışırken mi yoksa stop kenmi. Ve hangi vites te.
İSRA-37
« Yanıtla #19 : Ocak 07, 2018, 13:17:37 »
Basit mantık,
Çalışmaz iken üst çizgide olsun,
Çalışırken, D de alt çizginin üzerinde olsun,
Sorun olmaz.
