s.aarkadaşlar başka başlık altında bu vuruntuyu çözdüğümü belirtmek isterim...bir önceki aracım 2013 advance brc taktırmıştım ondanda vardı bu anlattıklarınızın aynısı...çözemediler..şimdi 2017 advance aldım cvt bu sefer atiker grand taktırdım bundada aynı şey oldu....yalnız benzinde yok veya sport modda yok.... olay tamamen lpg kitinde bitiyor...atiker bu olayı grandın yazılımıyl basit bir şekilde çözmüş fakat malesef ustalar montaj yapan yerler durumdan bi haber..aynı olay honda larda da var hemde daha fazlası....bizim gittiiğimiz ustalar önce buji ve buji kablolarınından başlarlar ve sonrasında eğer kiti kendileri montaj yapmamışlarsa kitin montajını çamurlarlar ve olay kit değişimine kadar gider gidiyor....durum aracın vti motor özelliğinden kaynaklanıyor....grand da 1 saniyede aktif ediyorsun yazılımdan ve vuruntu silkemele namına eser kalmıyor....arkadaşımın aracındada aynı ayarı yaptırdım ondada sorun çözüldü.....biz ayar kablomuz olmadığı için atiker bayisine gitmiştik önce ona sorduk ustanın vti özelliğinden haberi yok. neyse biz kendimiz yaptırdık tarif ede ede durumu çözdük..lavoto ,landirenzo ,, zavoli ne marka olursa olsun yapar....hatta arkadaşımın fabrikasyon çıkışlı civic brcli arabası var ondada vuruntu var..bu olayı yazıımsal olarak brc ve atiker grand çözmüş...atiker grandı biliyoruz ama brc yi bilmiyoruz....biz bu olayı istanblda candan otogazdan telefon ederek öğrendim...yılmaz beye bir kez daha burdan teşekkür ediyorum.bu işte gerçekten ustalar...yazılımdan müdahale yapılamadan önce kite müdahale edip çözüyorlarmış olayı....bir önceki aracıma karabük te brc taktırdım 25 ay kullandım vuruntuyu çözemediler...devirde dalgalanma vardı çözemediler...stop etme vardı....vesaire vesaire...atiker grand kiti olanlara yardımcı olabilirim....ama brc olanlara tavsiyem yakınsa candan otogaza gitmeleri....yaşadığınız yerde gittiğiniz ustalar çözemedikleri zaman ustalıklarını kötülememek için normal falan derler,türlü bahaneler üretirler inanmayın..montajda sorun yoksa vuruntu yap-maz...!
S.A arkadaşlar...2018 sıfır aldığım mds aracıma Landiranzo lpg kiti takıldı.Aynı sorun bende yaşamaktayım.Isınınca yapıyor,sıkışık trafikte hızlanıp yavaşlarken tık gibi vuruntu sesi...sanki manuel araçta 4 vitesden yavaşlayıp,birden hızlanma gibi...Servise gittiğimde cvt testini benzinle yaptılar..Sorun yok denildi.Landiranzo da sorun yaşayan ve çözüm bulan arkadaşlar lütfen yorum yazarlarsa sevinirim...
Mevzu aslında baya eski ve farklı farklı sonuçlar ve sebeplerden söz edilmiş ama bende konunun ayarla ilgili olduğunu düşünüyorum. aynı sonurunu bende yaşıyorum, hatta burada da bu sorundan bahsetmiştim. öneri olarak yine yukarrıdaki önerilerden birinde bahsedildiği gibi (benim sistemim BRC ama onda da aynı seçenek varmış), "avans durumu için gaz stratejileri" gibi tik olduğunu ve onun aktif etmem gerektiği söylendi. bende montajı yapan yere gittim ve bu tik in zaten aktif olduğunu gördüm. çözüm için yol testi ve yol ayarı istediğimi söyledim, daha sonra yol ayarı yapan usta benimle beraber yol testi yaptı. bahsettiğim sorunu tam olarak ona gösterdim ve kendisi bu durumun aslında benzinde de olduğunu ( yani araç cut off a geçtiğinde yeniden gaza basınca hafif silkeleme hissi) ama benzinde çok az hissedildiğini , gazdayken daha fazla hissedilmesinin normal olduğunu ve sonuç olarak bunu düzeltmenin hiç bir yolunun olmadığını söyledi. bende artık bu sorunun bir çözümü olmadığını kabul edip bir daha açmamak üzere konuyu kapattım. ama zaman zaman bahsettiğimiz sorun bariz şekilde hissedilir hale geliyor ve acaba bunu çözebilen varmıdır diye düşünmeden edemiyorum. bahsedildiği gibi ayarla ilgili bir problem olabilir, zaten bir afr ayarı yaptırmayı düşünüyorum ancak sorunla afr ayarının bir alakası olmaması lazım çünkü afr bildiğim kadarıyla yüksek devirle ilgili bir ayar. oysaki bizim sorunumuz 1500-2000 devir aralığında. Mutlu bey sizin Quatro garage brc için de ayar yapıyor mu ?
2017 touch multidrive s lpg li aracımı yılbaşı civarında konyadan aldım, dönüş yolundaki performansı çok kötü idi ve ufak vuruntu yapıyordu. Aracı aldığım gibi satmayı düşündüm. Ankara da daha önce Afr ayarı yaptırdığım kişiyi aradım ve hemen ayar yaptırdım. Şuan araçta en ufak bir sorun yok araç 92bin km geçti 75binkm dir landirezo kit lpg sistemi var üzerinde.Open loop dediğimiz bölge sadece yüksek devir kısmı değil. Düşük devirde araç open loopda olabilir ve bizim araçlarımız open loop kısmına çok fazla giriyor(odbd cihazı yardımı ile bunu görebilirsiniz). Afr ayarını yaptırdığınız kişi burada çok önemli bir çok kişi afr ayarı yapıyorum diyor fakat araca aksine zarar veriyor.
Seyfullah bey ,o zaman hemen sorayım Ankara da kime afr ayarı yaptırdınız ?
