Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Nisan 25, 2024, 08:25:56
Lütfen
BÜYÜK HARF
kullanmayalım!
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E140 (2007-2013)
Konu:
Dik Yokuşta Kalkamama Sorunu
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: Dik Yokuşta Kalkamama Sorunu (Okunma sayısı 2049 defa)
Siftahı Yapmış Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
Ağustos 17, 2017, 15:08:21 »
Arabam 2009 dizel corolla. 89 bin km de. dik yokuşta arabam durdugunda kalkış yapmak istediğimde araba stop ediyor ancak el freni çekip yüksek devir de kalkabiliyorum.
Arabayı Yeni aldığım ve ilk defa dizel kullandığım için pek bilgim yok ama bu normal olmasa gerek.
Sebebi ne olabilir acaba aynı sorunla karşılaşıp sorununu halleden var mı?
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
MEB
Araç: Corolla
Kan Grubu: ---
Model Yılı: '17
68 kere teşekkür etti
78 kere teşekkür edildi
Ynt: Dik Yokuşta Kalkamama Sorunu
Yanıtla #1 :
Ağustos 17, 2017, 15:34:56 »
Debriyaj balatasından olabilir.
Kayıtlı
2003 benzinli terra 1.6 VVT-I dan sonra 2017 1,6 advance manuel benzinliyle yola devam.
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
Yanıtla #2 :
Ağustos 17, 2017, 16:40:53 »
arabayı alırken testçi ve usta baskı balatası sağlam demişti ama bilmiyorum acaba filtrelerden olabilir mi çünkü arabanın 10 bin bakımı geldi (önceki 78 bin de bakıma girmiş) hafta sonu bakımı yapmayı düşünüyodum
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Dinozor
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 49060
Model Yılı: '16
196 kere teşekkür etti
1149 kere teşekkür edildi
Yanıtla #3 :
Ağustos 17, 2017, 16:55:13 »
yüksek devir dediğiniz nedir?biraz daha arabaya alıştıktan sonra denemelere devam edin,filtre ile bu işlerin direk alakası olmaz,arabada gaz yeme sorunu olsaydı usta söylerdi,acele edip boşuna masraflar yapmayın.
Kayıtlı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
Yanıtla #4 :
Ağustos 17, 2017, 17:19:16 »
1500 2000 arasi devirle hareket ettigimde araba stop etmiyo ama patinaj yapiyo ve el freniyle kalkmak zorunda kaliyorum
Dizel hic kullanmadim belkide acemilik çekiyorum dur insallah:)
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Dinozor
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 49060
Model Yılı: '16
Yanıtla #5 :
Ağustos 17, 2017, 17:35:56 »
mesele anlaşıldı,debriyaj baskı balata sorunu olsa arabanız patinaj yapmazdı.biliyorsunuz kavrama noktasını zemine,yokuşun dikliğine,aracınızın doluluk ve yük oranına,önden veya arkadan çekişe ve aracın motor gücüne göre ayarlamak için araca alışkın olmak gerekiyor,bütün bu saydıklarıma uygun hareket ettiğinizde,hiçbir sorun olmadığını göreceksiniz,benzinli dizel farkına da varsa alışmamız zaman alabilir.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
1 kere teşekkür etti
20 kere teşekkür edildi
Yanıtla #6 :
Ağustos 17, 2017, 17:39:19 »
1.4 motor zayıf kaliyor. Yokusta durdun diyelim. El frenini cek, 1 vitese tak, ama ayağın debriyaja basıli kalacak, yavaşca gaz ver gaz verirkende ayagını debriyajdan yavaşca cek ve aynı anda el frenini yavaşca bırak. Bunları ayni anda yapacan. O zaman anlattığınız sorunu yaşamazsınız. Filtre ve bakımlarla ilgili degil sorun tecrübe ile ilgili. Not: yanlış anlasilmasin lütfen; kullanmayı bilmiyorsunuz demiyorum sadece tecrübe eksikliği diyorum.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: ---
Kilometre: 60000
Model Yılı: '10
1 kere teşekkür edildi
Yanıtla #7 :
Ağustos 17, 2017, 17:44:47 »
aslında ilk sorulacak şey düz vitesmi mmt mi
Kayıtlı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
Yanıtla #8 :
Ağustos 17, 2017, 17:52:46 »
cevaplar için teşekkürler. arabam manuel hocam.
Aslında 10 lu yaşlarımdan beri araba kullanırım babamın arabaları kartal ve şahindi bu arabalarda öğrendik. ilk arabam da punto idi benzinli ama otomatik ve bu sureçte hiç manuel araba kullanmadım direksiyonum iyi ama kabul etmek lazım debriyaj vites olayında yabancılaşmışım biraz
Araba da sorun olmasında varsın acemilik çekelim 1 2 ay alışırız inşallah.
Toyota yı sorunsuz araç diye aldım. alır almaz böyle bişeyle karşılaşınca ürktüm biraz açıkçası.
Kayıtlı
TcT Teknoloji Müdürü
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Kilometre: 158000
Model Yılı: '07
422 kere teşekkür etti
958 kere teşekkür edildi
Yanıtla #9 :
Ağustos 17, 2017, 17:56:21 »
Dizel'in turbo lag'ine biraz alışmanız lazım, sorun yok. Bana da oluyor ara sıra. Turbo devreye girmeden tork çok düşük olduğu için arabayı hareket ettiremeyebiliyor.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
32 kere teşekkür etti
201 kere teşekkür edildi
Yanıtla #10 :
Ağustos 18, 2017, 00:19:07 »
Kalkış tekniğinizi bilmiyorum ama zaten olması gereken el freni ile kalkmaktır.
Türk Milleti el frenini kullanmayı acemilik gördüğü için herkes bundan kaçınıyor ama doğrusu el frenini kullanmaktır.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
eltfedai@gmail.com
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Kilometre: 86000
Model Yılı: '11
10 kere teşekkür etti
4 kere teşekkür edildi
Yanıtla #11 :
Ağustos 18, 2017, 00:19:52 »
Hiçbir sıkıntı yok rahat olun
Kayıtlı
Every Living Creature dies alone...
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
Yanıtla #12 :
Ağustos 18, 2017, 10:28:11 »
teşekkürler arkadaşlar. alışacam inşAllah arabaya:)
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E140 (2007-2013)
Konu:
